Hallo Christian ,
Ich brauche ähnlich wie Herbert ein Rohr was am Anfang einen Konus haben muss, welcher sich von 202mm auf 150mm verjüngen muss - dann wäre es optimal wenn er noch 40mm aus der Mitte verschoben ist, damit ich wieder auf die Ursprungs schubachse komme - es ist natürlich nicht so glatt wie ein Kohlefaserrohr oder ähnliches , aber wenn man es in einer sehr feinen Auflösung drückt, dann sollte es schon eine relativ glatte Fläche geben .
Hallo Herbert ,
Danke für das Angebot für das Testobjekt - wie lang muss das kürzeste Stück den sein ?
Hast subdue Zeichnung mit einem CAD Programm gemacht ?
Kannst du das in 3D zeichnen ? Als STL File speichern ?
Dann ist es einen Versuch wert ....
Lieben Gruß Peter
