teckflieger
Hallo zusammen.
Frage, ich habe in meiner grossen Bella einen Unisens bis 280A verbaut. Leider kann ich keinen Strom und Verbrauch am Sender Ansagen bzw. Ablesen.
Die Höhe und die Spannung zeigt er an.
Meine anderen 3 Unisens laufen einwandfrei, nur dieser will nicht so recht.
Kann es sein dass das Problem mit dem Emcotec Sps zusammenhängt? Habe dort denn 140/280 A Sps verbaut.
In meinem Duo läuft dir Kombi, allerdings beide Bauteile für geringere Ströme.
Kann weder bei SM noch bei Emcotec hinweise dazu finden, lediglich zu Graupner Senoren ist bei Emcotec was zu finden.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
