Anzeige Anzeige
Air-Avionics   www.graupner.de
Seite 12 von 23 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 337
Thema: ASW27/ASG29 (M 1:2 - Tomahawk Design): Baubericht? - Erfahrungen?
  1. #166
    Vereinsmitglied Avatar von Thomas L
    01.07.2005
    41334 Nettetal
    1.142
    Daumen erhalten
    44
    Daumen vergeben
    58
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Empfängerposition
    Hallo Andreas,
    das sieht sehr ordentlich aus, die CB400 ist zudem wirklich ein Schmuckstück
    Aber ... die Empfänger würde ICH nicht so nah beieinander positionieren. Der Rumpf bietet doch ausreichend Platz.
    Bin schon gespannt auf das Erstflugvideo
    immer schön vorsichtig landen Gruß, Thomas
    verkaufe: Schaltnetzteil 1250W
  2. #167
    User Avatar von uwe neesen
    20.10.2002
    am bayrischen Himmel
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da hat der thomas recht.
    mein tipp wäre: empfänger weiter auseinander, die antennen jeweils 45° zur modelllängsachse anordnen (also z.B. 90° V-förmig nach vorn und vom anderen rx 90° V-förmig an der seite), abstand der aktiven antennenenden (gelb) min. 12-13cm.
    mit dem gerät fliegt man ja auch mal etwas weiter weg
    viele Grüße, Uwe
  3. #168
    20.10.2002
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also ungefähr so:
Hits:	13
Größe:	39,5 KB
    viele Grüße, Uwe
  4. #169
    User Avatar von Andreas Blase
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kabelbäume in Tomahawk ASW27
    Hallo Thomas, hallo Uwe,
    die Antennen des rechten Empfängers hätte ich an die rechte Boardwand installiert. Die Antennen des linken Empfängers in der Mitte und weiter links. Aber gut, bin ja lernfähig Ich lege einen Empfänger nach hinten, so wie Uwe das vorgeschlagen hat. Dachte mir schon, dass da einwände kommen Aber es sah so gut aus mit den drei Kisten nebeneinander
    Danke für den Tip!
    Ich wollte mal die Kabelbäume zeigen. Alle Kabel habe ich auf die richtige länge gekürzt. So konnte gegenüber Sebastians Gewichte Aufstellung nochmal 125gr gespart werden.
    Die jeweiligen Kabelbäume für Fläche links, Fläche rechts, Rotationsbleiregler, Schleppkupplungsservo, Empfänger, RC Switch und Vario (ein Empämger kommt noch nach hinten) sind in Flex Schläuche eingepackt. Die somit gebundenen jeweiligen Kabelbäume werden mit Plastik Halter und Kabelbinder in der richtigen Position gehalten. Sollte mal was defekt sein, sind nicht alle Kabel in einem Schlauch.
    Die Stecker an der Flügelwurzel sind rausschraubbar.
    Nach dem lackieren des Rumpfes innen (im Winter irgendwann) werden die weißen Kabelbinder gegen schwarze getauscht. Sieht besser aus
    Die Kabel für Fahrwerk ein/aus, Fahrwerk Bremse fehlen noch. Die werden am ende ein Stecker haben, damit das Fahrwerk einfach entnommen werden kann. Dazu später mehr.
    Ich hoffe das sagt euch mehr zu als meine Empfänger installation
    Wenn die Kabel alle fertig sind zeige ich es nochmal (Drohung).
    Andreas
Hits: 1837
Größe:  171,5 KB
Hits: 1792
Größe:  169,6 KB
Hits: 1820
Größe:  175,5 KB
Hits: 1790
Größe:  164,7 KB
Hits: 1783
Größe:  161,7 KB
Hits: 1749
Größe:  256,6 KB
Hits: 1792
Größe:  163,7 KB
    Ich bin da wo Thermik ist 😊
    Mein Flugvideo Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEC..._as=subscriber
  5. #170
    20.10.2002
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich persönlich würde auch den sendenden RC Switch nicht direkt neben einen Empfänger setzen. Man muß es der RC Anlage so einfach wie möglich machen und diese Tipps sind unabhängig vom verwendeten System.
