Sodele
ich habe den ganzen Vormittag mit Alu diverse Teile meiner Fräse geknechtet und auch bewusst falsch behandelt (Liebe Kinder - nicht nachmachen) Ziel war es, aus 20mm 5083 und 7075er Aluminium Teile zu fräsen, um
- die Oberflächenqualität (Schwingungsverhalten)
- die Belastbarkeit
- die Zuverlässigkeit
zu testen. Die ersten Fräsdurchgänge in 5083er Alu fanden mit 4mm und 8mm Fräsern statt. Vorschübe von 750 mm/min (4mm Fräser) bis 2500mm/min (8mm Fräser), von 0,5mm Zustellung bis 2mm Zustellung in X. Bei Zustellung in Z bin ich immer recht konservativ, max 250mm/min. Gekühlt wurde mit Spiritus
Der erste Fräser, ein Vielzahn Hardalchruppfräser war relativ schnell ein Totalausfall, nach massiven Aufbauschneiden (Fogbuster voll offen) musste der Fräsvorgang abgebrochen werden. Der daraufhin eingesetzte Zweischneider war dann zumindest eine gewisse Zeit schnittfreudiger. Mit diesem wurde dann mit den Daten, die sonst auch immer genutzt wurden (8mm Fräser, 2400mm/min Vorschub 2mm Zustellung) dann in der Werkstatt Späne verteilt. Da gab es in keinster Weise Auffälligkeiten. Geschlichtet wurd dann mit einem Einzahnfräser (der reine Schlichtfräser ist unterwegs.) Mit 2000mm/min, über die gesamte Werkstückseite (20mm) und 0,5 mm Zustellung
hier ist die Innenseite interessant, die Oberfläche ist "roh"
Imho vollkommen i.O.
Im weiteren Verlauf setzte sich auch der Zweizahnfräser zu, allerdings wurde bewusst auf den Tausch verzichtet. Es nachdem dann Fräser und Aufnahme ca. 80°C hatten, wurden Wechseltests gemacht und da sah man, das das Ausklinken der Aufnahmen ein wenig hakeliger wurde. Das ist aber genau so beschrieben von Mechatron (auch Sorotec ) und hier wird auf einen höheren Auswerferdruck verwiesen, die 8bar sind hier dann grenzwertig.
Nach einer Pause ging es eher an die 4mm Fräsereien, da gab es überhaupt keine Sachen, die mit Wechsler anders laufen würden als ohne. Fräsparamter so wählen wie sie für diese dünneren Fräser passen, fertig. Nach 2Stunden war auch die Temperatur am Wechsler absolut normal (ca. 35 Grad) Auffälligkeiten beim Wechseln - kein Thema.
Endfazit - der Wechsler ist für mich sein Geld absolut wert, der Härtetest ist durch und nun kommen die Projekte
P.S. Weiß einer, wie ich so einen Fräser wieder sauber bekommen?
