Rückert Modell-GFK-Technik   www.paf-flugmodelle.de
Seite 12 von 13 ErsteErste ... 2345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 189
Thema: Multiplex RR Extra 330 SC
  1. #166
    11.04.2017
    Hörstel
    38
    2
    Hallo Leute,
    hat nun mittlerweile jemand das originale Antriebssetup der RR Version an 4S ausprobiert ?
    Falls ja, mit was für einer Luftschraube und was für Werte sind dabei raus gekommen ?
    Kurios finde ich dass der eine sagt sie geht mit 3S wie Teufel und der andere nicht. - in den Videos geht sie ja mit 3S gut senkrecht.
    Gruß,Marlon
  2. #167
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    5.997
    206
    341
    Ist das nicht normal? Jeder bewertet etwas anders..
    Mfg Karl
  3. #168
    11.04.2017
    Hörstel
    38
    2
    Ja, da hast du wohl Recht ...
  4. #169
    23.07.2012
    189
    13
    2
    Hi zusammen,
    ich selbst fliege das originale Antriebsset mit 3s 2600mah. Ich fliege sonst auch super viel 3D und
    kann sage das die Extra jetzt keine Rakete ist was die Performance aus dem Torquen senkrecht nach oben
    angeht. Sie geht schon zügig senkrecht, aber jetzt nicht brutal. Wenn man in der horizontalen das Gas einfach
    mal auf Vollgas stehen lässt ist sie schon flotter unterwegs und dürfte für 90% aller Extra Besitzer genug Leistung haben.
    Ich habe einfach keine 4s Akkus in der Größe, weshalb es für mich keine Option darstellte auf 4s zu wechseln.
    Ich kenne Kollegen die sie mit 4s fliegen. Dann allerdings mit einer 13x6, statt der originalen 14x7 Luftschraube.
    Wenn man das komplett originalen Setup mit 4s fliegt tötet man früher oder später den Motor. Der Regler hält das
    locker aus, dieser geht ja auch bis 6s.
    Das der Flieger mit 4s schwerer wird ist auch eine sehr wilde Behauptung. Statt dem empfohlenen 3s 2600er Akku
    kann man auch einen 4s 1800 oder 4s 2200 nehmen. Da bleibt das Gewicht gleich. Klar, wenn man einen 4s 2600
    einbaut wird der Flieger schwerer. Es zwingt einen ja aber keiner dazu so einen großen Akku einzubauen.
    Leicht fliegt immer besser, das gilt ganz besonders auch für die Extra.
    Gruß Tobi (Tobias Warzecha)
    Tobi-Style auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WlS9cd3TkxQ
  5. #170
    11.04.2017
    Hörstel
    38
    2
    Zitat Zitat von Tobias48 Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    Hallo Tobias,
    4S mit einer 13x6 ist dann aber vertretbar sprich hält auch auf Dauer ?
  6. #171
    23.07.2012
    189
    13
    2
    Also komplett festlegen will ich mich da nicht, weil ich es selbst so nicht fliege.
    Ich würde am Anfang einfach nach 2min zwischenlanden und schauen wie warm Motor
    und Regler werden. An beide kommt man ja gut ran. Es hängt ja auch noch vom
    Flugstil ab, also es ist ein Unterschied ob man nur kurz Vollgas braucht um mal schnell auf
    Höhe zu kommen oder den ganzen Flug voll durchballert.
    Da wird der Motor mal mehr und mal weniger stark warm.
  7. #172
    11.04.2017
    Hörstel
    38
    2
    Hallo Leute,
    heute bin ich die Extra zum ersten mal geflogen und ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht.
    Vor ab meine Einstellungen:
    Ruderausschläge für Normalkunstflug (Pattern Style) habe ich übernommen ebenso die Expo Werte.
    Schwerpunkt liegt bei 10,5cm hinter der Nasenleiste, die Maschine zeigt dezent nach unten mit der Rumpfspitze.
    Den Hering vom Teller zieht die Extra tatsächlich nicht , also so wie in dem Testvideo von Uwe Grenda
    https://www.youtube.com/watch?v=Ywqk3hNaAJA
    geht meine definitv nicht nach oben ( siehe 2:11sek ) , nicht mal ansatzweise. Der Akku ist neu, Motorsetup ist
    das originale sprich ich habe das RR Modell gekauft.
    Zudem ist die Extra unheiblich hibbelig. In Sicherheitshöhe habe ich versucht mit ihr langsam zu fliegen aber sie kippt
    unheimlich schnell über eine Flächenseite ab was das landen auch sehr schwierig gemacht hat da ich mit knapp unter halb Gas
    landen musste und in unmittelbarer Bodennähe dann das Gas komplett reduziert habe. So langsam fliegen ist mit meiner Extra nicht möglich.
    Vergleichswerte nehme ich aus dem oben genannten Video, man kann ja grob sehen wie schnell die Extra ist in dem Video.
    Hat jemand eine Idee ?
    Gruß, Marlon
  8. #173
    11.04.2017
    Hörstel
    38
    2
    Hallo Leute,
    nach nun insgesamt 4 Testflügen fliegt die Kiste immer noch wie ein Sack Nüsse.
