Bauprojekt: Precedent Cessna mit Schwimmern (Nostalgie)
kaarl
Hallo,...
ich möchte hier in diesem Thread den Bau einer Precedent Cessna aus den 90iger Jahren beschreiben.
Ich habe den Bausatz, oder besser die Bausätze, von einem Fliegerkameraden bekommen (Danke Dirk:)).
Aus meiner Vorliebe für alte Modelle heraus, konnte ich nicht "nö" sagen.
Es handelt sich hier um ein Trainermodell von einem wie mir scheint amerikanischen Hersteller.
Das Holz war erstaunlich gut erhalten und nicht zu spröde oder verbogen,... nur halt sehr trocken.
Hier die Fotos von den Bausätzen:
Ich habe den Bausatz neben meinen anderen grossen Bauprojekt, Messerschmidt Me110 (siehe Bauthread im Forum)
mal kurz eingeschoben, passt grad ganz gut, weil der Rumpf schleiffertig ist, und das Wetter grad nicht so Schleiffreudig ist :)
Ein wenig werde ich es modifizieren:
Zum einen wird's elektrisch angetrieben, wunschweise mit AL09 an 4S
Zum anderen soll ne Schleppkupplung dran.
Ausserdem muss es insgesamt recht Wasserdicht ausgelegt sein, da ja Wasserfluchzeug !
Die Flächen werden gegenüber dem Original mit QR ausgestattet sein.
Da QR vorhanden sein werden, wird die Fläche ohne V, oder minimalen V-Winkel gebaut.
Die Flächen werden nicht wie früher mit Gummis, sondern mit Schrauben aufgesetzt. (Ist zwar stylisch korrekt, ist aber unpraktisch -> Erfahrung im Bau der Superchart von 1984, auch ein Bauthread von mir).
Ich lade euch ein, mitzufiebern, Tipps zu geben, oder Fragen zu stellen wenn ihr Hilfe braucht.
Denn dafür sind ja Foren da...
Lieben Gruß
Kaarl
kaarl
Danke Danke und weiter gehts
Na, den werde ich haben,...
Jetzt musst du allerdings auch mit dem Segler nachkommen, sonst habe ich sie versenkt, bevor wir geflogen sind :):rolleyes:
Die Rumpfseiten habe ich jetzt fertich aufgebaut und gestalte derzeit den Innenraum.
Der Tank war nach oben ursprünglich offen und lag direkt hinter dem Motor, den Raum dafür mache ich dann zu und stecke da den Regler rein, optimal eigentlich...
Unter dem Tank war die Karre total leer, da tu ich den 4S auf einer Pritsche reinsteken.
Empfänger kommt an eine Rumpfseite, Servos für HR und SR kommen in den hinteren Bereich unter die Fläche tief.
Servo für die Kupplung kommt hinter das hintere Flächenschott auf eine Wartungsklappe von der Rumpfunterseite (Dicht)
Hier noch ein Baustufenbild:
Und noch eines... Die Streichholzschachtel markiert die Servos HR/SR.
Kaarl
kaarl
Hm,... wenig Zeit.
Hm,... wenig Zeit.
Hallo, kurzer Bericht des aktuellen Standes.
Ich habe grad etwas wenig Zeit. Es geht nur schleppend voran
Auch geht es bei meiner 110 kaum weiter.
Ich kann halt nicht drinnen schleifen. Das heb ich mir für das Frühjahr auf.
Bei der Cessna habe ich den Rumpf jetzt fast rohbaufertig.
Ich habe jetzt die Bolzen für die flächengummis weggelassen. Da kommen später Gewinde rein.
Das höhenruder ist auch schon fertig. Das Ruder soll man aus dem vollen schleifen.... nö.
Kommt aber später.
Erstmal mache ich die servohalterung für die schleppkupplung.
Die kommt von unten auf einer herausnehmbaren wasserdichten Halterung.
Die Kupplung selbst sitzt schon. Sie ist direkt hinter der Fläche in der "Fensterscheibe".
Das Foto ist ungefähr von Weihnachten.
Ich liefer noch ein aktuelles nach.
Kaarl
kaarl
Bild nachgereicht.
Bild nachgereicht.
kaarl
Weiter gehts.
Weiter gehts.
Hallo, ....
Die schleppkupplung sitzt. Das Servo ist auf der Boden Klappe montiert und der Dorn wird quasi
Beim Einbau in die Kupplung eingeführt. Die Klappe wird von unten abgedichtet und]
Angeschraubt. Das"heckfenster" habe ich für das Schleppseil ausgeklinkt.
Das hlw war ja schon fertig und ich werde es noch beplanken mit 1mm balsa.
Das Ruder sollte aus voll balsa sein. Ich bau es aber gerippt auf.
So das nächste wird sein das hlw anzubauen.
Kaarl
kaarl
Wasserfläche.
Wasserfläche.
So, jetzt geht es auch hier wieder mit großen Schritten weiter.
Die flächen, bzw. die Fläche ist dran.
Ich habe die v-Form ganz rausgenommen.
Die Querruder habe ich ausgespart. Sie werden recht gross.
Die Flächenaufnahme mache ich mit 4 Schrauben.
Dafür habe ich reichlich querverstrebungen eingeleimt. ( bis zur 2. Rippe)
Und zwei/4 bodenplatten, wo die schraubensockel eingepasst werden.
(Wenn man bedenkt, wie wenig stabil das original war)
Kaarl
kaarl
Mist, es wird warm
Mist, es wird warm
Hallo,...
heute bin ich mit der Fläche soweit, dass ich sie bespannen kann.
Ich habe zwei mini - Servos in den Zwischenraum auf eine extra Sperrholzrippe eingebaut und die Ruderarme mit 1,5 mm Balsa abgedeckt.
Es fehlen noch die Querruder, die ich dann noch erstellen werde.
Ich denke auch wieder in Rippenbauweise, da die Flächentiefe am Scharnier locker 15mm beträgt.
In den beiden ersten Spanten habe ich Sperrholzverstärkungen und Durchbrüche für 5mm Nylonschrauben eingelassen.
0° V-Form, Schränkung ist beibehalten.
Mal sehen was es wird.
Dann kann ich die Fläche wegtuen und kann mich entweder an den Rumpf wieder machen, oder ich fange die Flächen von der 110 an.
Es wird langsam Frühling und die Saison steht in den Startlöchern.
Es ist etwas Eile geboten.
Kaarl
kaarl
Formate
Formate
Hi,...
Es ist leider etwas schwierig zur Zeit etwas Zeit zu finden.
ich komme nur mühsam voran.
Aber das Leitwerk ist fast fertig. Die Servos sind drin.
Ich bin grad dabei den Rumpf zuzumachen. Dann kommt der Motor.
Motor und Regler habe ich auf der Intermodellbau gekauft.
Es kommt der AL-08 mit 60A Regler rein,....
Ich hoffe die Schwimmer brauchen dann net so lang...
Kaarl
kaarl
Fast Fertich
Fast Fertich
So,... langsam kommt es wieder isn laufen bei mir,...
Nachdem es mit dem Löten der Schwimmer dann doch irgendwann geklappt hat, ist es jetzt fast vollbracht:
Schwimmer OK
RC ist drin
Akku-Rutsche ist drin
Vorab blei ist drin
Es fehlt noch feinauswiegen
Dann kann es auf den Teich,...
GM
