also, von PFM gabs nur PFM, ohne Varianten du baust aber ein Cocpit von MF warum denn nicht gleich von einer MiG 29? wird bestimmt geil aussehenBei den Cockpits gibt's aber so viele unterschiedliche Varianten, dass ich da versuche das
Cockpit so zu bauen wie es bei einer pfm Variante gewesen ist...
Ok, schau dir erst mal wie ein PFM Cocpit richtig aussieht...
die Liter "n", "a" und "d" haben doch mit der Modifikation nichts zu tun!Es gibt von der pfm alleine mehr als nur eine Variante... Pfmn, pfma, pfm...
PFN bedeutet "Allwetter-Frontjäger-Modernisiert, und von dem Gab's nur eine Variante und zwar Erzeugnis 94б E-7SPS Produktionsjahre 1964-1968 (Изделие94 Е-7СПС) mit bestimmten Cocpit, mit SPS Steuerung, mit Funk-Zielgerät RP-21M und bei dir S-21 Sapfir, optische Zielvisierung ASP-PF-21 und bei dir ASP-PDF, mit Steuerung für Luft-Luft Raketen RS-2US und bei dir RS-60R, was du da hast, ist ein Cocpit von MF die erst ab 1970 gebaut wurde...
Ist ein Hammer Gerät !!!
Gefällt mir sehr.
Das soll doch auch lange halten.
Immer ein Genuss zum zuschauen.
JK
Das Servo läuft nun so, dass der Servoarm und das Gestänge bei Vollausschlag eine Linie bilden. Somit ist das Servo entlastet, bzw. das Moment ist in dem Fall 0
sag mal; kannst du den Schirm abwerfen? Was machst du, wenn sich das Ding ungewollt im Flug öffnet?
Bei Eurofighter ist das ganz witzig gelöst: Da hat der Schirm einen Schäkel der in einem immer(!) geöffneten Haken vom Flugzeug nur drin liegt. Aufgrund der Packung kann der Schäkel nicht verrutschen. Erst wenn der Pilot das Kommando zum auslösen des Schirms gibt, schließt erst der Haken und dann öffnet die Chute-box. So verhindert man, dass ein ungewollt rausrutschender, und sich natürlich öffnender, Schirm den Flieger ausbremst.
Nur mal so als Idee...
Cheers
Chris
Ich habe es schon 2 x geschafft, den Bremsschirm wärend des Fluges rauszuwerfen - allerdings bei Impellermodellen SU-35 und EuFi.
Den BS-Container habe ich aber mit einem servobetätigten Haken mechanisch fest verriegelt.
Das hielt.
Was nicht hielt, war meine Konzentration auf die Schalter.
Halt mal den falschen gekippt.
Der EuFi wurde dann mit Vollgas und hohem Schubvector noch ganz ordenlich geerdet.
Allerdings hatte ich dann eine Sollbruchstelle in Form eines dünneren Bindfadens zwischen geknotet.
Bei der SU-35 riß er im Flug dann auch vorschriftsmäßig ab....
Kann ich also unbedingt empfehlen.
Selbst wenn man zu schnell landet und der Faden reißt , sieht das original aus, da der BS dann halt abgeworfen wurde.
Übrigens hast Du einen ganz tollen Schirm- wie echt!
Tom
Morgen !
schon an logische Schalter gedacht wie z.B.:
nur bei "FW raus"
"Klappenstellung Landung"
" Gas iddle"
kann der Schirm mittels Schalter aktiviert werden. So könnte auch mit einem kurzen Gasstoss der Schirm freigegeben werden, wenn mans so wie Christian beim EF macht .
zum Einnäher noch ein Gürtel und noch ein Hosenträger in Form einer Sollbruchstelle
Dort wo wir beide bestellt haben bieten sie einen Sequenzer der anscheinend auch die Radumdrehung misst, zum Öffnen,an, soweit ich das mit meinen Fremdsprachenkenntnissen verstehe
