MÜ 28 (M 1:2,25 - DG-Modellbautechnik): Erfahrungen?.
T-35
Servus zusammen,
fliegt oder Bau jemand von Euch eine MÜ28 1:2,25 von DG -Flugmodellbautechnik.
Bilder oder Baubericht wäre schön.
Peter
Ich fliege die Mü von Dominik seit gut 2Jahren.
Ein sehr gelungenes Projekt, vielseitig Einsetzbar.
Acro ist ihre Haupt Stärke, aber auch super Thermik stark, und auch im F-Schlepp super!
Gruss Timo
T-35
Ihr ein kleiner Bauchbericht meiner Mü28 von DG Modelltechnik.
Angefangen hab mit der größten SCHEIßßßßß Arbeit.
Mit der Kabinenhaube
Nach 8Std. Schleifen, Schneiden ect. der erste Erfolg.
Geklebt hah ich das ganze mit Fix Tec hebt Bomben fest.
T-35
Schönen Tag,
Weiter ging es mit den Flächen.
Endleisten Kleben und Schleifen.
Servoschächte Ausschneiden, Servorahmen Fräsen und Einkleben.
T-35
So,
Haube ist trocken und kann sich sehen lassen
Lackiert wird erst zum schluß.
Hi T35....?
Mit der Haube hätte ich bis zum Schluß gewartet bis alle Rumpf einbauten wie Spanten und Verstärkungen drin sind.
Hoffentlich verziehst du den Rumpf dabei nicht mehr sonst passt die Haube ev. nicht mehr so gut.
Gruß Georg
Tk7
Wo kann man fix-tec kaufen?
Über normale Suche hab ich keine Möglichkeit gefunden. Es sei denn, man kauft 12 Kartuschen
Gruß Tk7
T-35
Mü 28 Baubericht
Mü 28 Baubericht
und weiter ging´s mit beiden Höhenruder.
Endleisten aufkleben und verschleifen.
Rahmen Fräsen und verkleben.
Aufzeichnen, Rausschneiden, Einkleben fertig.
T-35
MÜ 28
MÜ 28
Hab zwischendurch mal die beiden Höhenleitwerke und die Flächen mit Cluo eingestrichen geschliffen, und mit 49 g Gewebe beschichtet(Höhenleitwerke).
Höhenleitwerke sind fertig zum Lackieren.
Als nächste kommen die Flächen an die Reihe.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Mal ein paar Worte zur RC-Ausstatung und Rest was man so braucht.
Zum Modell und Flugleistung brauch mal nix dazu sagen. Einfach nur TOP!!!
Verbaut werden folgende Komponenten:
Servos alle mit Alu -Hebel.
5x KST HV BLS815 für Quer und Wölbklappen
2x KST HV DS589 MG für Höhenruder
2x KST HV DS725 MG für Störklappen
1x KST HV BLS825 für Schleppkupplung
Motor ein Hacker A60-16L Glider Nassenantrieb.
VIELEICHT kommt auch ein Kapptriebwerk rein (Eigenbau☺).
R.F. 23x12
Regler Hacker Spin 99
Akku 10 S TopFuel 5000
Fahrwerk das neue von WEMO in Maßstab 1:2 mit verlängerten Schenckeln(vorteil mehr Bodenfreiheit).
Stomversorgung noch offen.
Empfänger und Steuerung von JETI was sonst😊 .
Pilot von Pfannmüller
Modell wird komplett mit GFK beschichtet und 2k Lackiert.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
So sähe das Klapptriebwerk aus nur eine Nummer größer
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Hier noch Fotos von den fertigen Höhenleitwerken.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Weiter ging es mit den Flächen beschichten.
Es wurden erst die Querruder oben und unten beschichtet.
Morgen wird der Rest der Fläche beschichtet:))
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Weiter ging´s heute Morgen mit der kompletten Fläche Laminieren.
Zuerst wurden die Quer und Wölbklappen miteinander verbunden und Verklebt (siehe Bild). Die Klebestelle wird nach trocknen einfach wieder getrennt.
Darum hab ich erst die unter und Oberseite der Quer-Wölbklappen Laminiert.
Das ganze hat den Grund, das sich die Klappen nicht bewegen können(wegen Wellengefahr von GFK):)).
So nun nach 1 Std. ist die erste Fläche fertig
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Nach langer Pause ging´s gestern mal wieder weiter.
Die 2te Fläche wurde Laminiert Bilder folgen
Nächste Woche, soll nach langen warten endlich mein WEMO-Einziehfahrwerk kommen.::))
Dann beginnt langsam der Innenausbau.
Peter
T-35
MÜ 28 Baubericht
MÜ 28 Baubericht
Servus zusammen,
Endlich die 2 Fläche ist auch Laminiert.
