Anzeige Anzeige
  RCN SBF 2019
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: Microblade Baubericht
  1. #1
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Microblade Baubericht
    Servus miteinander,
    ich möchte hier einen kleinen Threat zur Microblade von as-composites-wings starten.
    Ein kleiner handlicher 1m-Speeder, gebaut (und motorisiert) wie die Großen.
    Meistens bau ich meine Modelle komplett selbst aber ab und zu wird dann doch was gekauft
    Ich hab mich für die Voll-CFK Version entschieden. Alles Sichtcarbon, Glitzer, ohne Lackierung. (Ich konnte mich für kein Design entscheiden)
    Also habe ich Alex eine Vektorgrafik zum Folienplotten geschickt. Ergebnis seht ihr auf den Bildern.
    Geplante Innereien:
    3xKST X08 im Servorahmen mit Gegenlager
    2S 350mAh Empfängerstromversorgung
    Scorpion 4025 1100KV
    5S APL 3500mAh
    PC 8,5x23
    YEP 150 (vorläufig)
    Sollte gute 400km/h schnell werden
    Jeder der auch eine, Verbesserungsvorschläge oder Fragen dazu hat ist natürlich eingeladen mitzudiskutieren!
Hits: 2422
Größe:  105,9 KB
Hits: 2378
Größe:  101,3 KB
    I hab koa Zeit zum langsam Fliang
    CNC Fräse 1000x600
  2. #2
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servos
    Angefangen hab ich mit den Ausschnitten für die Servos.
    Als erstes Querruder mit Krepp fixieren, geplante Rudergestänge anzeichnen und Servo grob an die geplante Position setzen.
    Auch wenn es klar ist wo das Servo hinkommt mache ich das. Es passt nicht immer alles nur weil es sollte
    In diesem Fall tut es das. Also Dremel an und Servo rein.
    Den Servorahmen musste ich etwas abschleifen damit er rein passt (kein Bild). Diese Nippel über dem Gegenlager mussten weg.
Hits: 2345
Größe:  100,3 KB
Hits: 2334
Größe:  99,2 KB
Hits: 2344
Größe:  107,6 KB
    CNC Fräse 1000x600
  3. #3
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ruderhörner verschlampt
    Da ich die Ruderhörner verschlampt habe hatte die Fläche erst mal Pause.
    Dazu: eine kurze Mail an Alex und die DXF wurde geschickt. Somit konnte ich die passenden Teile selbst fräsen. Zu dem Zeitpunkt war die Fräse im Keller allerdings noch nicht startklar...
    So hab ich mich dem Antrieb gewidmet.
    Der Scorpion ist ein gebrauchter. Hier muss dann die Welle für die Vorspantmontage umgedreht werden. Wichtig hierbei ist es, ihn vorher zu erwärmen, damit sich die Schrauben lösen lassen und die Welle sonst nicht von der Glocke will!! Ich benutze dafür einen kleinen Ofen. 5min bei 120° reichen meist.
    Damit die Glocke samt Propeller nicht Flitzen geht muss ein Klemmring oder ähnliches drauf.
Hits: 2324
Größe:  38,1 KB
    CNC Fräse 1000x600
  4. #4
    Vereinsmitglied Avatar von Dj Nafets
    16.11.2006
    Sauerland
    1.768
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Huiiii.. Ein Baubericht...
    Schön das es hier mal wieder einen Baubericht gibt. Der Flieger ist echt cool.
    Mit einem anderen Rumpf müsste der auch gut mit einem MB40 gehen
    Stefan
    Pulsorohr.de
    Last Update: 20.05.07
  5. #5
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Die Verbrennerburschen wieder ;)
    War klar Stefan, dass du da ein Stinker einbauen willst
    Sollte doch ohne größeren Aufwand gehen.
    Ich hab mir den Flieger hauptsächlich, zugelegt um's mit wenig Aufwand krachen zu lassen
    Bei dem Setup wird ja keine der Komponenten zum Limit getrieben. Akku rein uns los gehts!!
    Gruß Fabian
    CNC Fräse 1000x600
  6. #6
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motor festschnallen
    Der Motor wird auf einen Becherspant geschraubt und der dann in den Rumpf.
    Im Rumpf ist ein Anschlag. Der ist sehr praktisch, da spart man sich die Einstellung von Sturz und Zug. Diese sollten jeweils 0 betragen.
    Ich habe lediglich den Spant gekürzt damit der Motor bündig mit dem Rumpf ist. Das geschieht am Besten in der Drehbank damit alles im rechten Winkel bleibt.
    Ansonsten geht's auch wenn man genau anzeichnet.
Hits: 2147
Größe:  70,0 KB
    Damit der Motor mittig drauf passt habe ich eine Schablone gezeichnet und aufgeklebt.
Hits: 2129
Größe:  28,7 KB
Hits: 2156
Größe:  45,9 KB
    Im Becherspant habe ich am Rand 4 Haufen mit Harz und Baumwollflocken gemacht. Dort wird dann durch den Rumpf gebohrt und ein M3 Gewinde reingeschnitten.
    Zum Motor-Regler Einbau oder zur Wartung kann man so schnell mit 4 Schrauben den ganzen Antriebsstrang lösen bzw. fixieren.
