Hallo Michael,
irgendwann und an irgendeinen Punkt muss man die Kraft in die Zelle bringen und die max. 30kg sind eigentlich nicht sehr viel, wenn man die max. Zugkräfte der Zellenkonstruktion bedenkt. Wichtig ist eine großflächige Einleitung der Kräfte - die Lochleibung am Zug und Fixierungspunkt ist schon eine Größenordnung aber auch bei ganz spitzer Berechnung sind da noch sehr viel Reserven drin.
Eine Entkopplung von Fixierung und Modell, wie von Dir vorgeschlagen, habe ich mir auch überlegt und häufig gesehen. Das funktioniert sehr gut und zuverlässig. Da muss ich mich dann nur auf die Befestigung des Zugseils im Modell konzentrieren. Es gab allerdings Bedenken und die gingen in verschiedene Richtungen:
1. Das Modell muss irgendwie so auf Zug gehalten werden, dass mein Stift vor dem Start nicht aus der Haltebuchse rutscht. Ich verwende aus verschiedenen Gründen Stifte, u. a. bekomme ich so sehr einfach einen relativ konstanten Anstellwinkel durch den Gummizug und einen bequem tieferlegbaren (und vor allen leicht veränderbaren) Angriffspunkt.
Hier mal beim Horten-Speeder
Beim Venom funktioniert das auch sehr gut, da sitzt die Führungsbuchse im verlängerten Schwert der Nase. Der Stift sitzt aber immer zuverlässig im Modell und wenn erst mal Spannung auf dem Seil ist, ist das safe.
2. Wenn die Fixierung der Flitsche geöffnet wird, kommt es zu einem Ruck durch das Spannen der Verbindung zwischen zuvor fixierten Seil und dem Verbindungstück zum Modell.
Diesen Ruck kann ich nicht berechnen aber ich gehe mal davon aus, dass er leicht ein Vielfaches der Haltekraft erreichen kann. Wenn ich aber darüber nachdenke, bekomme ich Zweifel: Je leichter das Modell, desto geringer wird die Kraft beim "Ruck", je länger das Seil "durchhängt", desto stärker ruckt es. Kennt man ja ein wenig vom Seglerschlepp. Ein langes elastisches Seil dämpft dort den Ruck und richtig komfortabel wird es, wenn es durch ein Gewicht durchhängt - aber die letzten beiden Möglichkeiten habe ich nicht.
Ich müsste das mal mit einer Waage mit Schleppanzeige simulieren. Wenn die Kraft im Ruck geringer ist, würde ich noch umschwenken.
Hast Du da evtl. Daten bzw. Formeln?
3. Ich möchte bei Start hinter dem Modell stehen - nicht seitlich. Wenn ich das Seil an einer etwas längeren Schleife hinter dem Modell fixiere, geht das wieder aber dann hab ich beim Start da diese Bommel dran und das gefällt mir irgendwie nicht.
VG
ps An dem hinteren Langloch kann man das Modell wunderbar und ziemlich sicher an einen Wandhacken hängen.
