Megavolt1
Hallo zusammen , wie evtl. schon einige wissen bringt Graupner unter dem Namen Vector Line derzeit 4 einzelne Modelle bzw auch als Set mit Sender und Vektor Einheit heraus.
Mit der Vector Einheit lässt sich das ganze dann über nur 2 Kanäle steuern.
https://www.graupner.de/Modelle/Flugmodelle/Vector-Line/
Ich habe mir die Hexe 13303.Set bestellt, und soll trüben Winterabenden etwas die Langeweile nehmen,
Im Set kommen 3 Kartons , Hexe(13303) ,Vector Unit extreme (34003) und die MZ4 Anlage (S1031).
Die Vector Einheit beinhaltet ein Servo auf dem Motor und Prop bereits vormontiert ist , Des weiteren befindet sich ein Regler und ein Empfänger im selbigen Gehäuse.Auch ein 1S/160mah gehört dazu.
Die Hexe besteht aus 5 Teilen , Der Hexenkörper ist aus 5mm dickem (vermutlich Elapor) hergestellt. Der Hut der als Fläche dient ist gerade mal 2mm dick und sehr wabbelig. zur Flugstabilität werden die ecken des Hutes etwa 2cm hoch geföhnt
Der Zusammenbau gestaltet sich problemlos, nur das einsetzen des Hutes erfordert etwas Feingefühl .
Eigentlich wird alles nur gesteckt .
Ich habe dann allerdings doch die Teile mit ein paar Tropfen UHU-Por fixiert damit nichts verloren geht.
Der Aufbau des gesamten Modells ist in 30min inkl. kleben abgeschlossen.
Die MZ-4 Anlage kommt mir etwas vor ein Nintendo -WII Controller , ob ich mich damit anfreunden kann wird sich zeigen .
Hiermit können laut Graupner bis zu 10 Modelle abgerufen werden , die auch bereits voreingestellt sind .
Ich für meinen Teil wollte wissen ob sich die Micro Hexe auch auf eine MX-20 und MC-32 binden lässt und ich wurde nicht enttäuscht. Accu anschließen ,am Sender Bindevorgang ausführen, fertig.
Nach der Bindung wir der Empfänger als 6 Kanal angezeigt, somit kommt die Vermutung auf das es sich um ein GR-12 Empfänger handeln könnte an dem die weiteren Ports nicht ausgeführt sind und blind auf der Platine verweilen.
Falls mal jemand Lust hat eine Vektoreinheit zu zerlegen bin ich gespannt.
Wer seine Micro Vectormodelle auf einem anderen Sender als der MZ-4 binden möchte sei gesagt das Gas/Höhe über Kanal 1 und die Links / Rechts Bewegung über Kanal 5 des Senders anzusprechen sind.
Der Erstflug steht noch aus , kann aber nicht mehr lange dauern, derzeit scheitert es an einer Halle bzw dem Wind . Ein Video gibt es von allen 4 Modellen direkt bei Graupner oder Youtube ..
https://youtu.be/2PZcncn5i3g
