Zusammenstellung Daten Tomahawk ASW27 1:2 Rev.5
hier nochmal die erweiterte Zusammenstellung aller Daten zur ASW27:
Allgemeine Daten:
Typ: Schleicher ASW27
Bezug: Tomahawk Design / Aviation
Hergestellt in CZ
Maßstab: 1:2
Spannweite: 7,5 Meter
Länge: 3,5 Meter
Längstes Teil: Innenflügel 2,2 Meter, Vorderrumpf 1,9 Meter
Flügelprofil: MH32 mod.
Flügelfläche etwa 2,25m² (original hat 9m²/4=2,25m²)
Bauweise Rumpf: Rumpf vorne GFK, Rumpf hinten CFK
Bauweise Tragfläche: Tragflächen und Leitwerke CFK 80 biax-Kohle
Landeklappen von Schambeck
Fahrwerk bei mir FEMA mit 160er Rad
Rad hinten müsste ein 100er sein.
Der Rumpf wurde lackiert. RAL 9003 Signalweiss
Gewicht zwischen 18 und 25 Kg je nach Ausbau
Schleppkupplung von HKM
Flächen, Rumpf und Leitwerkstaschen
Hergestellt von Revoc
Bezug nur über Tomahawk
Folierung, Kennzeichen & Design:
Erstellt von Andys Folienwelt
Bilder: Posting #208
Antriebsdaten:
Antrieb Hersteller: Torcmann
Antriebs Typ: FES EX
Artikelnummer: 101191-95
Motor: FES Ex 530-45 95mm
Luftschraube: 23X12 CFK-RFM, weiß
Motor 13 Wiklungen, ca. 3500-4000W, 80 - 90A
Spant: 4mm mit Sondermaß 100mm Durchmesser
Antriebsakkus:
2 X 6s 5000mAh Hacker oder
2 X 6s 4500mAh Floreon
Akkus sitzen im Schwerpunkt und kann auch ohne Akkus geflogen werden.
Gewicht:
Gewicht als reiner Segler: 22,04 Kg vor Cockpit einbau
Gewicht als E-Segler gerechnet: 23,5 Kg vor Cockpit einbau
Daten Pilot:
Hersteller: Andreas Hock (siehe Link)
Gewicht 805gramm
Gesamtlänge: 750mm (ohne Schuhe)
Oberkörperlänge: 350mm
Beine und Becken: 400mm
Bilder: Posting #185
Lieferant Instrumentenpanel:
Pavol Sloviak Scale Cockpits
www.scale.cockpits.at
Bilder: Posting #239
Bilder: Posting #243
Farben im Cockpit:
Schwarz: Wölbklappen,- Fahrwerk,- Sitzlehnenverstellung und Wasserballast Ablasshebel
Blau: Landeklappenhebel
Grün: Trimmung
Gelb: Klinkhebel
Rot: Hauben Notabwurf
Weiß: Haube normal öffnen
Antrazit: Lack unter Hebel Spalte (Trimmung, Fahrwerk ein/aus, Wasserballast)
Graphit: Sitzwanne, Seitenteile
Chrom: Steuerstangen
Bilder: Posting #392
Jeti Central Box 400:
Gewicht [g]: 270
Abmessungen [mm]: 131 x 88 x 19
Dauerstrom [A]: 30
Anzahl der Kanäle: 24
Telemetrie: Ja
Einsatztemperatur [°C] -20 ... 75
Kompatible Protokolle: EX Bus, PPM
Versorgungsspannung [V]: 6 ... 17
Satellitenempfänger Unterstützung: Ja
NiXX Akkus: 6 ... 12
LiXX Akkus: 2 ... 4
Spannung BEC [V]: 5 ... 8
Ruhestrom [µA] 60
Zahl der Akku-Eingänge: 2
Spannungsstabilisierung: Ja
Spitzenstrom (2s) [A]: 230
Bilder: Posting #169
Auflistung der Jeti CB 400 Belegung:
Kanal 1 frei
Kanal 2 Querruder 1 LH
Kanal 3 Querruder 2 LH
Kanal 4 Wölbklappe 1 LH
Kanal 5 Wölbklappe 2 LH
Kanal 6 Fahrwerk ein/aus
Kanal 7 frei
Kanal 8 Motor Regler
Kanal 9 Schleppkupplung
Kanal 10 Höhe
Kanal 11 Seite
Kanal 12 Störklappe 1 LH
