Graecalis 3.0: Baubericht
Das macht die 3M Spezialschmotze wieder wett.:D
Aber ich würde lieber einen Holzbomber bauen der altert nicht so schnell.:cool:
shoggun
Ist bei dem Modell eigentlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben? Oder redet man in dem Fall von Zerfallsdatum?
Wenn das Modell schon ein Jahr beim Hersteller gelagert wurde, kann es direkt nach dem Erstflug entsorgt werden... :D
Fox12
Bitte kontrollier mal deinen Übergang Rumpf/Seitenruderfinne ... wenn ich den Rumpf festhalte kann ich bei meinem Graecalis die Finne oben 2-3 cm hin und herbewegen ohne große Kraftanstregung ( Abschlußleiste ist bereits eingeklebt) .
Das hat so keinen Sinn (Seitenruderflattern ist so vorprogrammiert) ... werde die Abschlußleise wieder rausdremeln und einen Sperrholzspant schräg nach vorne einbauen einschließlich Rumpfradius um das ganze zu verstärken .
Mich interessiert es ob der Bereich bei Dir auch so weich ist ?
Gruß Jürgen
RCGuru
:D die 3m 9323 Spezialschmotze, die ich teilweise sehr üppig aufgetragen habe, macht jedes Laminat 2 Jahre länger haltbar!
Gruß Jürgen
ich bin derzeit auch am herstellen der Seitenruderverbindung. Bei mir ist nichts am wackeln. Ich glaube auch nicht das sich das Seitenruder 2-3cm hin und herbewegen sollte :confused: Kann es sein das der Rumpf nicht richtig hergestellt/laminiert ist? Den Italienern würde ich das zutrauen...
du könntest mit einer starken Taschenlampe den Rumpf am Übergang durchleuchten und auf Fehler untersuchen.
Fox12
Danke dir für die schnelle Antwort ,schönes Bild, werde das mit der Taschenlampe am Wochenende testen.
Gruß Jürgen
Hi RCGuru,
deine Anlenkung sieht zwar ziemlich stabil aus,
ist aus mechanischer Sicht m.E. aber eher suboptimal.
Die Schubstange sollte eigentlich in der Achse des
Servohebels liegen, sonst kann dir die Anlenkung
den Hebel verdrehen......
Gruß Hansjörg
GRAECALIS
GRAECALIS
Sieht auch von den Hebelverhältnissen nicht optimal aus. Sieht dir doch mal an, ob man am Servohebel nicht evtl. weiter innen anlenken kann, dafür hättest du am Ruderhebel noch Luft.
RCGuru
hab jetzt doch nochmal den Hebel am Servohorn etwas verbessert. Paar Millimeter konnte ich noch verbessern aber mehr geht leider nicht mehr.
Krafteinleitung Ober- Unterschale
Hallo Jürgen,
schöne Bau-Doku von Dir. Zum Thema Anlenkung, ausgehend von der von Dir gewählten Auslegung, ......
Ober- Unterschale jeweils bündig zum Servo hin "verbinden", ist z.B. mit etwas Balsa + 5min. Epoxy ganz schnell gemacht und bei Bedarf auch wieder entfernt.
Was die durch die Servomaße vorgegebene Einbauposition angeht, habe mir beim Einbau von quasi baugleichen MKS 6215 Glider Servos eine Lasche unten auf den Servorahmen auflaminiert
--> dadurch konnte ich das Servo weiter seitlich unter der Schale positionieren. Einschieben, dann die zwei restlichen Schrauben, fertig.
Gruss,
Mat
RCGuru
Segelflieger ist rechtzeitig zur neuen Saison fertig und flugbereit :D
Mein exaktes Abfluggewicht ist 6386gramm.
rafparon
Graecalis -Italian Style
Toller Flieger! Giammarco & Friends machen einen richti guten Job. Werde meine Graecalis in Kürze zum Erstflug starten.2016-12-03 13.45.13.jpg
RCGuru
also der Flieger ist alleine per Handstart nicht startbar. :( Zuviel Gewicht, zuviel Schub und zu schlechter Griff am Rumpf. Ich habe mir nun einen Startwagen von Teichner gekauft und damit ist starten einfach machbar. :D
RCGuru
sehr schöne Bilder vom Erstflug :cool: Ich bin am Wochenende auch wieder geflogen und bin völlig begeistert. Der Flieger hat Speed ohne Ende :D
Welches Abfluggewicht hast du mit deiner Seglervariante? Kannst du den Flieger alleine per Handstart starten? Wie befestigst du die Tragflächen an den Rumpf?
Pisaneli
Hallo RCGuru
Danke.
Das Fluggewicht beträgt ca. 5,2 kg. Beim ersten Flug half mir mein Freund mit dem Start des Modells.
Das nächste Mal werde ich versuchen, es alleine zu werfen. Ich benutze Feder zum befestigen die Tragflächen an den Rumpf.
Mfg,
Gorazd
