OS 91 VRDF
OS 91 VRDF
Hallo Marcel..
Ich würd bei 32cm mitte Kerze mitte dickste stelle Rohr anfangen , da bist du auf der sicheren Seite.
Dann schaust du wie der Motor auf das Verdrehen der Nadel von Fett nach mager geht ( Muß gut ansprechen und immer nur 1-2 Zacken und nicht wie wild hin und her drehen )
Der Motor muß auch immer eine gute Rauchfahne haben , wenn nicht dann sofort fett drehen .
wichtig: Die Bodendrehzal ist nicht entscheidend sondern das der Motor im Flug gut aufmacht und immer schön fett eingestellt starten.
Viele " Experten" fliegen mit dem Motor viel zu mager was der OS 91VRDF überhaupt nicht mag und was dann oft mit Motorschaden zb. Pleulaugenbruch usw. endet oder die Laufgarnitur wird vernichtet.
Wenn alles gut klappt und gut fliegt , kannst du das Rohr noch weiter ranschieben ( 0,5-1cm) aber immer prüfen ob er sich gut mit der Nadel verstellen läst ,wenn nicht ist was faul.
Ein zu deutlich zu kurzes Rohr vernichtet den Motor in Sekunden ( Wir nennen das abkochen)
Am sichersten ist eine Einweisung auf einem unsere Speedtreffen
den man glaubt garnicht was man bei so einem Triebwerk alles falsch machen kann
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Holger
