Hab einen älteren Bausatz Hawk im Fundus .An sich wollt ich eine 2te Viperjet bauen.Aber dann hab ich die Hawk angesehen ( ich hatte schon mal eine,die flog richtig gut ) Das Styro ist ja wesentlich härter als die jetzigen Foams. führte zu der Überlegung das smooth -on Material auszuprobieren.Von Kaupo. Dann gibts ev.keine Fingernagel Kratzer.
Flächen mit 8 mm CFK Rohr verstärkt.HLW fest angebaut und Klappen geschnitten.Innen alle Kanäle um ca.60% vergrößert. Kabel und Regler passen dann oben in die Hohlräume.Im Kabinenbereich alle Stege weitgehend entfernt (10 Zellen 3200er sollen rein ) Nase abgeformt damit sie in GFK geformt wird .Dann paßt das Bugrad sehr viel besser rein.(klappt nach vorne ein ).Antrieb wird ein WeMoTec MidiFan mit HET 650-860-1130 soll ca.3,42 Kp im Prüfstand bringen.
Querruder müssen neu angelängt werden weil Original Klebeband sich löst.Werde Graupner Scharnierband nehmen.
Im Inneren des Rumpfes werd ich die Kanäle mit Gleichquerschnitt versehen.Eigentlich wäre ein open duct , möglich aber das gefällt mir nicht so gut.
Das EZFW wird ein A1 sein (wiegt komplett ca.300 gr. Ohne Befestigungsbretter )Der Lufttank findet Platz im Strömungskeil vor dem Impeller.
So,jetzt werd ich die GFK Nase mal abformen.Mal schauen wie es wird.
MfG Peter ,hiamp.
MfG Peter ,hiamp.