Kanal 13 Störklappe 2 RH
Kanal 14 Querruder 3 RH
Kanal 15 Querruder 4 RH
Kanal 16 Wölbklappe 3 RH
Kanal 17 Wölbklappe 4 RH
Kanal 18 Fahrwerk Bremse
Kanal 19-24 frei
RX 1 Empfänger 1
RX 2 Empfänger 2
EXT1 Regler Telemetrie
EXT2 Vario
Switch RC Switch
Daten Empfänger Akkus:
Vertrieb: Jeti
Spannung: 7,2V
Kapazität: 5200mAh
Gewicht: 140gramm
Bilder: Posting #180
Daten für Servokabel Beschriftung:
Schrifttyp: Calibri
Schriftgröße: 6
Bilder: Posting #174
Daten zur Schleppkupplung:
Schleppkupplung: HKM
Servohalter: Paritech (modifiziert)
Servo: Hitec HS7954SH
Seilhaltedraht: 3mm Federstahl
Bilder: Posting #175
Fahrwerk:
Hersteller: FEMA
Raddurchmesser: 160mm
Gewicht gesamt: 1185gramm mit Dämpfer Spant
Gewicht Dämpferspant mit Dämpfer: 93gramm
Servo Ein/AUS fahren: Futaba S3071HV
Servo Bremse: Habe ich noch nicht
Länge des Fahwerkes: 270mm
Breite des Fahrwerkes: 83mm
Lagerung vorne: drehbar gelagert mit zwei M4 Schrauben am Spant
Lagerung hinten: 3 Stück Motorbefestigung/Schwinggummis
Schwinggummis: 20mm Durchmesser, 20mm lang
Bremse: Bremskeil auf Rad
Bilder: Posting #150
Winglet´s:
Gewicht Winglet links: 42 gr.
Gewicht Winglet rechts: 41gr.
Wurzeltiefe am Anschluss Flügel: 127mm
Wurzeltiefe Winglet: 85mm
Randbogentiefe Winglet: 40mm
Höhe des Winglets: 265mm
Winglet Befestigung vorne: 8mm Stahlrohr
Wingletbefestigung hinten: 3mm Stahl
Bilder: Posting #127
Daten Innenflügel:
Spannweite: 2180mm
Flügeltiefe an Wurzelrippe: 415mm
Flügeltiefe außen: 342mm
Länge der Wölbklappe: 1810mm
Länge des Querruders: 325mm
Querkraftbolzen 8mm Durchmesser
Das kleine Querruder wird vom Querruder des Aussenflügels mitgenommen mittels Stift
Im vorderen Querkraftbolzen ist ein Gewinde eingebracht zur Flügelsicherung am Rumpf
Bilder: Posting #232
Landeklappen im Posting 128 vorgestellt
Aussenflügel:
Spannweite Aussenflügel: 1491mm
Wurzeltiefe innen: 341mm
Wurzeltiefe aussen: 127mm
Gewicht mit 2 Servos und Steckung: 1190gramm
Durchmesser Steckung: 25mm
Material der Steckung: Alu beschichtet
Wandstärke der Steckung: 1mm
Verstärkung der Steckung: in Mitte Kunststoff abgestuft 1/2mm
Form der Steckung: rund
Länge der Steckung: 215mm
Gewicht der Steckung: 64gramm
Material Querkraftbolzen: Edelstahl
Wandstärke der Querkraftbolzen: 1mm
Durchmesser Querkraftbolzen: 6mm
Verbindung zum Querruder: 2mm Rundstahl
Steckerverbindung für Servos: MPX Stecker 8 polig
Stromverbindung für zwei Servos und Blitzlicht in Winglets
Servos für Querruder: 2 mal KST X10
Betriebsspannung der Querruder Servos: 7,2Volt
Querrudertiefe innen: 52mm
Querrudertiefe außen: 25mm
Profilhöhe innen: 35mm
Profilhöhe außen: 17mm
MPX Multilock für Flügelsicherung
Bilder: Posting #156
Landeklappen:
Vertrieb durch: Schambeck
Landeklappen länge: 610mm
LK Abdeckung Maße: 30 X 628mm
