Also von einer Meldung auf Alle Modelle zu schließen nennt man "Herstellermobbing"
Daher wird das in der NR 1.5 extra aufgeführt was Ok ist und was nicht.
http://www.rc-network.de/forum/forenregeln.php
http://www.rc-network.de/forum/content.php/119-Was-in-einem-Internetforum-gesagt-werden-darf
Wir haben 70.000 User und 2,,,3 melden mal einen Fehler ...
oder wenn von 1000 verkauften Modellen bei 8 eine Klebestelle unkorrekt ist dann sind wir bei 0,8%
Wie oft werden beim Reifenwechsel die Radschrauben nicht richtig angezogen ?
Wie oft wird bei OPs Faden, Bindenmaterial in der Wunde vergessen oder werden Behandlungsfehler gemacht ?
Wer hat noch nie eine Steckung, den Sender den Akku zu Hause vergessen ?
Ich weiß wenn es einen trifft ist es besonders bitter,
aber bei Einzelfällen von der Masse zu schreiben das geht halt nicht!
Andreas Maier
Das könnte ich umgekehrt genauso sagen.
Um bei den Fakten zu bleiben: ich habe bislang 4 RR-Modelle von MPX gekauft und alle (also rein rechnerisch 100 %) hatten in der Bauausführung nicht unerhebliche Mängel. Alleine bei zweien war das Ruderhorn am HR so lausig verklebt, dass es sich gelöst hat (was in beiden Fällen Gott sei Dank noch am Boden aufgefallen ist). Das sind meine Erfahrungen. Und aus diesen schließe ich, dass es um die Montagequalität in diesem Bereich nicht so gut bestellt ist, und bei einer Quote von 100% von 4 kann ich das auch sagen. Das hat auch nichts mit "Bashing" zu tun, sondern ist eher als Hinweis an andere zu verstehen, ihre RR-Modelle vor dem Fliegen auch noch mal komplett durch zu checken und ggf. nachzubessern.