    (das ist vielleicht der Grund, warum es in meinen Modellen sooooooooo weit funktioniert , aber nicht so toll aussieht)
    viele Grüße, Uwe
  6. #171
    20.10.2002
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ungefähr so:
Hits:	24
Größe:	723,3 KB
    viele Grüße, Uwe
  7. #172
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Jeti CB 400 Belegung
    Hallo Uwe,
    danke für deine Mühe.
    Ich sehe mir das heute Abend im Flieger an. Den zweiten Empfänger werde ich nicht an die linke Bordwand setzen können. Da ist zu wenig Platz um dann die Antennen im 90 Grad Winkel zu verlegen (Kabelbaum von vorne und Halter für Sitzwanne). Daher wird wohl ein Empfänger nach hinten wandern und der RC Switch und der zweite Empfänger werden weiter ausseinander gelegt.
    Hier mal die Auflistung der Jeti CB 400 Belegung:
    Kanal 1 frei
    Kanal 2 Querruder 1 LH
    Kanal 3 Querruder 2 LH
    Kanal 4 Wölbklappe 1 LH
    Kanal 5 Wölbklappe 2 LH
    Kanal 6 Fahrwerk ein/aus
    Kanal 7 frei
    Kanal 8 Motor Regler
    Kanal 9 Schleppkupplung
    Kanal 10 Höhe
    Kanal 11 Seite
    Kanal 12 Störklappe 1 LH
    Kanal 13 Störklappe 2 RH
    Kanal 14 Querruder 3 RH
    Kanal 15 Querruder 4 RH
    Kanal 16 Wölbklappe 3 RH
    Kanal 17 Wölbklappe 4 RH
    Kanal 18 Fahrwerk Bremse
    Kanal 19-24 frei
    RX 1 Empfänger 1
    RX 2 Empfänger 2
    EXT1 Regler Telemetrie
    EXT2 Vario
    Switch RC Switch
    Ich habe zum ersten mal die freie Kanal wahl genutzt. So wie die Kabel kommen habe ich die Kanäle auf die CB400 gelegt. So konnte man sich einiges an Kabelsalat ersparen.
    Andreas
  8. #173
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier mal die Bilder, wie ich jetzt die Antennen angeordnet habe.
    Uwe hat mir dabei sehr geholfen. Vielen Dank!
    Ich war mit der 27 auf unserem Flugplatz zum programmieren, Schwerpunkt messen, Reichweitentest und weiteren Funktionskontrollen
    Der Reichweitentest war gut. Meine 28 ist schlechter
    Es funktioniert soweit alles einwandfrei. Nur das Servo für Fahrwerk ein/ausfahren wird gegen ein stärkeres erneuert. Die Programmierung steht soweit.
    Ich hatte die 27 im Garten schonmal aufgerüstet und grob die Teile so plaziert, wie ich mir das vorstelle. Da schien die 27 fast kopflastig zu sein. Bei der Messungen jetzt am Platz schien die 27 eher schwanzlastig zu sein. Wer mist mist mist Sie wird wohl etwas Blei vorne brauchen. Noch ist aber das Cockpit nicht fertig ausgebaut.
    Ich habe in den letzten Tagen ganz viele Kleinigkeiten gemacht, die aber ganz schon aufhalten. Später mehr dazu.
    Andreas
Hits: 1520
Größe:  195,8 KB
Hits: 1483
Größe:  168,2 KB
  9. #174
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    beim programmieren habe ich gemerkt, wie wichtig ist es das die Servokabel beschriftet sind.
    Ich hatte das Empfänger update noch nicht auf 24 Kanal aufgespielt. So standen mir nur 16 Kanäle zur Verfügung. Somit lief ein Wölbklappen Servo nicht.
    Um am Platz herauszufinden ob es am Servo oder an etwas anderem liegt mussten Servos umgesteckt werden. Mit Beschriftung war das kein Problem die richtige Steckposition zu finden.
