Guten Abend!
Für das Einhalten des 1mm Abstandes bei der Erstellung eines Folienscharnier gibt es einen Trick.
Du suchst Dir ein Balsabrett von 1mm Stärke.Ein Stück Pappe von 1mm Stärke geht auch.
Das legst Du auf die Flügeloberfläche genau an die Kante des Ruders.Dann fixierst Du dieses
Abstandsstück mit Tesa.Jetzt kannst Du dein Ruder da drauf legen und das ebenfalls fixieren.
Wenn Du es jetzt festbügelst,hast Du einen genau 1 mm breiten Spalt.
Ich hoffe, dass ich das so erklärt habe, das es nachvollziehbar ist.
Gruss Lutz
Gruss Lutz
