WalterH
Fördermitglied
Die Arbeitsgruppe um Jian Yang an der Shandong University in China hat eine neue Methode zur Herstellung von porösem „amorphem Silizium“ und die Anwendung als langlebige Anode in Lithium-Ionen Akkus veröffentlicht 1).
Mit dem neuen Material könnten einige negative Eigenschaften bisheriger Materialien auf Kohlenstoff-Basis wie starke Volumenänderungen beim Entladen und Laden vermieden werden. Auf Grund der Verbesserung der Eigenschaften als Ladungsträger in Nanometer-Dimension könnte eine Steigerung von Kapazitäten bis zu einem Faktor 6 erreicht werden.
Von der Grundlagenforschung in der Nano-Technologie bis zum Produkt ist ein weiter Weg.
Aber da das Herstellungsverfahren als relativ einfach beschrieben wird könnte eine Umsetzung in Produkte eventuell nur wenige Jahre dauern.
1) L. Lin, X. Xu, C. Chu, M. K. Majeed, J. Yang, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 14063.