    Hab etwas mit dem Schwerpunkt herum gespielt, keine Verbesserung.
    Hab die Ausschläge nochmals reduziert, keine Verbesserung.
    Hab die Expo Werte noch höher gedreht, keine Verbesserung.
    Das Ding fliegt einfach miserabel.
    Sobald man etwas zu viel HR zieht bricht sie abrupt über die linke Fläche ab (das HR ist nicht verzogen, hab ich bereits geprüft).
    Langsamflugeigenschaften ... gleich Null, sie will direkt über die Flächen wegbrechen.
    An die Latte hängen ist machbar aber dann fängt sie an rum zu tanzen wie wild ist kaum haltbar im Torquen.. Klappt mit anderen Fliegern
    ohne jegliche Probleme ..
    So laaangsam bin ich mit meinem Latein am Ende , hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Gruß, Marlon
  9. #174
    03.10.2018
    Hannover
    2
    meine 2 hatten probleme mit der Verklebung des HR, gibt dazu auch nen Thread... danach flogen sie aber problemlos, auch beim Torquen
  10. #175
    21.11.2012
    Bielefeld
    151
    56
    Bei meiner ist hinten das komplette Leitwerk verdreht. Höhenruder und Seitenruder stehen absolut senkrecht aufeinander. Aber die ganze Einheit ist so ca. 5 Grad gegenüber den Tragflächen verdreht. Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder gerade bekommen? Einfachen zurückbiegen klappt nicht. Das hab ich schon probiert.
    Gruß, Jörn
  11. #176
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.093
    111
    9
    Über Wasserdampf warm machen und biegen... Geht bei Schaum eigentlich immer recht gut...
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  12. #177
    07.10.2018
    Auggen
    Zitat Zitat von Werni Beitrag anzeigen
    Habe mir die Extra 330SC im neuen Design als B-Ware in der RR-Version als Winter-Flugzeug gekauft.
    Die Schäden am Dekor sind verkraftbar. Das Modell war ordentlich zusammengebaut. Einzig die Schrauben der Querruder-Servo-Abdeckungen
    habe ich gegen längere ausgetauscht. Der Regler wurde ebenfalls noch unter dem Akkubrett platziert.
    Der Erstflug mit 3S-3'300mAh (240 Gramm Gewicht) verlief problemlos. Mit dem Akku zu vorderst auf der Akkurutsche passt der Schwerpunkt genau.
    Ich musste jedoch die Ausschläge anschliessend ordentlich zurücknehmen, da ich nur im klassischen Kunstflug und nicht im 3D unterwegs bin. Nun fliegt sie für mich sehr präzise und stabil
    und macht richtig Spass.
    Von der Leistung war ich aber etwas enttäuscht. Das Modell hat zwar immer Leistung, aber so richtig beschleunigen will die Extra mit 3S und APC 14x7 nach meiner Meinung nicht.
    Bei vollem 3S-Akku habe ich 46A und 523 Watt im Stand gemessen.
    Also habe ich mir einen Akku EP Bluepower 4S-2'700mAh (263 Gramm Gewicht) und einen APC 13x6.5 Propeller geholt.
    Messung im Stand waren nun bei vollem Akku 62A und 949W.
    Im Flug ist das Modell für mich nun wie verwandelt. Bei Halbgas ist die Extra flott unterwegs und bei Bedarf kann ich nun noch eine gute Schippe zulegen.
    Habe bereits 3 Flüge mit diesem Setup absolviert und weder Regler noch Motor waren übermässig warm (war ja auch nur 4°+).
    Für mich, mit dem Preis als B-Ware, das absolute "mal eben schnell noch ein Flug"-Modell.
    Da das Modell ohne etwas zu schrauben auf dem Platz mal eben zusammengesteckt werden kann, eben auch sehr gut für den Winter und klamme Finger geeignet!
    Gruss Werner
    Hallo Werner,
    Könntest du mir sagen wo dein Schwerpunkt liegt mit dem 4s Setup ? Danke dir
  13. #178
    28.10.2017
    Westallgäu
    42
    8
    Bitte lacht mich nicht aus, aber ich liebe meine Extra 330, und da der Winter naht und hier im Allgäu meist eine dicke Schneedecke die Landschaft ziert möchte ich gerne Floats oder Ski anbringen. Habt ihr da Ideen? Oder vielleicht nächste Woche auf der Modellbaumesse in FN das Fahrwerk mitnehmen und schauen ob es was passendes geben könnte?
    Alex
  14. #179
    22.10.2012
    Würzburg
    1.314
    56
    90
    Ski-Sets gibt´s genug am Markt. Schau mal bei Hobbyking. So etwas z.B.: https://hobbyking.com/en_us/undercar...___store=en_us
  15. #180
    17.05.2015
    Niederösterreich
    289
    24
    112
    Bitte unbedingt berichten, wenn und wie du erfolgreich mit den Schiern warst!
  1. Extra 330 Multiplex
    Von SpeedFun im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 17:03
  2. Extreme Flight Extra 45" gegen Filton Extra 330 AJ
    Von macloh75 im Forum Elektroflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 10:22
  3. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.06.2004, 15:16
