MÜ 28 (M 1:2,25 - DG-Modellbautechnik): Erfahrungen?.
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Wie von WEMO, versprochen ist das Fahrwerk am Mittwoch eingetroffen.
so wie auf den Bildern zu sehen, ist das Fahrwerk komplett fertig und zusammengebaut gekommen:))
Ende nächster Woche werde ich mit den Innenausbau beginnen.
Peter
sukzess
Hallo Peter, gibts was Neues zum Stand der Mü?
Interessiere mich auch für den Flieger und bin gespannt, wie es bei dir weiter ging...
Markus
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Es ist mal wieder was voran gegangen.
Das Rumpfboot hab ich mit schwarzen GFK Laminiert.
Schaut besser aus, kein Lackieren nötig, und bei Schäden muss nicht immer der Lack mühevoll abgeschliffen werden.
Spanten für Einziegfahrwerk sind auch zum Einkleben fertig.
Am Wochende geht´s mit Seitenruder ausfräsen und Fahrwerksklappenausschneiden.
Bilder folgen!!!!!
Peter
T-35
Weiter ging´s mit Seitenleitwerk ausfräsen.
hier das Ergebnis::)
Das Instrumenten Panels hab ich auch gleich mitgefräst.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Es ist mal wieder was gegangen.
Hab es nach langem geschaft, das ich mal die Fahrwerksklappen ausschneide.
Ausgeschnitten hab ich das ganze mit einem Fein Mulitimaster geht TipTop.
Die Scharnier für die Fahrwerksklappe habe ich ganz einfach mit Elastosil E41 eingeklebt.
Hebt Bomben fest und nicht Teuer.:)
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Das Ergebins ist von FEINSTEN.
Klappen sind sehr leichtgängig und stabil.
Es ist kein Gummi oder Feder mehr notwendig um die Klappen zu schliessen.(fallen von alleine zu siehe Bild)
Beidseitig wird beim Klappenanschlag 2 kleine Magnete angebracht (Fotos kommen später).
Diese Metode spart Zeit und viel Geld für überteuerte Scharniere.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
heute waren die Fahrwerksspanten an der Reihe.
Servohalterung für Seitenruder angebracht, Löcher gebohrt,Gewindehülesen eingezogen, Schwinggummis befestigt ect...
Und wegen der Optik hab ich die Spanten noch mit schwarzen GFK über
Die nächsten wird dann die ganze Einheit eingeklebt.
Dann gehts weiter mit der Sitzwanne.
Schönes Wochenende noch.
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Servus,
wie schon geschrieben,hab ich heute beide Spanten eingeklebt(Uhu Endgest 300)
und mit Kohlerovings hinten und vorne verstärkt.
der Rahmen für die Sitzwannen ist auch fertig wird morgen eingeklebt.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Servus,
Sitzwannenrahmen hab ich nun auch ferig eingeklebt und mit schwarzen Gfk beschichtet.
Der Schließmechanismus für die Fahrwerksklappen ist auch fertig und einkleben.
Nächste Woche gehts weiter mit Motorspant einbau für FES-Anrieb.
Schönens Wochendende
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Servus,
So,
hab mir mal die Mühe gemacht und beide Motor Spanten vorn und hinten gezeichnet und gefräst.
Werde das ganze die Tage mal einmessen und verkleben.
Danach geht es weiter mit den Seitenleitwerk Verkasten ect...
Der Spant unten, ist fertig gezeichnet und gefräst den mittlere und obere Spant werde ich heut oder morgen fertig machen.(Fotos folgen).
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Servus,
wie versprochen, hab ich heute den Motorspant ausgerichtet und eingeklebt.
Die lange Welle wird natürlich durch eine kürzere Welle ersetzt.
Um mir die Zeit ein wenig zu vertreiben bis alles fest ist, werde ich heute Abend die Spanten fürs Seitenleitwerk Zeichnen und Fräsen.
Schönes Wochenende
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Guten Morgen,
So, nun sind auch die Seitenruderanlenkungen fertig gezeichnet und gefräst.
Nächste Woche werde ich alles einkleben und das Seitenruder fertig verschleifen.
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
noch ein paar Fotos von da Ruderanlenkung.
Beim Seitenruder werden die restlichen Teile später noch rausgeschnitten.
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Hier noch ein paar Fotos von Motorspant und von fertigen Seitenleitwerk. Bespannt wir das ganze mit weißer Oratex Gewebefolie.
Beim nächste Bauabschnitt werde ich mal die Ruderhörner für die Flächen und Höhenleitwerke zeichnen und fräsen.
Sowie den Spant für Seitenleitwerk.
Fotos werden demächst folgen.
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Weiter gehts leider nicht wie versprochen mit der Fertigstellung des Seitenleitwerk.
Mein Lackierer braucht dringend Geld:)
Daher geht der Bau mit den Höhenleitwerk und Flächen weiter.(Kabel, Servoeinbau ect...)
Rahmen für die Servos sind fertig.
Alls nächste Aufgabe werde ich die Flächen und Höhenleitwerke eben schleifen.
Danach kommt Wischfüller zum einsatz um die Poren zuverschliessen, Schleifen, Grundieren, Schleifen und dann ab zum Lackieren.
Das ganze wird einiges an Zeit in anspruch nehmen (mir wird jetzt schon Schlecht).
sobald ich soweit bin melde ich mich zurück mit Fotos.
Schönes Wochenende
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Servus zusammen,
Sorry, lange nix mehr hören lassen!!!
Da mein Lackierer länger krank ist, wird sich das ganze mit den lackieren ein wenig ziehen.
Damit die Langeweile nicht zu groß wird, hab ich mal für beide Flächen und Höhenleitwerke Taschen zusammengeschweisst.
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Endlich hab ich es geschaft, das ich den Seitenleitwerksspant fertig bekommen hab.
das ganze hab ich aus 2 mm GFK und 2 mm Pappeholz gefräst Gewicht 40 g
Noch einkleben und fertig.
Dann wäre das gröbste von Rohbau fertig.
Schönes Wochendende
Peter
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
Lange hats gedauert, bis mal wieder was weiter ging.
Flächen, Leitwerke, Rumpf sind fertig Lackiert.
Servoeinbau fast abgeschlossen.
Pannel ist auch soweit fertig.(Bei der Holzart wurde Eiche genommen, so ist laut Akaflug München das neue Pannel auch umgebaut worden.)
Fehlt nur noch der Innenausbau.
noch ein paar Bilder
Peter