Servo: Futaba 3071 MG HV
Servo Futaba 3071 MG HV im Rahmen befestigt mit Gegenlager
Bilder: Posting #128
Höhenruder:
Spannweite Höhenruder: 1154mm
Tiefe innen (Wurzelrippe): 213mm
Tiefe außen (Randbogen): 114mm
Gewicht: 420 Gramm ohne Schrauben
Schrauben: M4 Inbus
Ruder teife innen: 58mm
Ruder tiefe außen: 38mm
EWD 1 bis 1,1 Grad
Servo Futaba BLS175SV in Seitenruder Flosse
Bilder: Posting #81
Seitenruder (ohne Dämpfungsflosse):
Gewicht: 170 gramm
Höhe: 600mm
Tiefe unten gemessen: 180 mm
Tiefe oben gemessen: 135 mm
Dicke unten gemessen: 54 mm
Dicke oben gemessen: 34 mm
Zwei Schlitze für Scharnier
Scharnier durch Glasstift mit Kugel oben
Ruder mit Stützstoff gebaut
Servo Futaba 3071 MG HV in Seitenruder Flosse über Rad verbaut
Bilder: Posting #116
Flächenverbinder:
Länge: 900 mm
V-Form im Verbinder eingearbeitet
V-Form: 5 Grad im Verbinder (grob gemessen)
Durchmesser: 30 X 30 mm
Wandstärke: 5 mm
Gewicht: 735 gramm
Bilder: Posting #111
TEK Düse:
Hauptdüse 267mm Lang, 4mm durchmesser
Abstehende Düse 90mm, 3mm Durchmesser, 13 Grad vorderer Winkel
Anschluss bei mir mit 4mm Goldkontaktstecker
Chrom lackiert, Schrumpfschlauch auf Verbindung Stecker / Düse
Bilder: Posting #103
Servos:
Seitenruder: Futaba 3071 MG HV
Höhenruder: Futaba BLS175SV
QR aussen: KST X10
QR innen: Futaba 3071 MG HV
Wölbklappen: Futaba 3071 MG HV (2 Stück pro Klappe, Klappe nicht getrennt)
Störklappen: Futaba 3071 MG HV
Schleppkupplung: Hitec HS-7954SH
Hintere Querstrebe im Rumpf an Endleisten Anformung:
Material: Buche Rundholz
Durchmesser: 8mm
Länge: 230mm
Gewicht: 7gr.
Benötigte Harzmenge: 6gr.
Bilder: Posting #129
Querkraftbolzen hinten:
Durchmesser: 8mm
Material: Edelstahl mit Kohlevollmaterial gefüllt
Spanten Flügel/Rumpfverstärkung:
Gewicht insgesamt 100gr.
Benötigte Harzmenge 120gr.
Bilder: Posting #132
Rudereinstellungen (gem. Tomahawk):
Ausschläge innen gemessen
Höhe: +20 / -12mm / 30% Expo
Querruder: -10 nach unten / +17mm nach oben / 30% Expo
Seitenruder: max. (bei mir 90mm unten gemessen) / 30% Expo
Wölbklappen: -2mm Start / -30mm Landung
Die Wölbklappen laufen mit den QR immer mit: +/-5mm
Eine Thermikstellung wird nicht angegeben und muss erflogen werden.
Schwerpunkt:
140mm ab Nasenleiste / Tomahawk fliegt bei 150mm. Sie weisen darauf hin, dass der SP dann am hinteren ende ist!
Für die Landung kann es notwendig sein, dass minimal tiefe in Abhängigkeit zum Schwerpunkt bei Fahren der Klappen dazu gemischt werden muss.
Daten Rumpfschwerpunkt:
Was wurde gemessen: Rumpf mit Akkus, Pilot, Fahrwerk ausgefahren, Höhenruder auf Leitwerk gebaut, Haube geschlossen
Maß: 90 bis 95mm hinter der Profil-Nasenanformung am Rumpf.
Bleibt noch zu sagen, dass ich meine Segler Kopflastig fliege!
Fazit zur ASW27
Hätte ich nicht schon eine, bräuchte ich eine
