deinen Lader kenne ich jetzt nicht, aber ich verwende für die kleinen Ni/Zn Zellen einen ganz alten Graupner Ultramat 16 Lader.
Und zwar wähle ich das Li/ion Programm aus und dahinter steht dann gleich 4,1V/Z.
(default Abschaltspannung für eine Li/ion Zelle)
Auf dieses Feld navigiere ich und veringere diese Abschaltspannung auf :3,80V/Z !
Nun ist es egal ob ich ein 4-Fach oder 8-Fach Batteriefach gefüllt mit den Nickel Zink an Plus und Minus anschließe.
Beim 4-Fach Batteriefach findet der Lader 2 Zellen.
Beim 8-Fach Batteriefach findet er 4 Zellen.
Das bedeutet das jede Ni/Zn Zelle, nach dem Laden genau 1,9V hat.
Die nach dem entfernen vom Lader vielleicht so auf 1,85V noch etwas fallen.
So lade ich sie schon über 1 Jahr und sie funktionieren noch sehr gut.
Mein anderer CHINA Lader Karate Blood
, hat aber auch versteckt noch ein Untermenü, wo man die Abschaltspannungen der einzelnen Zellen noch begrenzen/justieren kann.
Vielleicht findest du dies an deinem Lader ja auch.
Vorsicht, du schreibst :⚠
"Vermutlich LiFe, hier wird eine Ladeschlussspannung von 3,7V pro Zelle angegeben"
Die 3,3V (LiFe) 3,6V(Li/ion) und 3,7V (Lipo),
die bei dir stehen sind ja nur die Leerlaufspannungen und nicht die Abschaltspannungen.
Wenn du jetzt an deinem Lader nicht die Abschaltspannung von 4,1V/Z auf 3,80V/Z herabsetzen kannst würdest du die Ni/Zn Zellen gnadenlos überladen.
Nach einem Blick in die Anleitung deines Simprop Laders, bin ich mir aber nicht so sicher das man die Abschaltspannungen anpassen kann.