    Daten für Servokabel Beschriftung:
    Schrifttyp: Calibri
    Schriftgröße: 6
    Befestigt werden die Beschriftungen mit einfachem Tesafilm. Das hält bombig. Ich habe schon immer meine Kabel so beschriftet. Ich habe in meiner Kabelkiste noch alte Stecker gefunden aus meiner Alpina Zeit. Da sind die Schilder noch immer drauf Langzeittest bestanden.
    Andreas
Hits: 1443
Größe:  177,3 KB
Hits: 1443
Größe:  220,7 KB
  10. #175
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    weiter geht es mit der Schleppkupplung.
    Hier hatte ich auch erst das Futaba Servo vorgesehen, was im ganzen Flieger verbaut ist. Allerdings hatte mir das Servo für die Kupplung zu wenig power. Auch für das Fahrwerk habe ich heute das selbe Servo bestellt, wie es auch bei der Kupplung Anwendung findet.
    Die Öffnung habe ich leicht unterhalb der Rumpfnase gewählt. Das Loch ist groß genug, dass es zur Lüftung des Rumpfes dienen könnte Man hätte die Öffnung für die Kupplung etwas weiter hinten wählen können, aus technischen Gründen musste es aber genau da hin. Ich habe es bei meiner ASW28 auch dort sitzen und die lässt sich hervorragend schleppen. Ich hatte zudem etwas angst, dass bei einer Öffnung weiter hinten sich eine leichte aufbäum tendenz ergeben könnte. Der Flieger ist riesig, ein sich aufbäumender Flieger ist hinter schwachen Schleppmaschinen ein graus.
    Der 3mm Stahldraht wird einfach nach hinten gezogen und die Schlaufe des Seiles wird frei gegeben.
    Mit dieser Art der Kupplung ist ein schnelles einklinken garantiert. Ich hasse es, wenn der Schlepper im Leerlauf wartet, bis der Segler mal eingeklingt hat. Manche müssen sich auf die Erde legen zum klinken. Das passiert mir nicht.
    Der Servohalter ist von Paritech der leicht modifiziert wurde. Es ist ein Kohleformteil. Ich habe noch Holz unter die Kanten geklebt, wo die Schrauben rein sollen. Ich verspreche mir davon mehr halt und grip für die Schrauben.
    Der Halter für das Servo wie auch die Kupplung selber sind mit 24h Harz eingeklebt.
    Daten zur Schleppkupplung
    Schleppkupplung: HKM
    Servohalter: Paritech (modifiziert)
    Servo: Hitec HS7954SH
    Seilhaltedraht: 3mm Federstahl
    Als nächstes kommt die Stromversorgung und die Bleihalterung. Am Donnerstag will ich den Flieger nochmal auf dem Flugplatz aufrüsten um den Schwerpunkt zu messen.
    Ich werde berichten.
    Andreas
Hits: 1347
Größe:  146,5 KB
Hits: 1358
Größe:  142,8 KB
Hits: 1360
Größe:  129,9 KB
Hits: 1354
Größe:  178,3 KB
Hits: 1347
Größe:  113,6 KB
Hits: 1341
Größe:  113,0 KB
  11. #176
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug ASW 27 Tomahawk 1:2
    ich habe am 16.08.2018 den Erstflug in Hofgeismar mit meiner ASW27 durchgeführt.
    War gar nicht geplant
    In der Werkstatt hatte ich noch Kleinigkeiten wie Fahrwerksklappen Rückholung fertiggestellt. Da es nach Fertigstellung noch 2 bis 3 Stunden hell sein sollte entschied ich mich, zum Flugplatz zu fahren um den finalen Funktionstest durchzuführen. Ich hatte einfach grob etwas Blei eingesetzt. Geplant war der Erstflug für nächste Woche.
    Da stand sie nun auf dem Flugplatz und alles funktionierte einwandfrei. Reichweitentest hatte ich am Wochenende davor schon durchgeführt. Der Schwerpunkt war kopflastik, passte aber so ca. für den Erstflug.
    Flieger auf die Piste gestellt und den Schalter umgelegt und schon ging es los. Ein einwandfreier Start. Der Segler soll nur geschleppt werden. Es ist ein Segelflugzeug!
