Die Beplankung oben
Die Beplankung oben
@ - Ludger: das letzte Bild ist für Dich
und selbsterklärend.
(ich schleife zum Schluß noch einen Hauch drüber)
Als ersten Fixpunkt habe ich die Bohrung genommen.
Dann mein berühmtes Tesa - breit - wie ein Scharnier um die Endkante/Endleiste
mal etwas deutlich gemacht.
Aufklappen ....
..damit man den Flächenabschnitt
sauber EBEN ausgerichtet auf das Baubrett fixieren kann.
(Vorn minimal über das Baubrett überstehend. = .. 2 - 3mm )
Ohschdännisch Sekundenkleber
DICKFLÜSSIG auf alle Rippen, Leisten, Stege und Endleiste.
..also net so dünn wie die Norddeutsche den Schinken schneiden, guuut druf mache!
Zuklappen und mit einer Leiste (oder wie hier mit einem
Alu 4 Kannt Rohr) gleichmäßig andrücken.
Jetzt habe ich mit den Händen vollflächig von Hinten bei der Mittelrippe beginnend
immer nach Außen die obere Beplankung angerieben.
- Schritt für Schritt nach Vorn bis über die Nasenleiste
Nach einer Aushärtephase von ca 10 - 15 Minuten (Telefonbücher oder Modellflug-Zeitschriften
sind zum Pressen bestens geeignet.) habe ich das Flächenmittelstück gelöst und Die Beplankung
außen herum mit dünnem Sekundenkleber nach geklebt (und nochmal angedrückt).
Die Überprüfung mittels Stahlklötzen (im Hintergrund) zeigt deutlich wie sauber plan/eben die Fläche ist.
Wie man hier auch sehen kann wurde nur die untere Beplankung an der Endleiste verjüngt.
Wer Bedenken hat dass ihm der Sekubäpp zu schnell und an falscher Stelle fest wird,
der kann auch auf Holzleim zurück greifen.
Jener hat ja den Vorteil dass man ihn nach bügeln kann.
Verzugsängste wegen dem Wasser im Leim, lassen mich den Zaggi nehmen.
Andreas
