MC Speed von Tim Kleinschmidt
Oli_L
...oder einfach den überstehenden Bereich des Props auf Durchmesser der Grundplatte hinten wegschnippeln.
Mach ich immer so.
Gibts den Graupner-Prop aktuell eigentlich noch?
Oliver
Ich hab APC Props. Dass die etwas zäher sind, ist beim Landen von Vorteil. Ich kann wirklich nur zu diesen Props raten, außerdem passen sie ohne Nacharbeiten oder Unterlegen ;)
Sauber Arbeit Toni, weiter so!
Ein Video hab ich leider keins, aber selbst wenn das Wetter mitspielen würde, wäre es wohl äußerst schwierig, ein aussagekräftiges Video zu erstellen. Ein Audio und ein Bild vom blauen Himmel wären genauso gut :D
Übrigens, weil die Frage immer wieder auftaucht (meist per PN): Nein, ich verkaufe die Daten nicht, die Vertriebsrechte liegen beim Verlag und die werden kein Interesse daran haben, für ein Produkt dass sie verkaufen, die CAD Daten verfügbar zu machen. Ist nicht bös gemeint und ich will auch niemandem Steine in den Weg legen, aber versteht bitte, dass ich das nicht machen kann.
Die Daten vom Plan digital abzeichnen und selber fräsen ist natürlich kein Problem, damit Handel treiben aber schon... Ich wollts nur gesagt haben, weil ein Autorenkollege und guter Freund da schon öfter mal Probleme mit schlechten Plagiaten hatte.
So, jetzt aber bitte weiterbauen! Ich bin schon gespannt, welche schönen Designs mich erwarten. Beim Zephyr war ich beim ein oder anderen schon neidisch auf die sehr tollen Finishes :cool:
Gruß, Tim
Aupi
Mach ich immer so.
Oliver
Servus Oli,
ja die Props gibt´s noch.
Hatte ich alles beim Himmlischen bestellt.
Werd mir jetz den Distanzplatte für die CAM-Props machen.
Beim nächsten Mal kommt ne APC drauf (die mag ich eigentlich gar nicht).
Toni
Aupi
Gruß, Tim
Hallo Tim,
ja logisch, war ne blöde Frage mit dem Video!
Des Teil is eh schon klein und wird noch verdammt schnell kleiner wenn´s in der Luft ist.
Danke übrigens für das Lob. Das spornt an :D.
Jedenfalls is so ein selbst gebautes Modell viel wertvoller als irgend eine ARF oder Schaumkiste.
Man hat halt ne Beziehung zu dem Flieger, was bei nem ARF-ler nicht so der Fall ist.
Freu mich schon, wenn die Kiste bespannt und einsatztauglich ist!
Der nächste Speed wird dann mal probeweise mit nem Dymond GTXi-2845-Speed ausgerüstet.
Blöde Frage Tim: Der 2W20-Motor läuft im Impeller doch mit 4 Zellen!
Wie siehts da mit der Drehzahlgrenze bei den Props aus?
Weißt Du zufällig, wie hoch die 4,7er drehen dürfen?
Toni
Andreas Maier
mehr ?
aus dem Magazin .......
attachment.php
Andreas
v.p.
Die APC 4,75x5,5 hält ohne probleme bis 45000rpm aus, sollte dann aber in erfahrene Hände, da das Modell dahinter zum Geschoss wird (320km/h+) und die ströme an 4s bei über 100A liegen.
In diesen Grenzbereichen sollte der prop auch regelmäßig gewechselt werden. Ich habe nie mehr als 10 flüge mit einem prop gemacht.
von APC sind die bis 40.000 freigeben. Ich habe sie aber auch bei ca. 43-44000 betrieben.
Wie Max schon schreibt regelmäßig den Prop kontrollieren, bekommt er weiße streifen , austauschen.
Die Stromaufnahme bei einem TP Innenläufer und 4s lag bei 115A !
gruß
Sascha
v.p.
Ich lag mit dem Handgewickelten 2221 bei 125-130A an vorgewärmten 4s 2600er 45C ;-) das tut aber schon mächtig in den ohren weh....
Hat auch nur für 333km/h in der 300m FAI strecke gereicht :-D
Das ist ja alles waaaahnsinnig eindrucksvoll, aber wir reden hier von einem 60cm Vogel. Und der ist mit gut 100km/h schon ziemlich schnell ziemlich klein. 300m geradeaus kann man damit nicht fliegen, also bleibt mal aufm Teppich.
H.
Thomas Ebert
Menno,
eigentlich habe ich mir ja ganz fest vorgenommen, 2017 nicht so viel Neues einzusammeln. Und dann dieses scharfe Teil:cry:
aber 2016 hat ja noch ein paar Tage...:D
Die letzten Postings betreffend: Der McSpeed fliegt bei mir an 3S! Ihr habt ja alle sicher recht, aber ein 4S Setup mit 2W20 dürfte in dem Modell kaum beherrschbar sein, allein das Drehmoment dreht das Modell ratz fatz auf den Rücken!
Obwohl (noch) nicht gemessen, behaupte ich dass das Modell deutlich über 200 km/h fliegt und 300m geradeaus sind kein Problem, ich verstehe die Aussage nicht :confused: Sauber getrimmt und eingestellt fliegt das Modell kerzengerade. Gute Augen, schnelle Reaktionen und vorrausschauendes fliegen sind sicher nötig, aber das Modell richtet sich ja auch nicht an Anfänger...
Gruß, Tim
Du hast geschrieben, man könne mit dem Modell nicht 300m geradeaus fliegen. Ich sage das geht sehr wohl. Von einem Rand des Flugfensters 150m bis zum Standpunkt des Piloten und dann 150m weiter, das sind dann 300m. Das geht sehr gut und macht richtig Spaß! Die Fluglage konnte ich bisher immer gut erkennen (bin Brillenträger).
Ich respektiere es sehr wohl, wenn du dir kein solches Modell zutraust, denn man muss die eigenen Fähigkeiten schon richtig einschätzen können, um mit dem McSpeed Spaß zu haben. Aber die pauschale Aussage, dass ein Modell mit 60cm Spannweite keine 300m geradeaus fliegt, kann ich so nicht bestätigen.
Ist nicht bös gemeint, wollte nur meinen Standpunkt und die Leistung des Modells ins rechte Licht rücken ;)
Gruß, Tim
Is klar Tim,
mit kleinen Modellen hab ichs nicht so:D
Da lausch ich gerne den Experten und übe noch etwas Fliegen...
Zwergengruss,
H.
der sich von Mal zu Mal mehr zutraut, und das nach 40 Jahren;)
Aupi
Oh Gott, was hab ich mir meiner 4-S-Anfrage nur angerichtet?
Jetz geht´s voll ab!
Aber Gaswegnehmen geht immer!
Wenn der Knüppel aber am Anschlag ist, kann man nix mehr nachschieben!!!:D:D
Eigentlich wollte ich ein paar neue Bilder hochladen, bin aber heute nicht weitergekommen.
Toni
