hunsricker
ich habe mir vor kurzem ein Chargery S1200 und ein iCharger 308 Duo gekauft. Als ich die Geräte gestern in Betrieb nehmen wollte, habe ich bemerkt, dass ich für das Verbindungskabel noch Stecker benötige. OK, kein Problem. Bananenstecker habe ich noch einige da. ups ... Das Verbindungskabel ist AWG 10. Das ist ganz offensichtlich zu dick für die Bananenstecker. Das Kabel in den Stecker reinbasteln möchte ich nicht.
Dann muss ich halt welche bestellen: Das war aber einfacher gesagt als getan. Ich habe keine (Büschel-/ Bananen-)Stecker gefunden, in die man ein AWG 10 Kabel einlöten kann.
zj-hobbyshop.de bietet selbst aufgebohrte Bananenstecker an. Kann man das bedenkenlos nutzen?
Dann bin ich bei meinen Recherchen darauf gestoßen, dass es im HiFi-Bereich Bananenstecker gibt, die für Kabel mit einem Leitungsquerschnitt bis zu 6 qmm vorgesehen sind. Könnte man diese Stecker prinzipiell benutzen?
Was ich beim Stöbern im Forum aber gelernt habe, dass ich die EC5-Steckverbindung, die Junsi vorsieht, durch eine XT-90S-Anti-Blitz-Steckverbindung ersetzen sollte. Somit ist das Junsi-Verbindungskabel so nicht nutzbar. Ich denke, dass ich den XT-90S-Stecker einfach anlöten kann. Das müsste vom Leiterquerschnitt her ja passen.
Wenn ich den Testbericht zum S1200 von Gerd Giese richtig verstehe, dann verwendet er immer die 4mm Goldstecker von Hacker. Ist hier ein AWG 10er Kabel "reingefummelt" worden?
Also lange Rede kurzer Sinn: Mit welchen Steckern kann/ soll/ muss das Verbindungskabel (AWG 10) für einen sicheren Betrieb ausgestattet werden? Oder ist es besser, ein Kabel mit einem anderen Leitungsquerschnitt zu verwenden?
... oder mache ich mir da gerade zu viele Gedanken?
