Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.zeller-modellbau.com
Seite 23 von 50 ErsteErste ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 345 von 746
Thema: A-10 von FMS und Freewing
  1. #331
    05.12.2002
    Bayern, Lower Bavaria
    470
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Segler89,
    laut Freewing sollte die Versorgungsspannung nicht über 5 V liegen.
    Vom Einsatz eines 2SLiFe ohne Spannungsstabilisierung wird dringend abgeraten (gelesen im US Freewing Forum).
    Vor kurzem musste ich einen totalabsturz wegen defekten BEC hinnehmen.
    Das BEC legte die vollen 6S an die gesamte Elektronik.
    Zum Modell kamen noch Empfänger, Unisens E, Cortex und einige Servos dazu.
    Bei der A-10 deshalb 2S LiFe und jeti BEC.
    Der defekte Regler mit BEC stammte allerdings nicht von Freewing!
    Mit freundlichen Grüßen
    josch
  2. #332
    05.12.2002
    470
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard A-10 80mm FW Log
    hier ein Log bei etwas sparsamen fliegen, die Flughöhe betrug zwischen 2 m und 10 m, überwiegend Kurven mit ca. 60 Grad Querneigung.
    Die A-10 wurde hierbei nicht im extrem sparsam Modus betrieben.
    Die ersten kleineren Anstiege stammen vom Rollen über kurzes Gras zur Startposition, dabei werden ca. 100 mA/h pro Antrieb verbraucht
    Macht echt Spass die A-10, gerade im Tiefflug.
Hits:	23
Größe:	176,3 KB
    josch
  3. #333
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    1.477
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe hier ein 90mm Upgrade Video gefunden :
    https://youtu.be/3fB35t7fRWc
    Gruß Alex
  4. #334
    User Avatar von grossiman
    01.12.2012
    Schleswig-Holstein
    1.210
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits:	23
Größe:	176,3 KB
    Du meinst A , und nicht mA , oder? Schau mal dein Log an, da steht A.
    bei 100mA würden wahrscheinlich die Motoren noch nicht mal anlaufen .
    Gruß Andreas
    Theorie ist, wenn man alles weiss, aber nichts funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiss warum.
    Einige verbinden beides miteinander, nichts funktioniert, und keiner weiss warum.
  5. #335
    05.12.2002
    470
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    nein meine Aussage ist schon richtig: dabei werden ca. 100 mA/h pro Antrieb verbraucht.
    Hier geht es um den Verbrauch und nicht um den Strom, ist aber auf diesen Diagrammen nicht zu sehen.
    Also verwendet 5000 mA/h x 80% = 4000mA/h (max. zum Verbrauch stehende Kapazität), beim Rollen zum Startpunkt werden davon 100mA/h verbraucht,
    bleiben noch max. 3900 mA/h für das fliegen übrig.
    josch
  6. #336
    27.08.2007
    903
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Ruder sind bei mir jetzt angelenkt jetzt nur noch wiegen. Die Ruder der Fläche liesen sich leicht einstellen hatte bei den Landeklappen so meine bedenken, nur hat man gerade an den Querruden einen Versatz von gut 2mm eine gerade Linie hinten hat man nicht. Obwohl die Höhenruder schon angelenkt sind hat man diese vom Werk aus nicht eingestellt nach 2 Std. habe ich es dann aufgegeben zu versuchen mechanisch beide Ruder dazu zu bewegen gleich zu stehen und gleich auszufahren, hab dann beide Höhenruder direkt auf einen größeren Empfänger gelegt so kann man die jetzt bequem einstellen, das Lenkservo habe ich auch gleich auf einen freien Kanal gelegt das ist der einfachste Weg den ausschlag zu reduzieren.
    Markus
  7. #337
    28.09.2005
    am Wagingersee
    392
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie viel Kanäle hast Du dann jetzt am Empfänger belegt?
  8. #338
    27.08.2007
    903
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sind mit BEC 9 Kanäle, bitte dieses nicht über V-Kabel an einen anderen Kanal diese V-Kabel sind für Ströme von 3A kurz 5A ob da die Hochstrom V-Kabel von Futaba, 6A kurz 10A ( BEC hat ja 8A) reichen weiß ich nicht.
    Markus
  9. #339
    01.12.2012
    Schleswig-Holstein
    1.210
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    Alles klar, das leuchtet dann ein .
    Gruß Andreas
  10. #340
    05.12.2002
    470
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Ölfuß: bei mir sind 11 Kanäle belegt (2x Motorregler, 2x Querruder, 2x Höhenruder, Gyro, Bugrad)
    josch
  11. #341
    05.12.2002
    470
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stromverbrauch Empfänger 2S LiFe mit Jeti BEC pro Flug < 90mA/h
    hier ein neues Video.
    SLS 6S 5000 Akkus, Flugzeit 6:40, Seitenwind und ohne Waffen.
    https://www.youtube.com/watch?v=L9ktHflbXUY
    josch
  12. #342
    16.12.2008
    Petershagen
    1.632
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    meine A10 ist nun auch eingetroffen.
    Ich bin total begeistert von der Schaumoberfläche, einfach top!!!
    Auch die Kabinenhaube ist Glasklar.
    Da ich eine MC 3030 habe und damit nur bis 9-Kanal-Empfänger
    betreiben kann, möchte ich alles so wie vorgesehen anstecken und
    möchte auch das vorhandene UBEC verwenden. Oder hat damit
    schon jemand Probleme gehabt??
    Gruß Friedhelm
  13. #343
    05.12.2002
    470
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard A-10 FW
    Hallo Friedhelm,
    freue mich das sich für dich auch das warten gelohnt hat.
    Bei den vorhandenen 9 Kanälen würde ich empfehlen das Bugrad direkt über eigenen Kanal am Empfänger anzuschliessen.
    Damit besteht die Möglichkeit:
    - nur das Bugrad über die Seitenrudertrimmung (ohne die SR) einzeln zu trimmen
    - im eingefahren Zustand das Bugrad stillzulegen.
    Falls du den Auf- und Abbau vereinfachen möchtest, Umbau der Flächenbefestigung (4 Schrauben) von der Oberseite.
    Viel Spass beim Bau und beim Fliegen
    josch
  14. #344
    User Avatar von Tinpusher
    29.11.2008
    Westerwald
    475
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Friedhelm,
    fliege auch mit MPX, alle Anschlüsse/UBEC wie werksseitig vorgegeben. Es gab bislang keinerlei Probleme (was auch für meine anderen Freewing Modelle gilt), auch die Flaps laufen synchron.
    Viel Spaß mit dem Teil
    Frank
    Gehts raus und fliegts Modelle!
    www.mfck-alsbach.de
  15. #345
    16.12.2008
    Petershagen
    1.632
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo josch und Frank,
    vielen Dank für Eure Info.
    Gruß Friedhelm
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.09.2013, 20:30
Berechtigungen
