bluesky0579
So langsam muss ich mir wohl echt Gedanken über eine neue Fernsteueranlage machen...
Ne T14 würde sich bei Dir ja anbieten...
Felix
Felix
Kannst Du das Poti nicht tot legen? Bei anderen Sendern funktioniert das, den entsprechenden Kanala als "nur Mix Kanal" oder ähnlich zu definieren so dass der Kanal keinen Geber hat sondern nur vom Mischer mitgenommen wird.
Ganz ehrlich, schließ dich den anderen T7C Usern an und kauf Dir einen anderen Sender. So macht das doch keinen Spaß, wenn man sich immer nur behelfen muss oder gar auf einige Sachen verzichten muss.
Felix
...Glückwunsch zu deinem Erstflug.,
aber lass die schöne Maschine bei diesen Bodenverhältnissen lieber zuhause das was da alles am Flieger klebt saugt auch der Antrieb an dann hast du nicht lange freude, das der Motor das Wasser vertragen hat wundert mich schon sehr.
Markus
...ich hatte vorne auch auf 45mm gewechselt musste im Radkasten etwas Styro entfernen damit das Rad nicht festklemmt, solltest aber zusehen das die räder nicht viel dicker sind wie die Serien es könnte sein das du die Made von der Radachse nicht raus bekommst Freewing kleckert da gerne ordentlich Schraubensicherungslack drauf.
Markus
ja bei den Türen ist bei 45mm schluß , mehr geht nicht mehr. Das Plastikteil unter der Mechanik vorn war mir auch zu klein habe hinten und an der gegenüberliegenden seite der Anlenkung noch eine Speerholzleiste geharzt so verteilt sich die Kraft stärker auf den Rumpf, dann reißt das ganze teil nicht gleich raus wenn man mal zu hart aufsätzt.
Ich wollte jetzt aus einer 3mm Aluplatte, die obere Kunststoffplatte mit den 4 Schraublöchern vom Fahrwerksgetriebe, nochmal anfertigen und die dann oben drauf durch die vier Schraublöcher fest verschrauben zur Verstärkung. Eventuell noch mit Uhu Endfest auf das Kunstoff kleben. Da die Kunstoffplatte genau in der Mitte zwischen den vier Schraublöchern durchgebrochen ist. Das Bugfahrwerksbein hat da durch den langen Hebel zu stark gegengengedrückt. Die Holzbrettchen sind alle noch an ihrer Stelle, die hatte ich zuvor mit etwas Epoxy verstärkt und die Holzlöcher für die Schrauben mit dünnflüssigem Sekundenkleber, verstärkt.
Bei RC Groups habe ich gesehen wie diese Aluplatten für die
F-15 angefertigt worden sind und durch die Bestellung des neuen Fahrwerksgetriebes, habe ich herausgefunden, das das gleiche von der F-18 auch in der F-15 verbaut ist(oder auch Stinger/Venom/Yak 130/Eurofighter ). Also werde ich gleich zwei Aluminiumplatten aussägen, gleich eine für die noch nicht geflogene F-15 ,also quasi Fließbandarbeit
und spare dann vielleicht 13€ für die F-15 beim Erstflug, da dann vielleicht das Bugfahrwerk bei ihr hält denn die F-15 wiegt auch 4,3 Kilo gegen die 2,75 kg von der F-18.
Wenn ich noch mehr Alu finde, säge ich die auch gleich für das Hauptfahrwerk mit aus, da knackst es wohl hauptsächlich bei der F-15, da bei der die Spur auch noch enger zusammen verläuft.
Du hast sozusagen noch Sperrholzleisten einmal um das Fahrwerksgetriebe, mit den Holzbrettchen im Rumpf verklebt?
Die Sperrholzleisten könnte ich ja noch zusätzlich mit der Aluplatte mit Uhu Endfest verbinden und es wird die Kraft besser auf den Rumpf verteilt...?
