Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.tannenalm.at
Seite 15 von 23 ErsteErste ... 567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 338
Thema: ASW27/ASG29 (M 1:2 - Tomahawk Design): Baubericht? - Erfahrungen?
  1. #211
    User Avatar von Andreas Blase
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    da hast Du vollkommen recht!
    Hätte das vor dem aufbringen auf die Tragfläche aber nochmal geprüft
    Danke
    Hier das Video vom letzten Schlepp und Flug des IGG Treffen´s in Karbach. Da ein Regenschauer heran nahte habe ich zugesehen, dass ich wieder runter komme. Nach dem Abrüsten fing es auch gleich an zu regnen Glück gehabt.....
    Andreas
    Ich bin da wo Thermik ist 😊
    Mein Flugvideo Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEC..._as=subscriber
  2. #212
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier ein paar Fotos vom Schlepptreffen in Erwitte.
    Die Fotos wurden vom Erwitter Verein gemacht. Hier der Link zu den Fotos: http://www.msc-erwitte.de/webgalerie....php?album=271
    Andreas
    Name:  ASW27 Tomahawk Landung.jpg
Hits: 1816
Größe:  183,9 KB
Hits: 1726
Größe:  277,5 KB
Hits: 1713
Größe:  298,7 KB
Hits: 1698
Größe:  344,3 KB
Hits: 1703
Größe:  378,5 KB
Hits: 1774
Größe:  248,0 KB
Hits: 1709
Größe:  417,5 KB
  3. #213
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    zum Tag der deutschen Einheit noch mal Video´s aus Karbach. Gefilmt von Uwe N.
    Video Überflug und Landung:
    Video F-Schlepp Start:
    Andreas
  4. #214
    25.07.2003
    Oberbayern
    795
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas
    welchen FES Antrieb hast du denn Verbaut? Torcman?
    wie hast du denn die QR und die WK angelenkt? LDS? IDS?
    möchtest due vieleicht ein paar Bilder davon einstellen?
    gruß
    Rainer
  5. #215
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Rainer,
    ich möchte nochmal klar stellen, dass es sich hier um ein Segelflugzeug handelt, dass man wenn nötig auch per Motor starten könnte. Das Modell ist für mich für den F-Schlepp gedacht. Daher bitte nicht in den Elektrosegelflug verschieben.
    Ich werde jetzt die Antriebsdaten schreiben. Diskussionen darüber bitte per PN. Hier geht es nur um das Segelflugzeug.
    Antriebsdaten:
    Antrieb Hersteller: Torcmann
    Antriebs Typ: FES EX
    Artikelnummer: 101191-95
    Motor: FES Ex 530-45 95mm
    Akku: 12s 5000mAh Hacker
    Luftschraube: 23X12 CFK-RFM, weiß
    Motor 13 Wiklungen, ca. 3500-4000W, 80 - 90A
    Spant: 4mm mit Sondermaß 100mm Durchmesser
    Zu den Anlenkungen schreibe ich nochmal was, wenn ich den Innenflügel vermessen habe. Versuche dann auch nochmal genauere Fotos von der Anlenkung zu machen.
    Unten ein Foto von der Maßtabelle von Andy´s Folierungen. Falls jemand einen Dorkorbogen benötigt.
    Andreas
Hits: 1455
Größe:  120,0 KB
  6. #216
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    im Moment geht nicht viel weiter.
    Ich habe das Instrumentenbrett bestellt. Auch der Dekorbogen ist bestellt.
    Wie bringt man am besten das Dekor blasen und faltenfrei auf? Andy schrieb mir mit Spüli-Wasser Methode?! Wieviel Spüli und wieviel Wasser? Dachte immer Spüli schmiert und die Aufkleber halten dadurch nicht? Wie das Gemisch auf den Rumpf und Flügel aufbringen? Mit Lappen oder mit einer Sprüflasche?
    Irgendwelche Tipps?
    Heute geht es mit der ASW27 und meiner Ersatzmaschine ASW28 nach Melle zum Oktoberfest fliegen.
    Vielleicht sieht man sich dort.
    Andreas
  7. #217
    27.12.2008
    Allgäu vom Saarland
    499
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    ich gebe 2-3 Tropfen Spülmittel in eine Schüssel mit Wasser. Spülmittel als letztes, damit sich möglichst wenig Schaum bildet.
    Vor dem Aufziehen benetze ich auch die Tragfläche mit dem gleichen Gemisch aus der Sprühflasche. Den Aufkleber ziehe ich dann zuerst durch die Schüssel, bevor ich ihn auflege und positioniere. Nach dem Auflegen, überschüssige Wasser mit einem Tuch absaugen und den Aufkleber mit einem Kunststoffrakel festdrücken, bzw. die eingeschlossene Luft heraus streifen. Trägerfolie abziehen und gut ist. Bei meinem letzten Aufkleber hatte die Trägerfolie zu gut gehaftet. Da hatte ich einen Tag gewartet und dann abgezogen. Ging auch.
