Mit erwas Geduld findet man immer mal wieder eine F-100 im Netz. Wenn ich meine mal schrotten sollte, würde ich mir eine Hawker Hunter beschaffen. Die ist gut zu bekommen ist ist auch extrem chic.
Hallo Zusammen, habt ihr denn die Tanks irgenwie verstärkt, und oder einfach dran geklebt?
Wollte drauf landen, und bin mir nicht sicher, ob das hält.......
ich habe die Tanks einfach nur angeklebt und damit die Oberfläche härter wird,
habe ich sie 5x mit Parkettlack auf Wasserbasis gestrichen.
Alternativ könnte man auch EZE Kote (Zwei-Komponentenharz auf Wasserbasis)
oder 2-Komponentenharz nehmen.
Hat vielleicht noch jemand eine Kabinenhaube übrig? Leider ist meiner beschädigt worden, als ein etwas größers Gewicht darauf landete..... (Ich selbst ....)
Hallo Hoeni, Hallo Friedhelm.... Danke für die Hinweise..... Werde wohl bei Gassner bestellen.......
Hab nicht damit gerechnet, das er noch welche hat......
Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug und weiterhin viel Spaß
mit der F-100. Hast Du bei Dir den Bugfahrwerksschacht nach hinten
hin vergrößert, so wie ich es empfohlen hatte?
und nicht vergessen die Querruder ca. 3mm hoch zu stellen. Dadurch erhält
die Fläche etwas Schränkung und Du kannst die F-100 sehr viel langsamer fliegen
und ein Strömungsabriss setzt dadurch später ein.
Hallo Friedhelm, danke auch für diesen Tipp, aber wirklich jetzt??? Noch langsamer??? Sie fliegt sooo langsam, das ich es kaum glauben konnte.....
Läßt du die dann immer 3mm hoch stehen?
