Engel Modellbau & Technik
Hobbydirekt
Seite 9 von 9 ErsteErste 123456789
Ergebnis 121 bis 132 von 132
Thema: Bau- und Erfahrungsbericht Premier Aircraft Mamba 70 CC (Pitts S12) 198cm
  1. #121
    13.06.2012
    93
    8
    Zitat Zitat von Flyrian Beitrag anzeigen
    Beim Höhenruder gefällt mir überhaupt nicht, dass man dieses mit Sekundenkleber befestigen soll. Eigentlich wollte ich Epoxy nutzen, aber das verschmiert dann wieder.
    Dasselbe Problem hatte ich bei der großen Beast auch (ist ebenfalls von Quique) - der gute alte Weißleim ist hier eine gute Wahl. Restlicher Kleber lässt sich mit Wasser leicht beseitigen und Du hast viel Zeit zum Ausrichten.
    Besten Gruß
    ralf
  2. #122
    04.10.2011
    Weinheim
    708
    22
    16
    Bei der Mamba kommt noch hinzu, dass das Höhenruder lediglich an den Seiten mit dem Rumpf verklebt wird, da die Höhenruderaufnahme innen hohl ist.
  3. #123
    20.01.2007
    Buxtehude
    345
    8
    Wenn du den CA sauber verarbeitest sollte die Klebung ansich ausreichen. Der Dünnflüssige kriecht doch überall hin.
    Da bricht dir wohl eher das Holz aus als das Höhenruder aus der Klebeverbindung.
    Bei Weissleim musst du schon richtig matschen, damit du dir den Kleber beim Einschieben des Höhenruders nicht wieder abstreifst.
    Ob das dann besser hält ist fraglich.
    Hangar mit Dx8: Beast 60E, Höllein Voodoo, Ventique 60E, QQ Extra 300, Hype U can fly
  4. #124
    05.11.2012
    Ebersbach/ Fils
    1.050
    39
    ja, das reicht von der Verklebung mit Seku vollkommen aus. Ich habe noch etwas Folie entfernt, weil die nicht weit genug ausgeschnitten war. Aber Vorsicht, die sollte man nicht mit dem Bastelmesser schneiden. Sonst schwächt man evt. das Höhenruder.
    Bei einem Ami hat es das im Flug zerlegt. Gut möglich, dass er es evt. genau bei so einer Aktion geschwächt hat.
    Gruß Bernd
    Modellbaubörse 04.02.2018 in 73265 Dettingen/ Teck
  5. #125
    20.01.2007
    Buxtehude
    345
    8
    Stimmt, Bernd, ich las auch von dem Fall....wenn er die Beplankung angeritzt hatte kann das schon die Ursache des Absturzes gewesen sein. Der Bausatz ist halt leicht ausgelegt worden.
  6. #126
    04.10.2011
    Weinheim
    708
    22
    16
    Entweder nehme ich Epoxy und wische die Überreste wieder mit Aceton ab, oder eben Sekundenkleber.
    Beim Beast 60E habe ich schlechte Erfahrungen mit Sekundenkleber am Höhenruder gemacht, aber da war die Passgenauigkeit auch nicht so gut, wie jetzt bei der Mamba.
  7. #127
    30.03.2008
    18
    Standard Durchmesser Motorhaube
    Hallo !
    Ich plane einen Eigenbau einer Pitts. Hierfür brauche ich eine Motorhaube. Die Haube der Mamba scheint passend zu sein. Ich müßte daher mal den Durchmesser der Haube wissen. Kann mir jemand helfen?
    Gruß Gary
  8. #128
    04.10.2011
    Weinheim
    708
    22
    16
    Kann jemand was zu den shark teeth und die Auswirkungen auf die Flugeigenschaften machen?
    In den Flächentaschen ist es ziemlich eng und es könnte sein, dass diese dann beim Transport beschädigt werden.
  9. #129
    14.11.2012
    Schorndorf
    57
    5
    fliege meine Mamba seit Mai 2016 aus demselben Grund (Schutztaschen) ohne Sharkteeth
    konnte keine Verschlechterung feststellen
    Peter
  10. #130
    04.10.2011
    Weinheim
    708
    22
    16
    Hast du auch die Flächentaschen von Flex?
  11. #131
    14.11.2012
    Schorndorf
    57
    5
    Nee, verwende Schutztaschen aus Luftpolsterfolie,
    Gruss Peter
  12. #132
    04.10.2011
    Weinheim
    708
    22
    16
    Alles klar!
    Ich werde die shark teeth jetzt doch verwenden, da ich auch mal gerne im Harrier herumfliege.
  1. FS 5000 Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 239
    Letzter Beitrag: 30.05.2017, 20:52
  2. Jetzt vorbestellen: Mamba 70cc von Premier Aircraft
    Von Modellbau Lindinger im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.10.2015, 07:43
