Anzeige Anzeige
www.graupner.de
Seite 7 von 23 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 337
Thema: ASW27/ASG29 (M 1:2 - Tomahawk Design): Baubericht? - Erfahrungen?
  1. #91
    22.05.2013
    157
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard anlenkung
    Hallo Andreas
    vielleicht so
    mfg Ronny
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	672,6 KB
ID:	1952545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	649,7 KB
ID:	1952543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	644,9 KB
  2. #92
    User Avatar von Andreas Blase
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    hast Du einen Link zu den Matall Kugelköpfe? Habe die nur in Plastik gedunden. Die Kugel hat eine 3mm Bohrung und das Gewinde hat ebenfalls 3mm.
    Hallo Ronny,
    Ein normaler Gabelkopf? Wieviel mm? Ich habe welche hier. Da hat der Stift zur Verbindung zum Ruder nur 1,5mm und ein 3mm Gewinde zum Servo. Meinst Du das reicht?
    Danke
    Andreas
    Ich bin da wo Thermik ist 😊
    Mein Flugvideo Kanal https://www.youtube.com/channel/UCEC..._as=subscriber
  3. #93
    23.01.2008
    FDS
    413
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Anlenkung Höhenruder
    Ich habe es so gemacht:
    T-Ruderhebel mit 3mm Wandstärke vom BLS471SV/S9470SV und ohne Schräge, wie bei Deinem Hebel
    Ruderhorn aus 2mm GFK mit Ø3.0mm Bohrung für Clip Gabelkopf.
    Am Servo M3 Kugelkopf Metall oder Kunststoff (die halten an den großen Helis auch)
    Du mußt sowieso den Abstand am Servohebel verkleinern um den ganzen Servoweg zu benützen.
Hits: 2009
Größe:  47,3 KB
Hits:	22
Größe:	110,1 KB
Hits:	15
Größe:	316,4 KB
    mfg Bernard
  4. #94
    24.05.2008
    Gestratz
    198
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genauso ist es meiner Meinung nach perfekt.
    Achte darauf die stabilen dicken Servohebel zu benutzen(sie liegen dem Servo bei)
    Die habe ich auch mit den entsprechender Kugel in der Vario Benzin Cobra.
    Das wird
  5. #95
    29.03.2010
    Ravensburg
    798
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
  6. #96
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen,
    danke für die Tips. Der Metall Kugelkopf ist im zulauf.
    Anlenkung jetzt: stabiler Hebel am Servo, Metallkugelkopf mit 3mm Schraube am Hebel befestigt, 3mm Stange, Löthülse und Befestigung am Flap mit Clip und GFK Ruderhorn im Flap. Sollte so gut sein.
    Da ich gestern noch etwas Zeit hatte habe ich den Transportschutz für die hintere Rumpftrennung angefangen. Die Kanten an dr Trennung müssen unbedingt vor Beschädigungen geschützt werden. sieht sonst blöd aus, wenn die Kanten Macken haben.
    Andreas
Hits: 1819
Größe:  197,5 KB
  7. #97
    User Avatar von uwe neesen
    20.10.2002
    am bayrischen Himmel
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein guter M3 Kugelkopf (Kunststoff) hätte es sicherlich getan. Vielleicht muss ich mal ein Ditex Servo bei meiner ASw27 (auch nur eines verbaut) einbauen und kann dann per Telemetrie die Kräfte tatsächlich messen.... Wenn ich mal zuviel Zeit habe
    viele Grüße, Uwe
  8. #98
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe,
    ich wollte alles für die Sicherheit tun. Daher den Kugelkopf aus Metall. Der Kopf fliegt mit
    Ich hoffe das Du bald mal viel Zeit hast und so ein klasse Servo einbaust. Die Kräfte würden mich echt interessieren.
    Andreas
  9. #99
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    3.112
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Uwe und Andreas : Die Kräfte werden im allgemeinen meist überschätzt, hatte mal für eine 6m Ask 21 ausgerechnet das ein "10 kg Servo" bis ca 300 km/h für den Höhenrudervollausschlag reicht
    Sebastian
  10. #100
    11.04.2002
    Hamburg
    3.112
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Uwe : Ist da ein extra Sensor um das abgegebene Drehmoment zu erfassen oder wird '' einfach nur " die Stromaufnahme erfasst?
    Sebastian
  11. #101
    20.10.2002
    2.795
    Daumen erhalten
    128
    Daumen vergeben
    68
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi sebastian
    das drehmoment wird errechnet aus der motorleistung, getriebeuntersetzung... funktioniert recht genau.
    viele Grüße, Uwe
  12. #102
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe,
    da bin ich echt gespannt. Diese Funktion finde ich echt genial. Wir können uns dann ja auch den Kräfteverlauf auf unserem Sender ansehen. Geil!!!
    Ich habe gestern an meinem Rumpfschutz der hinteren Trennung weiter gemacht. Das Teil wird echt super.
    Auch das Kabel von den zwei Servos hinten (SR, HR) habe ich wieder durch die Rumpföffnung an der Trennung geführt sowie den Stecker an der vorderen Rumpftrennung angeschraubt.
    Das ist seit langem mal wieder ein Bauprojekt, das richtig Spaß macht! Wird ein geiler Flieger
    Da das Höhenruder jetzt fertig ist (Hebel eingeharzt), habe ich das HR nochmal poliert.
    Am Wochenende werde ich wohl nicht weiter kommen, es wird gutes Wetter
    Unten nochmal ein schönes Video mit de ASW27......
