Hallo Zusammen,
Ich habe gestern diese Präzisions -Schwerpunktwaage erhalten, als erstes musste ich von der Displayeinheit die Etikette entfernen und wieder parallel zum Display aufkleben.
Erste Tests mit Modellen bis etwa 10kg, alles im grünen Bereich, aber dann bei Belastung der Loadsensoren über 5kg wird das Gewicht nicht mehr korrekt gemessen und gehen auch nicht mehr auf null zurück!
Abweichungen bis zu 600gr, und dass bei einer Waage in der EUR 300.- Klasse.
Ich habe dann mal einen Loadsensor geöffnet....und oh Schreck, dass kann meines Erachtens nicht funktionieren!
Die einzige Kontaktfläche zum Loadsensor darf nur rechts bei den Befestigungsschrauben sein oder?
Sonst noch jemand Probleme mit dieser Präzisionswaage?
Gruss Markus
Gruss Markus
