www.ejets.at   www.schuebeler-jets.de
Seite 13 von 14 ErsteErste ... 34567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 196
Thema: Neues Projekt F-16 für 90er EDF oder P-20 - GFK-Rumpf / Styro-Balsa Flächen
  1. #181
    22.04.2002
    Willich
    4.402
    Blog-Einträge
    101
    203
    Zitat Zitat von Ericson106 Beitrag anzeigen
    so morgen ist es soweit, wenn das Wetter passt, werde ich die F16 morgen starten.
    Ich hoffe, der Start aus der Hand ist bei knappen 2,8 Kg gut möglich. Schub müsste ja mit dem Midi und 1970 KV reichlich vorhanden sein.
    Eric
    Klar doch. Die Airpacs wogen ca. 2,5 kg und hatten meist 25% weniger Schub (Mega Antrieb 24N).
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  2. #182
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    Ok, dann werden wir das morgen mal angehen.
    LG Eric
  3. #183
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    Standard Erstflug geglückt
    So der Erstflug ist absolviert. Die F16 fliegt super. Ein klein wenig Höhe trimmen und schon fliegt der Jet wie auf Schienen.
    Lediglich der Start aus der Hand gefällt mir nicht, da ist doch etwas Gefahrenpotenzial vorhanden. Die F16 hat gleich nach dem Wurf die Nase stark nach oben genommen, ich könnte gerade noch rechtzeitig drücken....
    Es kann aber auch an meinem unerfahrenen Werfer gelegen haben.
    Schub ist genug vorhanden, der Flieger wird echt schnell. Langsamflug ist auch gut, man merkt gut wenn Sie an den Grenzbereich kommt, dann fängt Sie über die Rollachse zu pendeln an. Stark angestellt und mit etwas Schub kann man Sie schön langsam landen.
    Ich denke ich werde noch viel Spaß mit dem Vogel haben.
    Gruß Eric
  4. #184
    User Avatar von bimbim328
    22.12.2008
    Freigericht
    790
    19
    32
    Hi Eric,
    Glückwunsch zum erfolgreichen Maiden und viele schöne Flüge damit.
    Gruss Thomas
    Wer später bremst ist länger schnell ;)
  5. #185
    03.04.2011
    Villingen-Schwenningen
    150
    5
    Standard Glückwunsch
    Hallo Eric, Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug.
    Tip beim Start: Mit etwas schwung die F16 in die Luft schieben ganz leicht nach oben . Bitte blos nicht steil .....
    Ich wünsch Dir viele schöne Flüge damit
    Ich bin auch an einer neuen für mich dran.... Ich stell demnächst paar Bilder ein . Die Flugsaison 2018 beginnt demnächst !
    Grüsse Tobi
  6. #186
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    Standard Handstart
    Hallo tobi,
    ja, aber der Flieger wurde eigentlich gerade geworfen und hat dann gleich nach dem Wurf die Nase stark nach oben genommen, ich konnte gerade noch stark drücken, sonst wäre er senkrecht in der Luft gestanden.
    Glück gehabt.....
    Gruß Eric
  7. #187
    03.04.2011
    150
    5
    Standard Handstart...
    Hallo Eric , also ich werfe meine f-16 immer ohne helfer... bisher ohen Problem selbst mit dem "schwachen " Antrieb mit nur 2,6 kg schub... klar der erstflug bis sie ausgetrimmt wurde ist natürlich von Vorteil wenn man einen Werfer hat.
    Ich versuch mal aus der ferne zu helfen.
    - Die Neutralstellung von den Tailerons (höhenruder) diese 2-3 mm von der Rumpfunterkante sind von mir so angegeben das die F-16 nach dem Start etwas auf höhe geht damit sie beim Erstflug nicht gleich Richtung Erde fliegt. Da ist auf jedenfall Trimmung auf tiefe notwendig. Dann sollten weitere Flüge entspannt sein.
    -Möglich wäre auch das der Schwerpunkt ein paar millimeter zu weit hinten ist . Dann steigt sie auch weg. Eventuell mal etwas richtung Nase verschieben.
    - Denkbar wäre auch das Schubrohr das es nicht mittig im Nozzle liegt.
