Konstituierende Sitzung der EMFU
Im Oktober 2016 ist während der Messe Faszination Modellbau in Friedirchshafen durch zahlreiche europäische Modellflugverbände der Beschluss gefasst worden, die European Model Flying Association (EMFU) zu gründen. Die Vorbereitungen für die formale Konstitution der EMFU sind jetzt soweit abgeschlossen, dass am 11.2.2017 die konstituierende Sitzung der EMFU durchgeführt werden kann. Die Sitzung wird vom ÖAeC durchgeführt und findet in Wien statt.
Damit wird dann der Grundstein dafür gelegt, dass die EMFU offiziell als europäischer Dachverband des Modellflugs agieren kann. Schwerpunkte der Aktivitäten der EMFU werden die enge Zusammenarbeit mit der FAI, die Mitgliedschaft bei Europe Airsports und die Vertretung der Belange des Modellflugs auf europäischer Ebene insbesonders gegenüber der EASA sein.
Die EMFU stellt auf europäischer Ebene ein Novum dar, da es bisher keine selbstständige, europaweite Interessenvertretung des Modellflugs gegeben hat.
Alle europäischen, den Modellflug vertretenden Verbände und im Bereich Modellflug tätigen Firmen sind eingeladen, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen.