    CNC Fräse 1000x600
  7. #7
    20.01.2007
    Buxtehude
    437
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin...
    Sehr nett...da bist du schneller. Der Flieger steht auch bei mir auf der Wunschliste weit oben..dein Setup kommt meinen Wünschen ebenfalls gleich.
    Hattest du schon mal 6S in Erwägung gezogen ?-sollen ja auch passen.
    Warum hast du dich für CFK entschieden, oder ist die GFK Version leistungsmäßig beschrànkt ?
    Hast du Erfahrung mit den KST Servos ?
    Hangar mit Dx8/Dx9: Mamba 70cc, Ventique 60E, Höllein Voodoo, QQ Extra 300, Stryker F-27Q Charter NXG, Hott Venture -V2.0
  8. #8
    18.09.2010
    1.243
    Daumen erhalten
    78
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Andreas,
    Ich fliege die KST X08 momentan bis ca. 400km/h im Shorty....
    Bin bis jetzt extrem positiv überrascht, vor allem in Verbindung mit den gegenlagern sind die sehr spielfrei und rückstellgenau.... was die stellkraft angeht.... ich hab noch nie Kraft vermisst :-D
    F3-Speed... schneller geht immer!!!
    Www.Speedscene.eu
  9. #9
    20.01.2007
    Buxtehude
    437
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, Max, die Gegenlager machen Sinn.
  10. #10
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit den Servos hab ich bisher auch gute Erfahrungen. Flugzeuge sie in mehreren F3S und F5D Karren. Auch in einem ca 400km/h schnellen Bathlet der bei full Speed nur Voll Ausschläge bekommt
    Antrieb ist 5S weil ich die gleichen Akkus im Eisvogel flieg. Ist im Grunde auch egal ob 5 oder 6 das eine ist halte mehr Strom bei gleicher Leistung...
    CNC Fräse 1000x600
  11. #11
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flügel
    Wenn man jetzt alles grob zusammensteckt schaut die Kiste schon bissl gefährlich aus mit dem großen Motor
Hits: 1850
Größe:  89,2 KB
    Damit der Flügel auf den Rumpf passt musste ich etwas mit einer Feile nachhelfen
Hits: 1797
Größe:  74,5 KB
    Danach passt sie super drauf und wird mit Krepp fixiert. Auch werden die Löcher für die Verschraubung markiert (jeweils 1cm von aussen) und durch die Fläche in den Rumpf gebohrt. Vorher natürlich auch das HLW montieren und nachmessen, dass auch alles schön fluchtet.
Hits: 1822
Größe:  101,1 KB
    Die Einschlagmuttern presse ich im Schraubstock in die Sperrholzbrettchen und schneide das Gewinde noch mal nach bevor sie in den Rumpf geklebt werden.
Hits: 1805
Größe:  66,9 KB
    CNC Fräse 1000x600
  12. #12
    20.01.2007
    Buxtehude
    437
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Motor ist schon ein Brocken...meine mich zu erinnnern das Sascha einen kleineren Motor ( Powercroco) an 5S montiert hatte.
    Der Flieger ging damit ganz ordentlich vorwärts
    Bin gespannt wie es bei dir weitergeht.
  13. #13
    User Avatar von impi
    06.11.2010
    Konz
    704
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi ja Sascha hat einen kleineren 3226 verbaut.
    Ein Vereinskollege baut auch grade einen mit Kontronik Minipyro und 7x10.
    Meine Micro ist mit einen Hk4020 (umgebaut und neu gewickelt) an 6s und 10,5x20 (+2,5 Grad) befeuert. Vom Gewicht kann die das gut ab. ;-)
    Bin schon auf Fabian`s Flugbericht bzw. Logs gespannt.
    Grundsätzlich ein Toller kleiner immer dabei Speeder sehr zu Empfehlen was der Alex da gemacht hat.
    Hier meiner
Hits: 1754
Größe:  56,3 KB
    (Hier noch als 5s Version mit dem f5d Sägezahnprop)
    Mario
    SpeedScene.eu - Alle Infos und Termine für F3 Speed. Fragen? Schreibt mir eine PN.
  14. #14
    16.07.2012
    Koblenz
    136
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schick dein Hollandflieger
    Hast du logs davon?
    Dein 4020 geht wahrscheinlich besser als mein serienmäßiger 4025. Aber fürn Anfang sollte es reichen
    Viel ist nicht mehr zu tun dann kanns in die Lüfte gehen, von schon gespannt!
    CNC Fräse 1000x600
  15. #15
    06.11.2010
    Konz
    704
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast du logs davon?
    Ne hatte bisher keine Motivation Unilog etc.. reinzufrimmeln. Asche auf mein haupt.
    Hatten nur mal die Standdrehzahl gemessen. Die war mit vollen Lipo ca. 14000-14200 1/min was V85 ca. 400 kmh sind
    Geht ganz ordentlich
    Grüßle
    Mario
Ähnliche Themen
  1. GÖ 4 II: Baubericht!
    Von Andreas1067 im Forum Segelflug
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 03.02.2019, 16:35
  2. Baubericht F-22
    Von Nordic Wings im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 81
    Letzter Beitrag: 02.12.2015, 18:23
  3. Baubericht SU-26 2,4m
    Von ruvy im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.12.2014, 14:33
Berechtigungen