    Wenn sie aber sonst wie an der Schnur gezogen fliegt wie du geschrieben hast und du das Modell recht langsam machen konntest zur Landung tippe ich mal auf die Höhenrudertrimmung. (Etwas auf Tief ) .
    Grüsse Tobi
  8. #188
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    So, heute habe ich nochmal zwei Flüge gemacht. Den Schwerpunkt habe ich um 5 mm nach vorne verschoben. Dann habe ich die F16 selbst geworfen und siehe da, sie ging ganz easy aus der Hand.
    So macht das Spaß.
    Danke Tobi, die F16 ist ein super Flieger.
    Gruß Eric
  9. #189
    22.12.2008
    Freigericht
    790
    19
    32
    Hi Eric,
    wo liegt denn bei Dir jetzt der Schwerpunkt genau?
    Gruss Thomas
  10. #190
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    Hallo Thomas,
    Der Schwerpunkt ist jetzt bei ca. 43 mm von hinten.
    Gruß Eric
  11. #191
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    Standard Korrektur
    Ich meinte 24,3 cm ab der Hinterkante.
    Gruß Eric
  12. #192
    02.10.2011
    Berchtesgaden
    79
    3
    Standard Video meiner F16
    hier habe ich ein Video von meinem heutigen Flug:
    https://www.youtube.com/watch?v=wkANU-6iXi0[/VIDEO]
    Macht echt Spaß die Kleine....
    Gruß Eric
  13. #193
    02.11.2009
    wien
    350
    8
    2
    sag ich ja immer ;-) mein immerdabei lieblingsflieger 2017 hat auch die Chance dies 2018 zuwerden .
    der start schaut bei mir übrigens genauso aus...... wurf... höhe halten .... (früher war anfangs großes zittern dabei) .... und dann wenn der impeller die nötige luft bekommt geht's steil nach oben....
    nur zur info..... man kann wenn man sie will auch wesentlich mehr scale fliegen und muss sie nicht so schnell fliegen wie eric auf dem Video ;-)
    aber i weiss .... es macht schon hölle spass das ding zu jagen ;-)
  14. #194
    22.12.2008
    Freigericht
    790
    19
    32
    Standard Maider!
    Auch meine F-16 hatte Gestern ihren Erstflug
    Völlig problemlos (ich hatte einen guten Werfer) hat die kleine
    Ihre Nase deutlich in Richtung Himmel gestreckt, nach ein paar
    wenigen klicks der Trimmung zog sie dann gleich fromm Ihre Bahnen,
    und das doch recht flott
    Nach etwa 4:30 Min stand dann die erste Landung an, mit ordentlich Fahrt angeflogen,
    kurz vor dem aufsetzen die Nase gelupft und schön ausgehungert bis zum aufsetzen.
    Der Maximalstrom lag bei 111 Ampere was bei gemischter Flugweise etwa 4-4:30 Min
    Flugzeit ergibt. Die Reglertemperatur lag nach dem Flug bei moderaten 44 Grad.
    Einzig der Dreck der beim aufsetzen durch den Einlauf fliegt gefällt mir absolut nicht,
    die Lösung ist aber schon am trocknen (siehe Bilder ).
    Der Bügel besteht aus 2mm Stahldraht und wurde vorne auf die komplette Länge
    in der Kohlefaserstütze im Einlauf verklebt. Der hintere Teil des Bügels stützt sich
    auf dem Einlaufkanal ab (da wo die Kohlefaserverstärkung ist) sollte stabil genug sein.
    Ein super Spassgerät welches wohl immer einen Platz im Auto finden wird
    Gruss Thomas
Hits:	8
Größe:	577,9 KB
ID:	1940441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	531,1 KB
  15. #195
    27.08.2007
    1.062
    41
    2
    Glückwunsch zum Maiden.
    Komm lass das weg ist schon gut wenn du die ganzen Maulwurfshaufen ansaugst.
    Schönen Gruß
    Markus
  1. SebArt Avanti für EDF mit GFK Rumpf und Balsa-Flächen
    Von DirkL im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 21.10.2015, 14:52
Stichworte