    Andreas
    ps: 100 Antworten und 20.700 Klicks zeigen, dass der Tread wohl interessant ist. Ich hörte bereits, das wohl noch eine ASW27 entstehen wird.
  13. #103
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard TEK Düse ASW27 ASG29
    wie schon geschrieben mache ich den Rumpf von hinten nach vorne fertig.
    Dazu benötige ich noch die TEK Düse. Es ist bereits ein Anschluss und der Schlauch für eine Düse verbaut. Da ich aber mit dem Jeti Vario fliege und dieses nicht fahrtkomensiert ist (was ich auch nicht brauche), kommen die bereits installierten Sachen raus.
    Da ich die Fahrtkompensation nicht benötige, möchte ich aber eine Scale Düse haben.
    Ich war am Sonntag auf dem Dörnberg, wo die ASW27 leider noch im Anhänger stand. Die ASG29 war aber bereits zum Teil aufgerüstet und ich konnte die Düse und weitere Sachen vermessen. Die Düse der 29 ist bauglich mit der Düse der 27.
    Es wird eine Scale Düse entstehen, die wohl über einen Goldkontakt Stecker eingesteckt wird. Dazu später mehr.
    Witzig war, dass ich erstmal eine Disskusion los getreten habe, ob die Düse nach oben oder unten zeigen muss/soll. Es ist wohl so, dass die Düse nach oben zeigen soll, da Wirbel im langsam Flug die Düse stören können. Daher habe ich Bilder mit Düse nach oben und unten beigefügt.
    Andreas
Hits: 1379
Größe:  210,1 KB
    Name:  TEK Düse ASG29 ASG 29 Tomahawk 1 2.JPG
Hits: 1363
Größe:  204,9 KB
Hits: 1359
Größe:  296,8 KB
Hits: 1400
Größe:  139,6 KB
Hits: 1377
Größe:  456,1 KB
Hits: 1376
Größe:  104,5 KB
Hits: 1361
Größe:  305,6 KB
Hits: 1381
Größe:  121,9 KB
Hits: 1376
Größe:  102,0 KB
Name:	TEK Düse ASW27 ASW 27 Tomahawk.jpg
Hits:	12
Größe:	192,1 KB
  14. #104
    25.10.2010
    Kassel
    1.760
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASW 27 TEK Düse
    ich konnte wieder etwas weiter machen.
    Das Höhenruder Servo mit Anlenkung und Ruderhorn ist fertig eingebaut. Erste Funktionskontrolle zeigte....alles im grünen Bereich. Wenig spiel, schnelles Servo usw. Bilder gibt es beim nächstenmal.....
    Ich habe mit der TEK Düse weiter gemacht. Dazu habe ich den vorhanden Anschluss für ein Fahrtkompensiertes Vario ausgebaut und das Loch auf 5,X mm aufgebohrt. Als Befestigung der Düse dient ein 4mm Goldkontakt Stecker für Hochstromanschlüsse. Die Hülse (Mama ) kommt in die Dämpfunksflosse des Seitenleitwerks und der Stecker (Papa ) an die Düse.
    Ich habe gestern die Hülse verklebt. Das war eine ziemliche Messorgie. Dazu habe ein 4mm Kohlerohr in die 4mm Hülse gesteckt und das ganze mit einer Balsa Stütze ausgemessen/ausgerichtet. Die Dummy Düse zum ausrichten ist viel länger als die Düse die später verbaut wird. Dadurch wird die Ausrichtung genauer.
    Der Winkel ist jetzt nicht mehr so wie auf den Fotos zu sehen, sondern etwas weiter nach unten gerichtet. Als das Bild stimmig war habe ich den Winkel nachgemessen. Der hat genau wie beim original 15 Grad (siehe Zeichnung Posting vorher).
    Auf den Fotos sind die Anfangsversuche zu sehen. Ich habe hinterher den Balsa Stab nochmal genau mittig auf dem Rumpf positioniert und mit Krepp befestigt. Die Balsa Stütze wurde dann so lange gekürzt, bis das TEK Rohr abgestützt auf dem Holz den richtigen Winkel hatte.
    Die Hülse wurde dann mit 24h Harz von hinten eingeklebt. Das war sehr fummelig, weil ich nur eine kleine Öffnung hatte. Sowas sollte man vor dem einbau des HR Servos samt Anlenkung machen
    Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
    Jetzt muss ich mir noch weitere Kohlerohre in verschiedenen Durchmesser besorgen und die Düse zusammenbauen. Dazu dann später mehr.
    Andreas
    ps: Mein Postfach ist wieder leer!
    Name:  ASW27 ASW 27 ASG29 ASG 29 Tomahawk TEK Düse ausrichten.JPG
Hits: 1139
Größe:  228,5 KB
    Name:  ASW27 Tomahawk TEK Düse.JPG
Hits: 1126
Größe:  209,2 KB
Hits: 1124
Größe:  180,8 KB
  15. #105
    12.08.2010
    Buchholz in der Nordheide
    758
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Respekt
Ähnliche Themen
  1. Monsun (Tomahawk-Design): Erfahrungen?
    Von TR-HYDRAULIC im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 24.11.2018, 09:02
  2. Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 22:47
  3. ASG29 Tomahawk Design
    Von shak662000 im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2015, 20:41
  4. Baubericht Tomahawk Design Futura 2,5 m
    Von Oliver Gräff im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 23:48
Berechtigungen
