www.lindinger.at   emcotec.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Leerlaufeinstellung für Webra 28
    27.01.2004
    Magdeburg
    79
    Beitrag
    ich habe bei meinem Webra 28 mit TN II Vergaser Probleme mit der Leerlaufeinstellung.
    Nach dem Wechsel von Vollgas auf Leerlauf sinkt die Drehzahl anschließend weiter ab. Das deutet auf eine zu fette Leerlaufeinstellung hin. Wenn ich dann wieder Gas gebe dreht der Motor wieder hoch, "verschluckt" sich dabei jedoch hin und wieder. Er geht aber nicht aus.
    Wenn ich jedoch den Leerlauf soweit abmagere, dass die Drehzahl nicht mehr fällt, dann geht der Motor beim Übergang auf Vollgas mitunter aus.
    Was meint ihr dazu?
    Info: Der Motor ist eingebaut in einem Taxi II, der Druck wird aus dem Schalldämpfer entnommen, der Vergaser ist sauber und als Kraftstoff wird Methanol mit synth. Öl und 5% Nitro verwendet.
    10.08.2004
    Rheine
    89
    Lächeln
    Hi Jens,
    bleib einfach ein wenig auf der fetten Seite,
    beobachte mal, wie die Sache bei fast leerem Tank
    verhält
    immer n`mm Luft unterm Flieger
    27.01.2004
    Magdeburg
    79
    Beitrag
    Hallo Dieter,
    danke für deine Antwort. Ich dachte schon, dass meine Frage ohne Feedback bleibt. Das Wetter wird gerade wieder besser, sodass ich in den nächsten Tagen wieder mal auf den Platz gehe. Ich werde noch etwas experimentieren, auch mit fast leerem Tank.
    Was meinst du, könnte vielleicht eine Stegkerze eine Verbesserung bringen?
    Jens.
+ Antworten
  1. Hilfe bei Webra 91 P 5
    Von Gast_5778 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 09:51
Forenrechte
