folgendes Problem: Während eines größeren Fräsauftrages blieb die Fräse einfach stehen. Eine Ursache konnte ich nicht wirklich feststellen. Seitdem lässt sich die Fräse über Estlcam nicht mehr ansprechen.
Habe jetzt das Arduino von der Fräse getrennt. Com-Port -> passt Einstellung mit Gerätemanageranzeige überein (bei mir Com3)
Beim Neustart von Estlcam 8,065 kommt im Menü -> Eingebaute CNC-Steuerung -> Grundeinstellungen die Fehlermeldung "Falsche Firmenware"
Beim vorgeschlagenen Klicken auf Übernehmen folgt eine weitere Fehlermeldung " Aktiviere Bootloader: Fehlgeschlagen
In der Estlcamversion 9.008 ist im Menü Einstellungen -> USB CNC Steuerung -> Grundeinstellung die Fehlermeldung -> Status der Steuerung "keine Antwort vom Controller"
Der Versuch -> Arduino wieder herstellen endet mit Fehlermeldung "msg_no_controller_backup"
Der Versuch -> Arduino programmieren endet wieder mit "Aktiviere Bootloader:Fehlgeschlagen"
Für mein Verständnis hat der Controller Atmega 328P-Pu (Bezeichnung auf Chip) ein Problem. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Wenn ja ist es mit einem neuen Chip getan? Falls ja, benötige ich einen blanken oder wie auch angeboten einen mit bootloader?
Zu meiner Verteidigung, ich habe die Fräse gebraucht erworben und bis jetzt keinerlei Probleme damit.
Wer kann mit helfen ....
Danke Ronald
Danke Ronald
