Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   Intermodellbau 2019 Westfalenhalle Dortmund
Seite 2 von 13 ErsteErste 123456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 189
Thema: Multiplex RR Extra 330 SC
  1. #16
    26.10.2004
    Friedberg
    412
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen,
    hier auf die schnelle ein paar Fotos, leider ohne Akku, muss erst noch den passenden besorgen.
Hits: 3903
Größe:  61,8 KB
Hits: 3741
Größe:  61,8 KB
    Gruss, Klaus
  2. #17
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also von einer Meldung auf Alle Modelle zu schließen nennt man "Herstellermobbing"
    Daher wird das in der NR 1.5 extra aufgeführt was Ok ist und was nicht.
    http://www.rc-network.de/forum/forenregeln.php
    http://www.rc-network.de/forum/conte...gt-werden-darf
    Wir haben 70.000 User und 2,,,3 melden mal einen Fehler ...
    oder wenn von 1000 verkauften Modellen bei 8 eine Klebestelle unkorrekt ist dann sind wir bei 0,8%
    Wie oft werden beim Reifenwechsel die Radschrauben nicht richtig angezogen ?
    Wie oft wird bei OPs Faden, Bindenmaterial in der Wunde vergessen oder werden Behandlungsfehler gemacht ?
    Wer hat noch nie eine Steckung, den Sender den Akku zu Hause vergessen ?
    Ich weiß wenn es einen trifft ist es besonders bitter,
    aber bei Einzelfällen von der Masse zu schreiben das geht halt nicht!
    Andreas Maier
    Geändert von Andreas Maier (25.09.2016 um 10:45 Uhr)
  3. #18
    24.06.2011
    Da./Di.
    397
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Andreas Maier
    Geändert von Andreas Maier (25.09.2016 um 10:46 Uhr)
  4. #19
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich denke auch darüber nach mit der Extra zu holen, aber mit den RR-Modellen habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also würde ich mir den Bausatz holen (da bestimme ich die Qualität des ZusBaus selbst), ggf. noch den Motor (um die Power aus dem RR-Modell zu haben). Regler habe ich noch und bessere und gleichzeitig günstigere Servos als die HS-82 gibt es definitiv.
  5. #20
    26.10.2004
    Friedberg
    412
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ MD-Flyer:
    Wenn du andere Servos nimmst, würde ich dir empfehlen, dich von der Grösse an den HS 82 zu orintieren,zumindest bei Quer, bei der Extra werden sie nämlich nicht mehr in die Fläche verklebt sondern liegend in ein Kunststoffteil geschraubt, und das ist halt auf die Hs 82 - Grösse zugeschnitten.
    Allerdings sind die Kunststoffteile lose, so kannst du sie auch weglassen und etwas eigenes kreieren, z.B. ein Holzbrettchen einkleben.
    Höhe und Seite sind kein Problem, da werden die Servos im Rumpf in's Holz verschraubt, ggf. die Ausschnitte etwas nacharbeiten.
    Gruss, Klaus
Hits: 3650
Größe:  4,0 KB
  6. #21
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Andreas Maier
    Das könnte ich umgekehrt genauso sagen.
    Um bei den Fakten zu bleiben: ich habe bislang 4 RR-Modelle von MPX gekauft und alle (also rein rechnerisch 100 %) hatten in der Bauausführung nicht unerhebliche Mängel. Alleine bei zweien war das Ruderhorn am HR so lausig verklebt, dass es sich gelöst hat (was in beiden Fällen Gott sei Dank noch am Boden aufgefallen ist). Das sind meine Erfahrungen. Und aus diesen schließe ich, dass es um die Montagequalität in diesem Bereich nicht so gut bestellt ist, und bei einer Quote von 100% von 4 kann ich das auch sagen. Das hat auch nichts mit "Bashing" zu tun, sondern ist eher als Hinweis an andere zu verstehen, ihre RR-Modelle vor dem Fliegen auch noch mal komplett durch zu checken und ggf. nachzubessern.
  7. #22
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Liporacer Beitrag anzeigen
    @ MD-Flyer:
    Gruss, Klaus
Hits: 3650
Größe:  4,0 KB
    Danke für den Hinweis. HS-82-Nachbauten mit identischen Maßen gibt es ja genug.
  8. #23
    26.10.2004
    Friedberg
    412
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sodalle.....
    War jetzt immer mal ein Stündchen in der Werkstatt, es ist gut voran gegangen, aber es ist doch eine ganz schöne Klebeorgie.
    Ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet,das sämtliche Flächen und Leitwerke aus 2 hohlgeschäumten Halbschalen mit diversen Verstärkungen bestehen, die alle miteinander verklebt werden wollen. Hier mal beispielhaft das Seitenruder:
Hits: 3567
Größe:  70,2 KB
    Die Ruderhörner sind großzügig dimensioniert, bieten eine große Klebefläche, beim Parkmaster hatte ich da so manchmal meine Probleme mit sich lockernden Klebeflächen.
Hits: 3548
Größe:  40,3 KB
    So schaut der Einbau der Servos in der Fläche aus, die HS 82 passen saugend und spielfrei rein:
Hits: 3556
Größe:  81,6 KB
Hits: 3552
Größe:  85,1 KB
    Die vorgesehenen Scharniere lassen einen ordentlichen Ruderausschlag zu...... zumindest für die 3D - Freaks....
Hits: 3546
Größe:  81,3 KB
    Morgen werd ich die 2. Fläche in Angriff nehmen, es ist mir allerdings der Seku ausgegangen, muss erst shoppen gehn....
    Gruss, Klaus
  9. #24
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fliegen scheint das Modell ja ganz gut zu können:
  10. #25
    26.10.2004
    Friedberg
    412
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Irgendwie laufen da jetzt 2 Thread's parallel....
    http://www.rc-network.de/forum/showt...R-Extra-330-SC
    Lieber Mod, wäre es evtl. möglich, beide Thread's zusammenzuführen?
    Dankscheee!
    Gruß, Klaus
  11. #26
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dankscheee!
    Gruß, Klaus
    Häh? Dein Link verweist hier auf den vorliegenden Thread!
  12. #27
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.655
    Daumen erhalten
    488
    Daumen vergeben
    956
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sind die Gedanken des Users
    noch beim basteln im Keller,
    dann war vermutlich
    der Modi wieder schneller.
    Diea zwoi Thrads send scho zammagfügt.
    Andreas
  13. #28
    09.07.2015
    Blieskastel-Lautzkirchen
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fertig...
    Angehängte Grafiken
    No Risk no Fun
  14. #29
    User Avatar von Thecriss
    27.05.2012
    Nürtingen
    170
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie ist denn das abnehmbare Höhenruder realisiert worden?
    Kann da jemand bitte Bilder von machen ?
    Danke
  15. #30
    22.10.2012
    Würzburg
    1.316
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    90
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hm, da muss man bei der Kit-Version also den Piloten auch selbst anpinseln? Sucks!
Ähnliche Themen
  1. Extra 330 Multiplex
    Von SpeedFun im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 17:03
  2. Extreme Flight Extra 45" gegen Filton Extra 330 AJ
    Von macloh75 im Forum Elektroflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 10:22
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.06.2004, 15:16
Berechtigungen
