Hallo Dirk
Welche Kabinenhaube ist verbaut?
sehr gelungener Nachbau
Wie ich sehe Verbrenner welcher ist es?
Gruß Bernd
Blei am Heck sparen? habe ich nicht verstanden
der 40er Motor ist doch normalerweise schwerer als 46er Motor
bei OS ist der 46er leichter weil er eine dünnere Laufbuchse hat ... okay laut Anleitung bei den FX nur 11 Gramm ....,
aber grundsätzlich ...
der OS 46 AXII wiegt nahezu das gleiche wie der OS 46 FX, beide sind leichter als ein OS 40FX
außer du nimmst statt dem Kugellagermotor den Gleitlagermotor, aus der LA Serie, wobei ich den für so ein Modell nicht für ideal halte, Thema Kreiselkräfte und Verschleiß, da steigst du dann irgendwann auf Rizinus und Nitromethan um damit der Leerlauf noch halbwegs stabil bleibt ....
Hallo Dirk,
tolles Modell, ist das ein Nachbau ? Wenn ja, wie hast Du die Flächen gefertigt? Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Hegi T 45, aber die sind nicht so häufig, jetzt überlege ich, ob das mein nächstes Projekt gibt.
Hast Du noch Bilder vom Bau?
Gruß Daniel
Hallo Dirk,
Gruß Daniel
Hallo Daniel
Bauplan gibt es hier http://www.outerzone.co.uk/download_this_plan.asp?ID=7227
Flächen sind Balsa Styropor ansich einfach zu machen.
Kabinehaube bei Ebay reinsehen oder eine aus dem Sortiment von Kavan/Sig
Gruß Bernd
Hi Daniel,
hier habe ich noch ein Bild vom Bau der Tragfläche.
VG
Dirk
Zum Testen habe ich ein Depron-Flieger mit 1000mm Spannweite gebaut
Hallo Daniel,
also der Rumpf ist nach einem alten Plan entstanden.
Die Tragflächen sind in Balsa mit dem CAD Programm WingDesigner entstanden. Ein tolle Programm.
Die Rippen dann in CNC gefräst. Als Profil habe ich ein NACA 0018 verwendet. Ist etwas dünner als das original Profil.
Das geht aber gut weil der Flieger leichter wird als die alten Baukästen. Damals in den 1970 Jahre hat man ja gerne auf dicke Profile gesetzt damit die Flieger
gutmütig werden.
VG
Dirk
