C 10 Haube
C 10 Haube
Moin Hans.
Also ich find' das Gewicht Deines Seitenruders bei der Größe absolut in Ordnung. Da kann man doch, zumindest am Material, kaum noch irgendwo etwas einsparen. Und sauber gebaut, ohne überschüssigen Leim, ist es doch auch.
Zu der Haube habe ich aber noch eine Anmerkung. Wenn die wirklich so als Polygonenzug ausgeführt war, wie Du sie darstellst, dann muss ja zwangsläufig auch der Haubenrahmen unten, rechts und Links, an den Längsseiten, eckig sein. Und logischerweise dann auch der obere Rumpfstringer, der direkt unter der Haube verläuft.
Auf Deinen Bilder sieht der Bereich jedoch aus wie eine leichte Kurve. Dann jedoch hätte man, zumindest bei der untersten Reihe der Scheiben, eine spärische Form.
Ich hatte auch anfangs überlegt den Haubenziehklotz als Polygonenzug zu formen. Aber der Übergang zu den Rumpfseiten ließ mich dann das gesamte Teil, so wie jetzt vorliegend, bauen.
Inzwischen habe ich den Rahmen soweit nachgearbeitet, dass die grob zugeschnittene Haube drüber passt und überall sauber in die Rumpfkontur über geht. Nun will ich aber erst einmal den Rahmen, und den Rumpf von innen lackieren. Ich glaube der Farbton Lichtgrau wird sich da gut machen. Und wenn Haube und Rahmen dann verklebt sind, will ich nachträglich von innen die Streben als Rohr Imitation einziehen.
Davon gibt's dann auch wieder ein paar Bilder.
Ein schönes Wochenende allen mitlesenden- und -bauenden Interessierten, Jürgen
