Shockjet von Norbert Trost
heute wurde die Stromversorgung der Servos
durch den Flügel gezogen.
Zuerst den Kabelkanal mit einem Dremel freigelegt,
und die Zugkabel rausgepullt in meinem Fall 0,75 Klexi kabel (220V)
Servo Verlängerungs Kabel ob Mänlein oder Weiblein darüber kann man streiten
auf jeden fall sollte der Stecker mit eurem Servo Anschlus kompatibel sein.
Ich habe schon schlechte Erfahrung gemacht mit kabel zusammen knoten :eek:
daher sind die Kabel bei mir verlötet worden...lasst euch dabei echt Zeit
und vergesst nicht vor dem durchziehen den Zug-Test zu machen.
Durchgezogen sieht das dann so aus
linke Seite noch verlötet
rechte Seite wieder getrennt
In der Servoaussparung:
Und falls ich Positionslichter oder ähnliches montieren möchte,
Stromversorgung am ende der Tragfläche.
bis demnächst...
Servus,
heute ist die Lieferung von Norbert angekommen
4 Servo Unterbaurahmen und eine Tankhalterung ;)
Die 4 Rahmen schnell zusammen geklebt
da kann man eigentlich nichts falsch machen,
aber bei den Deckeln, bitte aufpassen das linke und rechte entstehen.
ich glaube das ist schon jedem passiert das man plötzlich
3rechte und 1linken Deckel hat...lach.
Servorahmen einkleben:
Das der Kleber die Tragfläche nicht versaut ...schön abgeklebt
Kleber auftragen
falls der Kleber den Servorahmen hochschiebt
das ganze beschwert
mus trocknen...
eigentlich wollte ich die Servos in Deckel der Servorahmen montieren
dabei musste ich feststellen das die Servohebel zuwenig Platz in die dafür vorgesehene
Längsfräsung haben.
Vieleicht liegt das auch an den Einbaumaßen meiner Servos?
Also gings in den Keller zur Standbohmaschiene und Fräser eingespannt !
Ich weis nicht besonderst schön..naja
etwas gefeilt
Was meint ihr, soll ich wirklich die Gummi Unterlagen und Messing Hülsen weck lassen?
Danke euch, für Info
Gruß Christian
Servus
bis ich los zur Arbeit mus geschwind die Rohlinge
der Nasenleisten und Endleisten Ankleben,
sie können von Baukasten zu Baukasten unterschiedlich sein
Am Stück , Verleimt oder auch einzelne Bretter/ Leisten
Kleber Auftragen
natürlich verstreichen
Leisten Aufsetzen und mit Klebeband Fixiert
mus los... und Tschüs
Guten Morgen
Nun möchte ich mit den Leisten anfangen die gegenüber der Nasenleiten angeklebt wurden
Endleiste? Keine Ahnung wie ich das nennen soll.
Das ich nicht unnötig Material vom Flügel entferne habe ich erst
abgeklebt
und das schnitzen angefangen
um vor dem schleifen eine Grundform zu erhalten :)
Stop Stop Stop....
ich glaube das es Sinn macht erst die Landeklappen und Querruder anzufertigen
Hmmm mus erst darüber schlafen
und grübeln
bis nachher hoffe ich
Gruß Christian
Gast_13808
Nächstes Mal nimmst dir bei MC Donalds eine handvoll von den "dicken" Strohhalmen mit.
Die kannst du wunderbar ineinander stecken und dann in deinen Kabelkanal schieben. So
kannst du die Beplankung durchgehend verkleben ohne mit Tesa abkleben zu müssen.
Macht Spaß deine Fortschritte hier zu verfolgen, weiter so .....
Gute Idee
mit den Strohhalmen, ob ich wiklich 9Litzen durch bekomme?
War auch so schon recht eng....dennoch ein guter Tipp
freut mich, das dir es hier gefällt.
Gruß Christian
Servus,
ich werde die QR und Lk (Querruder und Landeklappen)
am Stück anfertigen und später auseinander sägen
weil ich sonnst 4mal das gleiche machen darf.
Zuerst habe ich mir Balzabrechen zusammen geleimt
und in Form gebracht 4Stück wo später die Ruderanlenkung befestigt werden soll.
(Im Bauksten nicht enthalten)
Danach die Possition der Anlenkung angezeichnet.
Die Styro Keile (QR und Lk)
zugeschnitten das die Balzaklötze ihre entgültige Position finden
Schaumkleber auf 2mm Starkes Balzabrettchen aufgetragen.
Achtung: Den Kleber nicht aufs Styro machen da es sehr porös ist. Somit erhaltet ihr zusätzliches gewicht.
Auf die Balzaklötze noch extra Portion Kleber...Verstreichen nicht vergessen :)
wie immer danach beschwert
Überflüssiges Balza entfernt.
Nur noch die andere Serite.
Fertig:
Nun kan ich zur gegebenrt Zeit
das angefertigte QR/ LK das noch am Stück ist
auseinander schneiden.
Nun Habe ich die Anschlussstelle ( Hm.. mit sss ich weis auch nicht sieht irgendwie komisch aus, egal)
für QR und LK am Flügel bearbeitet
die LK sollen ca. 53cm sein ,
die QR sollenca. 39,5cm sein
wobei ich jedes Ruder/ Klappe seitlich 1cm Balza aufringen möchte.
Passt genau auf beim Messen und verwechselt nicht die Seiten auf denen ihr abschneiden müsst.
Denkt an eure Kolzkeile in den Rudern, für die Anlenkung.
Daher habe ich mir 13mm Starke Klötzchen gemacht als Hilfe.
( Wer misst, misst Mist)
last euch Zeit, wenn hier ein Fehler macht dürft ihr nochmal bauen
Meine QR und LK liegen zum trocknen bereit.
Den Flügel, finde ich echt anstrengend
Gruß Christian
Noch eine Kleinigkeit
habe ich doch noch gemacht.
Den eingelassenen Balzakeil der für die Befestigung
Für Flügel auf den Rumpf zusändig ist,
geschwind beplankt.
Vorher:
Diesmal mit Holzleim und nicht gespart dabei.
zum Austrocknen gesichert.
so, reicht für heute.
und Tschüss
sorry heinz,
nix für ungut, aber ich glaube, daß man hinter kommata ein leerzeichen läßt und satzzeichen generell sich ohne leerzeichen an ein wort fügen.:D
gruß thomas.
p.s. gut gekontert, christian, und überhaupt ein schöner baubericht. weiter so bitte!:)
Verfolge den Bericht auch mit Wonne ! Echt gut.
Frage: sind die Rudern/Klappen in Hohlkehle gefertigt ? ist für mich aus der Endleisten-Bilder-geschichte leider nicht erkenntlich.
Der grüne Schriftzug konnte sich bei heller Folierung später noch "durchdrücken" (leidige Erfahrung).
Weiter so !
Gruss rudi
Weiter so !
Gruss rudi
Hallo Rudi,
schön das es euch gefällt
zu deine Frage wegen der Holkehle..leider nicht
QR Li Ansicht von unten
LK Li Ansicht von unten
Landeklappen mit Holkehle wird wohl nichts
Für die QR fehlt mir leider das richtige equipment (ist bestimmt falsch geschrieben...Lach)
Ich denke evtl. an eine Abdeckung.
Mit dem grünen Strich hast du bestimmt recht.
Freut mich das euch beiden Thomas, Rudi und allen anderen mein Bericht gefällt.
Achso Heinz hätte ich fast vergessen ich habe von dir hier leider noch nichts kreatives gesehen
meistens Verkäufe, nichts für ungut.
Gruß Christian
