Techmaster
Ja, das hört sich nämlich sehr ungewöhnlich an, das eine Mischer Funktion von dem Freewing Board, so etwas macht beim Einschalten. Könnte das BEC sein, wo der Einschaltstrom vielleicht zu groß ist, oder das Board selbst hat einen weg.
Würde jetzt mal nur den Empfänger direkt an die Servos anschließen, ohne diese durch das Board zu schleifen, und schauen wie sie dann laufen.
Hatte z. B. auch gerade ein seltsames Verhalten mit einem digitalen Servo, was an einem Servo Reverser angeschlossen war, das hat wie wild gezuckt, dann an den gleichen Servo Reverser ein analoges angeschlossen und dieses funktionierte.
Deshalb flog der Servo Reverser raus und es wurden alle Digitalen verbaut.
Da kann sich irgendwo, was untereinander auch stören, das heißt solange die Servos einzeln anschließen, bis letztendlich der Übeltäter gefunden ist. Vielleicht ist ja auch nur was falsch verkabelt und beim nochmaligen Anschluss der Servos funktioniert wieder alles so wie es soll.
Kenne jetzt dein AS3X nicht, aber es kann ja auch ohne Schalter aktiv sein, und im Hintergrund trotzdem noch werkeln, deshalb lege es mal auf einen Schalter das man bewusst alle Funktionen durchschalten kann und letztendlich dann auch sieht das es ausgeschaltet wird.
