hb23krueger
Umbau
Umbau
Moin Hendrik.
Ja, den Rumpf kann ich noch problemlos weiter verwenden . Nur einen Spant muss ich ein wenig modifizieren. Und dann natürlich den neuen Antrieb da hinein pflanzen.
Da aber fast alles am zentralen Rumpfrohr hängt, oder darauf läuft, oder laufen wird, muss ich zwischen den Flügelwurzeln nur Platz für die Zahnriemenscheiben und den Riemen schaffen.
Ich habe mich gestern abend noch ausgiebig bei Mädler umgeschaut. Da werde ich fündig. Und für die drei Dünnringlager habe ich auch bereits zwei Lieferanten ausfindig gemacht. Eines sitzt dann in Höhe der Zahnriemenscheibe, zwei weitere vor und hinter dem Blatthalter. So werden die Kräfte gut eingeleitet. Vorne soll dann ein Axiallager den Propellerschub in die Struktur einleiten.
Eine Bezugsquelle für Alu-Rohr-Abschnitte habe ich auch bereits aufgetan. Ich kann unmöglich eine 6m Länge kaufen, wenn ich nur 100-120mm benötige. Eventuell findet sich auch noch etwas passendes im Restelager in der Firma. Da muss ich nur den Kollegen mal anhauen. Der wartet nur darauf sich bei mir einmal revanchieren zu können.
Den Rest, wie Distanzbuchsen für die Lager, sowie den Blatthalter werde ich wieder drehen und fräsen (lassen), wie schon beim ersten Antrieb mit den Eigenbau brushless Motor.
Und jetzt geht's in die Werkstatt, die Skizzen mal in saubere Zeichnungen verwandeln.
Gruß, Jürgen
Umbau
Moin Hendrik.
Gruß, Jürgen
