dc3c47
@ dc3c47
Im Nachbarforum fliegt sie jemand mit 3,9kg. Fliegt dem Video nach zu urteilt genauso gut wie meine mit 3,5Kg.
danke, du hast meine Motivation das Ding fertigzustellen deutlich aufgepeppt.
Gruß, Jochen
@ dc3c47
Ich hab mal die Flächentiefe nachgemessen.
Ob Pichler wie mir zugesagt die Flächentiefe wirklich vergrößert hat, oder ob es sich nur um einen Marketing-Gag handelt, weiss ich nicht.
Und ob ich dann eine alte oder neue Version habe ist mir auch nicht bekannt.
Gruß, Jochen
Hallo Jochen,
probiers, denn mit 4S hätte ich wohl gar keine Probleme im Startlauf gehabt.
Ich hab das Original-Antriebsset von Pichler reingebaut im Glauben an die Versprechungen der Werbung: "mit dem Antriebsset hat die DC-3 mehr als genug Leistung"
Die hat mit den mitgelieferten Latten und dem Einziehfahrwerk nicht mal Abhebegeschwindigkeit erreicht.
Deshalb werde ich wohl auf 4S umrüsten, das sind ganz andere Drehzahlen.
Gruß Günther
Heute beim Start fast geschrottet. Ein klein wenig zu viel Höhenruder gegeben.
https://youtu.be/mikz_KYCUIg
Auf dem Film sieht es ja aus als ob ich wie ein Idiot am Höhenruder gezogen hätte, war aber nicht so. Ja, ein bischen mehr, und wahrscheinlich nicht ganz so schnell beim Abheben als bei den Flügen zuvor.
Starten mit Landeklappen, macht das jemand? Könnte doch eigentlich was bringen, dass sie bei geringer Geschwindigkeit abhebt nicht gleich so wegschmiert.
Da du im Durchmesser der Props durch den Rumpf auf 9" beschränkt bist sind bei dem benötigten Schub Dreiblatt angesagt.
Ich und die meisten Anderen benutzen die MAS 9x6 Dreiblatt. Da du beim Start auch wegen Drehmoment mit dem Geradeauslauf zu kämpfen hast und der Vogel eh immer zum Rollen neigt tust du dir mit gegenläufigen einfacher. Ich habe Motoren mit 1250KV von Turnigy. Die ziehen mit den Dreiblatt rund 42A pro Motor mit Turnigy 5000mAh, 3s, 20C. Du kannst gut die billigen 60A Regler von HK benutzen, die reichen vollkommen. Wenn dir die Ströme zu groß sind, oder du schon 4s Akkus mit ca. 3300mAh hast: Alternativer 4s Antrieb ca. 1250x3/4KV und 3300mAh, 4s sollte etwa gleiche Leistung bei geringerem Strom bringen.
Damit hast du eigentlich genug Reserve und sie eiert nicht nur so rum wie auf dem Video von Pichler. Aber die Leistung brauchst du eigentlich nur beim Start und in brenzligen Situationen so wie auf dem Startvideo von mir als sie plötzlich wegrollen wollte. Allgemein, versuche beim Bauen hinten leichter zu werden, du muß mit dem Akku eh weit nach vorne.
