speed-panzer
ich habe einen alten, sehr stark mit Rizinusresten verklebten Speed 20 soweit zerlegt, um ihn zu reinigen. Tropfsteinhöhle im Kurbelgehäuse, aber was ich bisher sehen kann, nirgends Rost.
Nur den Propellermitnehmer bekomme ich trotz kräftigem Warmmachen so nicht von der Kurbelwelle, ich habe leider keinen passenden kleinen Abzieher. Der Mitnehmer sitzt doch nur auf dem geschlitzten Konusstück, oder?
Hat jemand einen Tipp?
Noch eine Frage zum Vergaser: Es ist ein Zweinadel-Vergaser, nur sieht die Vollgasnadel genau gleich aus wie die Leerlaufnadel, ziemlich stumpfes Ende. Und beide sind nur mit einem schwarzen, eng sitzenden Stück Kunststoffrohr auf dem jeweiligen Stutzen am Vergaser ein wenig gegen Verdrehen gesichert.
Hab im Netz ein paar Fotos gefunden, wo das auch so aussehen könnte, ist meist schlecht erkennbar. War das früher wirklich so?
Bei meinem Speed 28 ist der Düsenstock auf der Vollgasseite länger mit Gewinde, die Vollgasnadel sieht ganz anders aus, und sie ist mit der typischen zweischenkligen Federlasche gegen Verdrehen gesichert.
Danke
Dominik
Danke
Dominik
