Hallo Thomas,
die Blitzer sind echt cool. Habe das auf der Messe in Schwabmünchen an Dominik Grebe´s ASW27 gesehen. Er hatte die Blitzer in die Nasenkanten der Winglet´s und in die Nasenkante des Seitenruders gebaut.
Bei mir liegen die Kabel für Blitzer in den Tragflächen bis zu den Winglets. Auch im Rumpf sind die Kabel am Stecker fertig verbaut. Vielleicht rüste ich das mal nach.
Ich bin jetzt mit dem Cockpit fast fertig. Die letzten Lackierungen trocknen gerade.
Ich wollte mal Baustufen Fotos zeigen. Hier die Baustufen der Wölbklappen und des Bremsklappenhebels.
In dem Brett der linken Seitenwand habe ich eine Aussparung eingebracht, bevor ich das Brett eingeklebt habe. Tatsächlich habe ich nach dem einkleben der Seitenwand in den Rumpf die Aussparung nochmal vergrößert, weil der Ausschnitt augenscheinlich zu klein war.
Dann habe ich auf einem kleinen Brettchen Balsaholz Klötze aufgeklebt und an den Ausschnitt im Rumpf angepasst.
Ich habe zwei Kohle Röhrchen abgeschnitten, die später die Steuerstangen darstellen sollen. In die Balsa Klötze habe ich Schlitze eingeschliffen, wo die Röhrchen rein passen.
Die Hebel für WK und LK sind aus Aluminium hergestellt und mit Balsaholz aufgedickt. Das aufgedickte Material habe ich zu Griffe geschliffen.
In die Röhrchen (Steuerstangen) habe Schlitze eingeschliffen, wo die Griffe eingeklebt werden sollen. Das habe ich mit 24h Harz gemacht und eine Lage Gewebe zur Verstärkung angebracht.
Dann wurde alles verschliffen und Lackiert.
Nach dem lackieren der Seitenwände, der Stangen und Griffe wurde die Einheit eingeklebt.
Der Pilot kann die Hand auf de WK Hebel legen.
Andreas
