Shockjet von Norbert Trost
Nur kleinigkeit
das Bugrad wurd fertig gestellt.
An der Welle habe ich eine flache Stelle reingefeilt
das die Maden Schraube einen sicheren Halt erhät
somit ist das verdrehen des Bugrades gewährleistet
Die Anlenkung habe ich proforma angefertigt
das aber wieder demonitert wird,
endlich steht der Rumpf auf drei Beinen
ohne Gummi .... :)
Das gaze Element ausgebaut
ums los zur Arbeit
Vordere Kabinenhaube befestigng
Servus,
heute hehts um die vordere Kabinenhauben befestigung
zunächst wurde am Rumpf Seitenwand ein Kiefernhölzchen eingeklebt,
um zu fluchten habe ich eine Hilfslatte benutzt.
An der Kabinenhaube ist ein Kiefernholz Brettchen angefertigt worden,
und verleimt,
war nicht meine Idee... hab ich bagekugt! ;)
natürlich auf beiden Seiten der Front
das wars auch schon für heute, für die hintere Seite habe ich mir was ganz besonderes
ausgedacht.
Ich probiere noch etwas aus, und lass es euch dann wissen
wann weis ich noch nicht genau.
bis bald.
...Christian
zille
Kommt mir bekannt vor
Sehr schön. :)
zille
Hinten mit Magneten
Hinten mit Magneten
Habe hinten starke Magnete eingebaut, fungtioniert sehr gut.
Flügel Bau
Flügel Bau
Servus,
heute möchte ich die Tragflächen Bau beginnen
wichtig hierbei ist einen geraden Untergrund.
Da hab ich echte Probleme, den Fußboden kann ich nicht nehmen (da altes Haus).
Der Nachbar hat eine 2Jahre alte Fertiggarage also sollte der Boden gerade sein,
...misst der ist im Urlaub.
So führte der Weg zum Baumarkt :(
Dort nach einem Geraden Brett gesucht und fündig geworden.
Zuhause angekommen Frauchens Wäscheständer missbraucht...Lach
Die Styro Kerne gesäubert und von überflüssigen Styro befreit.
Die Ober und Unterschale fluchtend zusammen getaped
hatte nur dieses Tape noch über.
( logischerweise Oberschale mit Oberschale und
Unterschale mit Unterschale)
danach die Styrokerne mit 5min Harz
in der Unterschale verklebt (es ist eigentlich die Oberschale aber egal), hat den Vorteil das die Flächenkerne beim zuamenfügen
geführt werden.
weiter binn ich noch nicht.
gestern Abend habe ich noch die von mir gebogenen 5/10mm Kieferholzleisten eingeklebt.
Dabei binn ich wiefolgt vorgegangen:
In der Mitte des Flügels ca. 20cm mit 5 min Harz eingegossen.
An den Flügelspitzen ca.10cm mit 5 min Harz benutzt,
und dazwischen noch mal ca. 5cm eingeharzt.
Kiefernleiste eingesätzt.
Ich wollte eine Formschlüssige Verklebung
daher ist ein Kleber zum Einsatz gekommen der aufschäumt
(der Name dürfte bekannt sein),
da wo kein Harz ist, kam der Aufschäumkleber zum tragen
auch an der unteren Seite der Leiste.
Achtung:
Es besteht die Möglichkeit das eine 5/8mm (die gebogene) Leiste sinnvoller ist.
bye
das Mietteilteil an der Nasenleiste habe ich heute angefertigt und eingearbeitet.
Schön die Mitte vermessen, und das Styro beschnitten.
Ich benötigte eine zusäzliche Balza Leiste.
die oberste war dem Baukasten nicht enthalten, ist warscheinlich nicht nötig aber ich wollte es so.
Und zugeschliffen
fertig.
Nun kam der hinterste Balzakeil an die Reihe
immer wieder den Flügel auf den Rumpf aufgelegt und vermessen, auch diagonal
nach dem ich es für gut befunden habe mit 5min Harz
eingeharzt.
Achtung: Das habe ich auf dem Rumpf gemacht,
kleine Nacharbeiten waren nötig
Damit das Harz sich nicht mit dem Rumpf verklebt
ist eine Frischhaltefolie zum Einsatz gekommen.
Keil vermittelt
und Fläche drauf
reicht für heute ...mus zur Arbeit
Guten Morgen,
nun möchte ich geschwind mit der oberen Beplankung anfangen.
Hierzu habe ich die Balzabrttchen (2mm Stärke) mit Tesa
zusammen geklebt.
Bitte achtet daruf das in der Flügelmitte...
Stoßkannte linker und rechter Flügel,
kein Balzabrettchen anfängt oder endet.
Perfetkt ist es im Backstein System zu arbeiten.
Die so entstandene Platte, wurde auf das negativ der Styroflügels
gelegt und mit Parkett Kleber eingestrichen nicht zu viel nehmen da er aufschäümt.