    Die Flugeigenschaften sind sehr wendig aber stark kopflastig. Ich musste reichlich Höhe trimmen, aber sie flog super. Es war kein Wind und der Gleitwinkel ist erstaunlich.
    Die Wendigkeit ist beeindruckend. Die Klappenwirkung eher überschaubar. Die Klappen kommen aber noch nicht weit genug raus. Muss ich nochmal einstellen. Die Radbremse muss auch noch eingebaut werden und das Cockpit natürlich auch. Denke ich fliege dann bleifrei.
    Ich werde trotzdem weiter zeigen, wie ich was eingebaut habe. Als nächstes kommt die Stromversorgung für die CB400. Ich war die letzten Tage zu schnell mit dem bauen. Für posten blieb keine Zeit
    Ich möchte nochmal klar stellen, dass es sich hier um ein Segelflugzeug handelt. Der Segler soll geschleppt werden! Bitte nicht in den E-Flug verschieben! Danke
    Andreas
  12. #177
    User Avatar von tomi6
    31.08.2011
    Oberösterreich
    128
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    83
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug Andreas. Viele schöne Flüge damit wünsche ich Dir. Beeindruckende 27er
    Lg Bernhard
  13. #178
    20.10.2002
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gratuliere dir zum erstflug. klasse!
    viele Grüße, Uwe
  14. #179
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug Glückwünsche
    Hallo Bernhard, hallo Uwe,
    danke für die Glückwünsche zum Erstflug.
    Ich habe heute drei weitere Flüge mit der 27 gemacht und den Schwerpunkt weiter eingestellt. Jetzt passt er einigermaßen. Optimierungen gehen weiter.
    Die 27 geht hammermäßig in der Thermik. Auch schwache Abendterhermik nimmt die 27 sehr gut mit. Bei drei Starts hatte ich heute 4,5 Stunden Flugzeit.
    Im vergleich mit einem Zambesi von Valenta (F5J Allrounder) hat die 27 sehr gute Gleit und Steigeigenschaften gezeigt.
    Die etwas schneller Gangart kann sie auch. Rolle, Looping und Turn sind kein problem. Sie ist mit den Rudereinstellungen von Tomahawk sehr wendig. Wenn man mit höherer Geschwindigkeit eine Rolle fliegt facht sie richtig.
    Wenn man sie Scale fliegt ist sie vom Original nicht zu unterscheiden.
    Zum Abend hin kam etwas Wind auf. Die letzte Landung war in Schrittgeschwindigkeit.
    Einfach ein geiler Flieger
    Andreas
  15. #180
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier nun die Empfänger Stromversorgung.
    Die Akkus gehen direkt auf die CB400. Per Sender kann in der CB400 die Spannung einstellt werden, die an den Servos anliegen soll (eine Spannung für alles).
    Daten Empfänger Akkus:
    Vertrieb: Jeti
    Spannung: 7,2V
    Kapazität: 5200mAh
    Gewicht: 140gramm
    Zur Verfügung stehen somit 10200mAh. Also ein Wochenende kann man damit entspannt durchfliegen
    Die Empfänger Akkus habe ich ganz zum Schluss eingebaut, weil ich nicht wusste wo ich mit dem Schwerpunkt landen werde. Nun sitzen die Akkus vorne.
    Die Akkus werden mit dem abgebildeten Halter geliefert. Den Halter habe ich auf eine Holzplatte geschraubt und dann in den Rumpf eingeklebt. Bis auf die Holzplatten ist alles demontierber. Die Kabel sind einzeln zur CB400 verlegt. Als Stecker dienen die bewährten MPX Stecker.
    Andreas
Hits: 738
Größe:  262,5 KB
Hits: 741
Größe:  220,7 KB
Hits: 740
Größe:  298,4 KB
Ähnliche Themen
  1. Monsun (Tomahawk-Design): Erfahrungen?
    Von TR-HYDRAULIC im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 24.11.2018, 09:02
  2. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 22:47
  3. ASG29 Tomahawk Design
    Von shak662000 im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2015, 20:41
  4. Baubericht Tomahawk Design Futura 2,5 m
    Von Oliver Gräff im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 23:48
Berechtigungen
