Hallo Brushless-Profis,
für ein Hochschulprojekt habe ich einen BLDC Motor ausgelegt und hergestellt. Für die ersten Versuche habe ich den VESC (Vedder ESC) mit Hallsensoren verwendet.
Der Motor lief damit tadellos, allerdings reichte der Spitzenstrom von 200A nicht aus. Desswegen habe ich mir den LRP iX8 v2 gekauft, der angeblich 600 A/Phase (natürlich nur kurz) kann.
Leider bekomm ich den Motor damit nicht ordentlich zum laufen. Die Hallsensoren habe ich in der Reihenfolge am Regler angeschlossen wie in dem Bild im Anhang. Das Temp-Kabel hängt in der Luft.
An den Hallsensoren sind keine Pull-Up Widerstände verbaut, die sollten doch intern im Regler wie bei dem VESC sein oder? Ich habe alle möglichen Kombinationen der Phasen und Hallsensoren ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Das merkwürdige ist, manchmal läuft der Motor an dem LRP Regler für 3 Sekunden sehr ruhig und fängt dann -ohne ein zutun- wieder mit dem unruhigen Drehen an. Verstellt der Regler vielleicht intern irgendetwas?
Vielleicht kann ich heute noch ein Video oder paar Bilder dazustellen.
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
FSAE_CS
Beste Grüße
FSAE_CS