Ich konnte leider kein Foto machen da der Kleber rasch aufgeschäumt hat.
Den Flügel in die negativ Form gelegt, obere negativ Form auf den Flügel aufgelegt,
das ganze beschwert.
nun muss es ca. 12Std. aushärten
gute Nacht....
Servus,
die mitgelieferten Servorahmen gefallen mir nicht,
ich möchte nicht, dass so viel vom Servo unterhalb der Tragfläche heraussteht
(für die Montage natürlich sehr einfach, hat auch Vorteile).
Nach kurzem Telefonat mit Norbert schickt er mir Unterbau-Servorahmen zu,
aus seinem Sortiment, beim nächstenmal gleich mit bestellen, wer möchte.
Damit ich weiter bauen kann hat er mir die Maße seiner Rahmen mitgeteilt.
Nun kam das Anzeichen der Servorahmen, ihr könnt die Maße übernehmen
17cm vom Balzakeil, und 60cm vom Balzakeil.
im ganzen siehts dann so aus
um die steifigkeit der Beplankung wieder herszustellen
kam Glasgewebe mit Holzleim zum Einsatz.
Warum Holzleim? Weil Holzleim wesentlich leichter ist wie Harz.
Die Beplankung satt eingeleimt, vorallem im Kantenbereich.
Glasgewebe mit Pinsel einlaminiert
mus nun trockenen...
Über PN werde ich immer wieder gefragt das ich Sa So usw. arbeiten gehen muss, wie das kommt?
Dann kläre ich mal auf:
Ich binn Strassenbahnfahrer in Stuttgart und mache ausschließlich Spätschicht,
Und die Bahn fährt nunmal auch Sa und So sowie Feiertage usw.
bis bald...
Guten Morgen,
heute Nacht mal, etwas was nicht so spektakulär ist.
Um später die Servos ansteuern zu können habe ich Kabellitzen die dafür vorgesehenen
Kabelkanal bis Servoschacht eingezoge.
Und den Kabelkanal mit Tesa zugeklebt.
Das der Parkettkleber für die Beplankung nicht in den Kabelschacht wandert,
..hoffe ich zumindest.
bis bald...
Ich bins :)
Das Abkleben vom Kabelkanal mit Tesa ist nicht das gelbe vom Ei
daher wurde es gegen ein anderes getauscht.
So ist es besser.
Um später den Kabelkanal in der Beplankten Fläche besser zu finden
Habe ich es einfach abfotografiert,
und kann einfach hier reinschauen.
Diesmal konnte ich noch Bilder machen vom einkleistern.
Das ist meiner Meinung nach zuviel Kleber:
ich durfte wieder etwas abtragen :cry:
so ist es besser:
gleichmäßig verteilt und gut ist es.
vom beschweren/ und negativ Styrokern usw. ist
das gleiche wie weiter oben beschrieben
Die Zeit läuft zum trocknen.
...und Tschüs
Servus,
Leute was soll ich euch sagen,
Ich möchte nichts beschönigen..ich habe versagt.
Beim enthüllen musste ich leider feststellen das ich nicht richtig aufgepasst habe
schaut her:
Ich finde man kann auch was zeigen was schief geht, so eitel binn ich nicht ;)
und für andere bestimmt hilfreich.
Hier die Lösung:
Mc-Donalds Kaffeestäbchen dazwischen geklemmt.
Holzleim in den Spalt laufen lassen, mit Borstenpinsel nachgeholfen.
Und mit Krepp Klebeband wieder zum Styrokern herangezogen.
bis bald....
Oh man,
ich war gerade am Briefkasten...
Der freundliche Zoll.... :rolleyes:
erzähle ich euch morgen
...mus los zur Arbeit
So, zu der Sache mit dem Zoll.
Ich wollte einen auf Sparfuchs machen und hab
Norberts Angebot dankend abgelehnt,... ich Depp.
Es geht um 3 Räder für den Shockjet
die habe ich bei HK bestellt....
Der Brief vom Zoll:
Blabal blabala
Ihre Sendung liegt bei uns zur Abholung bereit
Kaufvetrag/ Überweisung usw. sind vorzulegen.
Ich hab alles ausgedruckt...
45min bis zum Zoll... , 30min im Zoll... , 45min wieder nachahuse
macht 2Std. die ich verschwendet habe.
dazu kommt Spritt usw.
zum Glück brauchte ich keine Steuern nachzahlen.
also hab ich was gelernt.
Gruß Christian
da innerhalb von 2Tagen 5 Anfragen über PN
angekommen sind mus ich 2 Bilder erleutern.
Bild 1:
Hier ist zuviel Kleber aufgetragen.
Bild 2:
So ist es richtig,
Achtung der Kleber muss mit einer Spachtel gleichmäßig verteilt werden
(Lücken frei)
Sorry habe mich nicht eindeutig ausgedrückt...
bis bald