    Smörrebröd, Smörrebröd...römtömtömtöm...., wer Harz und Härter richtig mischt, bei dem versagt die Klebung nicht!
    Gruß Michael
  8. #218
    25.07.2003
    Oberbayern
    795
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas gugst du
    https://www.youtube.com/watch?v=BweyyRN-sGI
    https://www.youtube.com/watch?v=_V1TfccaRIw
    so sollte es klappen ist nicht schwer
    gruß
    Rainer
  9. #219
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tomahawk ASW 27 1:2 vs HKM ASW 28 1:2,5
    Hallo Michael, hallo Rainer,
    danke für die Tips. Ich berichte, wenn ich das Dekor aufbringe.
    Ich war mit meiner ASW27 und mit meiner HKM ASW28-18 in Melle beim Oktoberfestfliegen.
    Dank der sehr guten transportfreundlichkeit der ASW27 können zwei so große Segler im Wohnmobil transportiert werden.
    Der Unterschied zwischen 1:2,5 und 1:2 ist sehr deutlich. Die ASW 28-18 hat 7,2 Meter Spannweite zu 7,5 Meter der ASW 27.
    Siehe Bilder unten.
    Andreas
    Name:  Tomahawk ASW27 und HKM ASW28.jpg
Hits: 1065
Größe:  266,7 KB
Hits: 1064
Größe:  286,3 KB
Hits: 1054
Größe:  255,7 KB
  10. #220
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    meine ASW27 hat etwas Farbe bekommen. Die ersten Decor Elemente sind aufgeklebt.
    Ich habe immer ein paar kleine Blasen und unter den Aufklebern.
    Die Flächen mache ich später. Morgen geht es wieder zum fliegen mit der ASW.
    Andreas
    Name:  Decor ASW27 Tomahawk 1 2.jpg
Hits: 930
Größe:  188,6 KB
    Name:  ASW 27 Decor Tomahawk .jpg
Hits: 914
Größe:  161,3 KB
Hits: 908
Größe:  208,2 KB
  11. #221
    User Avatar von tomi6
    31.08.2011
    Oberösterreich
    128
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    83
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Top Andreas Schaut echt gut aus 👌
    Lg Bernhard
  12. #222
    12.08.2010
    Buchholz in der Nordheide
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei deinem Nachnahmen müssen da Blasen sein :-)
    Gruß Thies
  13. #223
    User Avatar von Onyx
    07.12.2015
    Allgäu
    651
    Daumen erhalten
    143
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Andreas Blase Beitrag anzeigen
    ... Die ersten Decor Elemente sind aufgeklebt.
Hits: 930
Größe:  188,6 KB
Hits: 914
Größe:  161,3 KB
Hits: 908
Größe:  208,2 KB
    Hallo Andreas,
    Das Design für das Heck gefällt mir gut. Ich hab mir für den Cockpitbereich mal etwas neues einfallen lassen.
    Ich plotte alle Dekore auf Oracal 751c. Die läßt sich mit der Spüle - Methode herforragend verarbeiten ...
Hits:	18
Größe:	211,2 KB
    Christian
  14. #224
    25.10.2010
    Kassel
    1.762
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Schlepptreffen in Dreihausen
    ich war in Dreihausen zu einem kleinen Schlepptreffen eingeladen. Danke Dieter.
    So konnte ich zum ersten mal das Decor auf dem Rumpf aufgerüstet in der Sonne betrachten.
    Das Decor sieht absolut klasse aus und die Farben leuchten schön in der Sonne.
    Es war sehr windig und der Wind kam genau von der Seite bei Start und Landung.
    Aber auch das meistert die 27 absolut klasse!
    Andreas
    Name:  Dreihausen Schlepptreffen ASW 27 Tomahawk.jpg
Hits: 706
Größe:  344,8 KB
    Name:  Tomahawk ASW27 Dreihausen Decor.jpg
Hits: 701
Größe:  403,1 KB
Hits: 704
Größe:  386,3 KB
  15. #225
    03.12.2007
    Ruhrgebiet
    137
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Andreas baut ab. Außentstehende haben sich erschrocken und meinten, der Rumpf sei durchgebrochen .
    Ein wirklich toller Segler. Ob der noch zu toppen ist? Wer weiß.
    Gruß Dieter.
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Monsun (Tomahawk-Design): Erfahrungen?
    Von TR-HYDRAULIC im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 24.11.2018, 09:02
  2. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 22:47
  3. ASG29 Tomahawk Design
    Von shak662000 im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2015, 20:41
  4. Baubericht Tomahawk Design Futura 2,5 m
    Von Oliver Gräff im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 23:48
Berechtigungen
