Das ist aber seltsam.....
meine Convergence ist heute morgen angekommen. Ist die BNF Version zum vergünstigten Preis, da die PNP schon wieder ausverkauft war.
Ich habe meine DX9 wie vorgeschrieben eingestellt. Den folgenden Wortlaut habe ich dem Handbuch entnommen:
Schalter A Position 0 = Stabilitätsmodus, 1 = Kunstflug-Modus
Schalter H Position 0 = Flugzeugmodus, 1 = Multirotor-Modus
Expo jeweils 25% auf HR und QR.
Da wegen stürmischen Winds an fliegen nicht zu denken ist, auch nicht mal eben Schwebeversuche im Garten, mal im Hobbyraum alles getestet. Dazu habe ich sie mit der rechten Hand am Rumpf fest gehalten. Das testen war auch gut so, weil folgendes Phänomen auftritt:
Motoren im Multirotor-Modus / Stabilitätsmodus hochgefahren, auf alle Ruder reagiert sie wie gewollt.
Nun vom Stabilitätsmodus in den Kunstflugmodus geschaltet. Alles ok. Dann in den Flugzeugmodus umgeschaltet, alles bestens.
Jetzt kommt's: beim umschalten vom Kunstflugmodus in den Stabilitätsmodus während der Flugzeugmodus aktiv war, gingen sofort beide Höhenruder voll nach oben
und konnten auch nicht per Tiefenruder nach unten gefahren werden. Das Teil hätte Loopings geflogen. Also sofort wieder vom Stabi in den Kunstflugmodus gewechselt, und gut war's.
Weiterhin stabilisiert sie sich immer von selbst, egal ob Kunstflug- oder Stabilitätsmodus. Sollte eigentlich auch nicht sein lt. Handbuch.
Hat das jemand schon mal gehabt, was könnte der Grund sein?
Evtl. mach ich nachher mit der Stirnkamera mal ein kurzes Video.
Grüße,
Wolfgang
