Mister 123
den Rock It gibt es ja schon länger als F3F Modell. Seit kurzem kann man für den RockIt einen Elektrorumpf kaufen.
Ich habe einen der Prototypenrümpfe bekommen und hatte heute damit meinen Erstflug.Der erste Prototyp fliegt mit einem Leomotion Antriebsset,
meiner fliegt mit einem Hacker A30-12L V2 6-Pol mit einem 6,7:1 Getriebe. Momentan hängt noch ein YGE 90 dran, dieser wird noch durch einen 70er Hacker Regler ersetzt.
Der Rumpf ist groß genug um den 4S 2200mAh von SLS aufzunehmen, es ist aber Platz für bis zu 6S.
Ich habe die KST Servos liegend auf einem selbst angefertigten Brettchen montiert und da den Empfänger mit Tape draufgeklebt. Diese Einheit wird dann nach hinten in den Rumpf geschoben und von unten mit 2 Schrauben verschraubt. Die Anlenkung habe ich mit5mm CFK Rohren erstellt. Der Rumpf hat im vorderen Bereich eine "Sandwicheinlage" was diesen Bereich sehr steif und stabil macht.
Die Flächen und die Leitwerke habe ich von meinem Segler Rock It übernommen, welche in der stabilen Hartschalenbauweise erstellt sind.
Der Antrieb zieht das Modell problemlos senkrecht in den Himmel, ich schätze wir sind mit diesen Flächen bei ca 2,8-3kg, ich muss das ganze aber wie gesagt noch wiegen.
Da ich den Segler ja schon seit 3 oder 4 Jahren fliege, gab es beim Erstflug auch keine Überraschungen :-)
Ich muss lediglich mal schauen ob ich noch ein Mittelteil mit Versatz finde, denn der 16x13er Prop steht doch schon ganz schön ab.
Tobi
Tobi
