Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   flight-composites.com
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Welches Flügelprofil hatte Graupners CIRRUS?
  1. #1
    19.07.2014
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Welches Flügelprofil hatte Graupners CIRRUS?
    Hallo Freunde, Wer weiß, was der legändere Cirrus von Graupner für ein Flügelprofil hat. Ist es ein schnelles oder eher langsames Profil ?
  2. #2
    03.04.2002
    Lenningen
    7.014
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    weder noch - es ist ein sehr langsames Profil 12,4% Dicke bei 4,7% Wölbung und gerade Unterseite sagt alles.
    Ähnlich SPICA. Bei RC-Groups hat es einer mit dem Clark-Y verglichen ( Link ).
    Hans
  3. #3
    19.07.2014
    8
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hans
    Vielen Dank für die Info.
  4. #4
    User Avatar von hastf1b
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    4.891
    Daumen erhalten
    276
    Daumen vergeben
    384
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier kannst du es evtl. heraus kopieren.
    Heinz
    Angehängte Grafiken
    F1B ist OK
    Suche einen Baukasten vom Wakefield Modell TILKA.
  5. #5
    07.11.2009
    Utrecht
    595
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Cirrus Profil ist von Graupner selber gezeichnet. Grundschlag war ein Standart profilierte Nasenleiste / Eindleiste von Graupner und eine flache Unterseite.
    An der Oberseite hat man gespielt mit Profiltiefe und Wölbung.
  6. #6
    14.08.2011
    406
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cirrusprofil
    Man nehme ein großes Kurvenlineal, zeichne die Oberseite, mache vorne eine Rundung und unten einen geraden Strich mit dem Lineal. Fertig. Und warum fliegt sowas, ganz einfach, weil es harmonisch ist. So ungefähr, sind die ersten Profile entstanden.
  7. #7
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Na ja, über harmonisch kann man streiten. Wenn man die Linien der inversen Entwürfe gewohnt ist, die wirklich der natürlichen Strömung folgen, dann "spürt" man irgendwie, wo diese Hau-Ruck Kurven Leistung verschenken. Ganz konkret bei den Entwürfen nach dem System "oben Schuhsohle, unten gerade bis zum Nasenradius" wird die Grenzschicht der Unterseite bei kleinen Anstellwinkeln sehr schnell an der Nase überlastet. Deswegen gehen diese Oldtimer bei "Knüppel vor" recht bald nur noch in den Keller. Es hat schon seinen Grund, warum das originale Clark Y seine Nase relativ hoch trägt und erst ab seiner dicksten Stelle unten wirklich gerade ist.
    Was auch schlecht passt sind sprunghafte Änderungen des Krümmungsradius. Dafür ist das Auge auch sehr empfindlich. Deshalb empfindet man einen Korbbogen (Annäherung einer Ellipse durch 2 x 2 Kreisbögen) als unharmonisch gegenüber dem Original.
  8. #8
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    17.000
    Blog-Einträge
    247
    Daumen erhalten
    657
    Daumen vergeben
    2.260
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich finde es recht interessant, dass manche "Konstrukteure" sehr lange, eine Schuhsole als Kurvenlineal verwendete, obwohl man im manntragenden Bereich da schon lange weg war.
    Frohe Ostern, Gruss Hans ... Dekorbögen Carrera ASW 17 klein, gross, ASW 19, Lift, Loft, Favorit, Trico, Passat, Optimus ... BLOG Luftraum
  9. #9
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat allerdings auch damit zu tun, dass so macher mit dem Übernehmen der frühen Laminarprofile in den Modellbau böse auf die Nase gefallen ist. Die Extrementwürfe von Wortmann mit spitz gerechnetem Umschlagpunkt waren ein Rezept für dicke Ablöseblasen und damit schlechte Leistungen und giftige Abreisseigenschaften am Modell. Und wie wir heute wissen waren die frühen Eppler Kurven auch alles andere als ideal für ein breites Leistungsspektrum. Haben zwar für die damals üblichen Ein-Punkt Entwürfe ("Ich will langsam fliegen und lange oben bleiben!") recht gut funktioniert, aber als die "gib Gas, ich will Spass" Fraktion kam, haben sie ziemlich enttäuscht.
    Erst mit den Arbeiten von Selig, Althaus, Drela et. al. haben wir besser verstanden, welche speziellen Regeln bei kleinen Re gelten und welche Lösungen funktionieren.
  10. #10
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    17.000
    Blog-Einträge
    247
    Daumen erhalten
    657
    Daumen vergeben
    2.260
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi Markus, Danke für die Erklärung, dazu war dann auch wohl einigen Konstrukteuren wichtig, dass ein Profil einfach zu bauen war? Der Hegi-Bergfalke hat bei vergleichbaren Eigenschaften und Leistungen? ein gaaanz anderes Profil.
  11. #11
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja natürlich. Das ist das Hauptmotiv hinter der geraden Unterseite bis zum Nasenradius. Schon ein echtes Clark Y zu bauen bedeutet etwas Zusatzaufwand beim Aufbringen der unteren Nasenbeplankung.
  12. #12
    14.08.2011
    406
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cirrusprofil Graupnersegler
    Man könnte jetzt den Ausdruck Harmonie definieren, doch bleiben wir bei dem Profil. In erster Linie versucht unser Auge eine angenehme Kurve zu verfolgen. Das dies mit einem Kurvenlinial erreicht wird, kann man durchaus bestätigen. Das dieses Profil wahrscheinlich so entstanden ist und das Graupner seine Endleisten und Nasenleisten da unterbringen wollte, entspricht wohl der Konstruktionsidee. Um aus einem fliegbaren Modell ein gut fliegbares zu machen, da gehört schon mehr Überlegung dazu, welches Profil verwendet werden soll. Riesige Profildatenbanken zeigen ja den Wunsch zur Vervollkommenheit. Doch letztendlich wird jeder segelnde Vogel unübertroffen in seiner Harmonie sein.
    Man möge mir das Abgleiten in die Philosophie nachsehen.
Ähnliche Themen
  1. Welches Flügelprofil?: ASW 24 (Werner Mihm)
    Von HolgerM im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.03.2016, 18:19
  2. Welches Profil hatte die Brügger Colibri MB 2?
    Von SirToby im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.2014, 16:48
Berechtigungen
