2017 mit 3.5ccm
3,5
3,5
Hallo Zusammen
Also Ich finde das Tema 3,5 sehr gut und bin überrascht über so große Resonanz .
Wie ihr wisst habe ich Harry und mir einen Brenneisen Club 20 gebaut deren
Form es ja nicht mehr gibt,deshalb machte ich mich daran einen zweiten 3,5er
zu bauen (Eigenkonstruktion),Flieger soweit Fertig aber noch nicht ausgerüstet anbei Bild.
Nun hätte ich eine Frage : weis jemand welche Auslass Steuerzeiten man einem 3,5er
geben sollte ,den das Drehmoment von einem so kleinen Motor ist nicht so groß ,
das man hier weit hinauf kann .
Gruß Gerd.
Holger Mittelstädt
Teufelchen
Teufelchen
Rumpf ist Heute angekommen und ich habe gleich losgelegt !
Der Rumpf ist so gut von der Oberfläche ( Mit UP Vorgelat gemacht ) Das ich ihn so abformen kann.
Aber erstmal alle Öffnungen verschließen bzw so vorarbeiten das man später dürch die Öffnungen das Gewebeband zum Verkleben der Rumpfhälften antupfen kann !
Auf Verklebeleisten hab ich keinen Bock;)
In die Öffnungen wird einfach Styrodur eingesetzt und mit Tesa oder Paketklebeband abgeklebt so das man es mit Trennmittel einstreichen kann.
Die Löcher für das angeformte Leitwerk sind auch schon zu ( Braucht man später beim fertigen Rumpf nur aufdremeln / Leitwerk reinschieben / mit Sekundenkleber verkleben und fertig)
Morgen gehts in den Baumarkt, Platte für die Trennebene kaufen !
Gruß Holger
Moin...
...wo bekommt man denn noch so kleine 1.8ccm Motore wie den Speedy oder 2.5ccm her ?
Oder ist sowas nur mit alten Motoren machbar ?
Interessant ist das Projekt schon; doch adhok wüsste ich nicht wo ich so einen Schreihals fliegen dürfte....überall wird man mit sowas weggejagt :-(
Ich wollte fragen ob so ein 3.5 rossi ins teufelchen passt?
Anbei mal ein Foto...
Oder ob man da einen grösseren Flieger benutzen dollte?
f3d
Kleines Teufelchen
Kleines Teufelchen
Das Modell Das Kleine Teufelchen wurde ursprünglich für den Webra Speedy 1,8ccm konstruiert und ist damit erfolgreich am Speedcup in Hillersee am Start gewesen.
Ein 1,8ccm Webra oder ein kleiner 2,5ccm ( Rossi, Novarossi ) gehen ohne größere Probleme.
Ein großer 3,5ccm (Auto) motor erfordert schon etwas Tüftelei und ist nur etwas für Bastelprofis.
Als Tank würde ich 100ccm vorsehen.
MFG Michael
f3d
Webra Speedy
Webra Speedy
Hier mal ein paar Bilder vom Webra Speedy und Novarossi 15 - zwei ideale Antriebe für das Kleine Teufelchen.
Bei Interesse einfach melden.
MFG Michael
178
Schöne Motörchen....
... wenn die Antriebe den Besitzer wechseln, bleibt zu hoffen, dass sie auf einem der Wettbewerbe dann bald wiederzusehen sind :D :D
Dj Nafets
Rumpf und Motoren
Rumpf und Motoren
Kasumi, super, das geht ja schneller als die Feuerwehr.. ;)
Den Novarossi 15 bekommt man heute noch hier. Direkt in Venturi-Ausführung. Für alle die mit ungedrosselter 2,5cm³-Power nicht klarkommen auch mit Vergaser erhältlich. ;)
Die passenden Glühkerzen zum unschlagbaren Preis gibt's hier.
Kasumi, welcher Tank von diesen hier geht definitiv in das Teufelchen rein?
Stefan
Holger Mittelstädt
Stefan
Moin Stefan .
Leider passt keiner in Verbindung mit dem orginalen tuned pipe von novarossi das 36,5 mm Durchmesser hat !
Ich habe noch ein gedämpftes Rohr von Graupner was nur 25mm D hat ,dann klappt es mit dem 100 ml Tank aber auch nur mit Flügelausschnitt wie bei unserem Exodus was dort ja gut funktioniert.
Hat einer den Rohrdurchmesser vom OPS Rohr ?
Holger Mittelstädt
Hab grade mal geschaut nach passenden Flaschen als Tank!
Bei Flaschenland gibt es 100ml Rundhalsflaschen (40mm Durchmesser) die perfekt passen und wo man ohne viel Aufwand Bublees Tanks raus machen kann .
Kosten pro Flasche unter 1 € / noch einen Latexbalon / einen Alustopfen mit loch für Schlauch drin und ein kleines Stück Schrumpfschlauch .
Also praktisch wie die Tanks von Jett aber für einen Bruchteil des Preises !
PS: Die Flasche heiß Tuffy unter Welness und ist mit Spritzeinsatz wo man dann kein Alustopfen mehr benötigt! Habe grade mal welche bestellt zum testen!
Hi Holger,
das wäre doch ein eigener schöner Fred: "Wir basteln uns eine Blasenstank" :D
das ganze schön mit Bildern! für Neulinge sicher wertvoll.
:D :D :D :D :D :D
duck und weg
Harry
Bernd Langner
Rohre
Rohre
Hallo Holger
Ich habe einige Rohre liegen
Oben am MVVS sitzt das Rohr von Macs 28mm bei 250mm Länge
Darunter ein GFK Rohr unbekannter Herkunft 29mm bei 290mm Länge
Dann das schwarze Graupnerrohr (Vermutung) 25mm bei 250mm Länge
ob das einen Konus hat oder Platte muß ich nachsehen.
Dann kommt das 3,5cc Rohr Ops oder Rossi von Dieterle 34mm bei 240mm Länge
Motor von Dieterle (getrimmter UTCkam) mit passendem Rohr von Dieterle 29mm bei 280mm Länge
darunter ein Rohr vom UTCkam 35,5mm bei 280mm Länge
Leider gibt es die MAC Rohre nicht mehr bei Tower Hobbies :cry:
Gruß Bernd
