Patschke
Hallo Kollegen,
ich hoffe das hier ist die richtige Kategorie ansonsten soll der Moderator das verschieben.
Bei einer geringfügig härteren Landung ist mir am Wochenende der Außenflügel meines Seglers abgebrochen. Die Flächen haben einen "Vogelknick" und sind an dem Knick offenbar stumpf zusammengeleimt und lediglich zwei senkrechte Sperrholzstreifen übertragen (besser: übertrugen) alle Kräfte. Die beiden Glasfaserholme die man an der Bruchfläche erkennt
sind offenbar nicht durchgehend (sonst bräuchte es ja auch nicht die Sperrholzverbinder). Auch vom Bruchbild sieht es so aus, als wenn die GFK Holme nicht durchgehend ausgeführt sind.
Ich brauche eine gute Idee, wie ich das reparieren soll und wie ich die noch heile, andere Fläche entsprechend verstärke bevor die auch abbricht. Folgende Ideen habe ich:
1. - Flächen wieder stumpf zusammenleimen. Mit der Minihandkreissäge zwei ca. 2mm breite Taschen je 100mm lang in beide Flächenteile parallel zu den vorhandenen
Sperrholzstreifen fräsen oder in das Sperrholz fräsen. In die Tasche eine Federstahlzunge (2x15x200mm) einlaminieren. Diesen Federstahl müsste ich mir irgendwo Lasern lassen
da die Fläche einen Vogelknick hat. Keine Ahnung wo ich das herkriegen kann. Weiß jemand wo ich mir das machen lassen kann?
2. Anfang wie oben. Statt Stahl einen Verbinder 2x15x300 aus Kohlerovings in einer Form herstellen.
3. Anfang wie oben. Statt die Verbinder in einer Form separat herzustellen einfach Kohlerovings in die ausgefrästen Taschen einlegen.
Bei der 1. Methode bin ich mir sicher, dass das festigkeitsmäßig hält. Bei den Kohlerovings bin ich mir da nicht so sicher.
Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrung mit solchen Reparaturen hier mitteilt.
Heinrich
Heinrich
